danil_k
ОДД, светофоры, ИТС на Проспекте Андропова
ИТС в действии... Опять в час пик в пойме светофоры заклинивает на "красный".
Собственно, как и ожидалось.
Красный на пешеходном светофоре сегодня горел минут 15. Это фича такая?
Это на каком?
Это на каком?
Пешеходный в пойме напротив торгового центра. Вечером включил красный и горел очень долго, когда всех стоять достало, поехали на красный.
Это ИТС так работает. Вот бы на видео снять эти художества, на всю длину горения красного.
т.е. синхрон уже включили?
По ощущениям стало хуже. Синхронность работает плохо.
Из за этих изменений стало быстрее и удобнее при движении в центр после моста на дублер съезжать. Чего явно не должно быть.
Синхронностью у светофоров там и не пахнет, работают вразнобой. Попробую сегодня заснять, хоть и очень не люблю через Андропова ездить.
Трамвайные пути опять раздолбили, видимо, место проклятое. А расширенный участок перед Каширкой теперь регулярно является пробкогенератором. С одной стороны, не затерли старую разметку А-полосы и некоторые боятся по ней ехать, с другой - есть те, которые не боятся и упираются 3+А в 2+А перед тоннелем, искуственно созданное бутылочное горло. Давно на том участке пробок не видел, а тут вдруг начались.
Потому что надо светофор отрегулировать с пр.пр 3888, протянув Анропова (просили ЦОДД сделать еще 2 года назад, воз и ныне там) и кусок выделенки убрать от расширения до тоннеля, чтобы было 3 полосы (еще не подавали, но подадим).
Правда, от всего вышеперечисленного вечерняя пробка не уйдет. Т.к. ее главная причина пробки - слияние на Каширском за тоннелем в область. Решение этой проблемы тут: Каширское шоссе – Борисовские пруды: неожиданные итоги моделирования
А синхронность при работе ИТС проявляется только в межпик, когда УДС способна пропустить поток. В часы пик ИТС "намеренно" держит, т.к. впереди затор.  Если она будет максимально пропускать, то быстро случится самозакрывание перекрестков и паралич прилегающей сети, что при должной настроике ИТС исключается, т.к. она видит ситуацию не только на главной дороге, но и что вокруг нее.
Такая ситуация всегда более выгодна жителям данного района, т.к. их сеть сохраняет рабочии режим и менее выгодна следующим транзитом.
Изменено пользователем eugen
Видео не получилось - сильный дождь, попробую посуху сделать.
Вчера светофор у торгового центра в пойме "починили" в обратную сторону. Теперь фиг знает сколько горит зеленый, пешеходы бегали на красный. Одна пара перейти не успела, минут 10 под дождем посреди дороги стояла. В целом Андропова протянули, только толку мало от этого. Теперь упирается в участок от метро до Коломенского проезда. Подъем+выделенка+выезжающие с разворота перед Коломенским проездом делают свое грязное дело.
Еще "синхронность" светофоров работает очень интересно и загадочно - ее нет. В центр пешеходник у торгового центра горит зеленым тогда, когда потока с моста практически нет. А потом, когда с предыдущих светофоров всех выпустили, загорелся красным и собрал хвост от моста, хотя можно было включиться раньше и пропустить пешеходов, пока машин с моста не было. Вобщем, как-то не очень...
Если б впереди тогда затор был, было бы еще понятно. Но был свободен участок аж до середины метромоста. И слишком долгое держание как машин, так и пешеходов приводит только к одному - все считают, что светофор сломался и начинают ехать на красный.
Есть данные, что ЦОДД Дептранс дал указание поток в центр зажимать. То есть зеленую волну в область гнать можно, а в центр - наоборот.
Нужны массовые возмущенные письма в Дептранс и ЦОДД. Много.
