Skiffus 110 Жалоба Опубликовано 5 декабря 2014 г. Вот это место. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 10 декабря 2014 г. Сроки по эстакаде через железку должны быть на порядок меньше, чем при тоннельном варианте. И работы начаты не летом, а в начале октября. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 10 909 Жалоба Опубликовано 11 декабря 2014 г. (изменено) Сроки по эстакаде через железку должны быть на порядок меньше, чем при тоннельном варианте. И работы начаты не летом, а в начале октября. "На порядок" значит "в 10 раз". Исключено. Если вообще будет какое-то сокращение. Изменено 11 декабря 2014 г. пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Земляк 6 Жалоба Опубликовано 13 декабря 2014 г. (изменено) через железку будет надвижка, а это всяко быстрее чем тоннель примерный срок пуска движения (если не будет затыка с коммуникациями на хвосте у Мичуринского) ноябрь следующего года, а в ПОСе 23 месяца Изменено 13 декабря 2014 г. пользователем Земляк 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skiffus 110 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2014 г. Ну задания на проектирования обычно сейчас сразу включают пункт - предусмотреть мероприятия по снижению сроков строительства до 60%. Потому могут и раздувать ПОС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 460 Жалоба Опубликовано 14 декабря 2014 г. А че, можно пол годика проектировать тоннель, пройти экспертизу с тоннелем, запилить закупку, а потом просто взять и построить эстакаду? Всё настолько просто? Зачем что-то проектировать вообще, если можно на ходу спроектировать эстакаду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skiffus 110 Жалоба Опубликовано 15 декабря 2014 г. Как я понял подрядчик стоит эстакаду за деньги, дешевше тоннеля. А проект в экспертизу все равно будет передаватся, несмотря на это, правда стройка уже движется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bata-test 77 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2014 г. Со стороны Большой Очаковской залили первые 4 опоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 661 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2014 г. А что с заправкой ТНК, которая мешается стройке эстакады http://www.openstreetmap.org/?mlat=55.67653&mlon=37.43636#map=18/55.67653/37.43636 - её снесли уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ВадимК 75 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2014 г. А что с заправкой ТНК, которая мешается стройке эстакады http://www.openstreetmap.org/?mlat=55.67653&mlon=37.43636#map=18/55.67653/37.43636 - её снесли уже? Стоит пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Skiffus 110 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2014 г. Заправка мешает, но сносится не будет, она и при тоннельном варианте оставалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bata-test 77 Жалоба Опубликовано 28 января 2015 г. Со стороны Большой Очаковской уже не меньше двух рядов колонн. Ведутся работы по устою - где-то работает бурилка, где-то уже видна арматура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karatell 1 906 Жалоба Опубликовано 23 февраля 2015 г. @Anonymous31,Это с Троекуровским перекресток или где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anonymous31 1 888 Жалоба Опубликовано 23 февраля 2015 г. Да,именно там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
