ganka
Шоссейная-Полбина-Гурьянова: повышение пропускной способности
Probok.net подготовил пакет предложений по повышению пропускной способности в районе Печатники.
Введение
Общая схема рассмотренных перекрестков
Пешеходные светофоры, которые предлагается оборудовать ТВП
Карманы остановок общественного транспорта
Весь пакет можно скачать здесь: https://yadi.sk/i/YYo2S3VXb52VP
Изменено пользователем ganka
Шоссейная-Иловайская-Батюнинская
На мой взгляд, серьезное упущение состоит в том, что перемычка Иловайской и 1-ой Курьяновской обозначена в проекте как односторонняя. Сейчас на ней организовано двустороннее движение, позволяющее проезжать по такой траектории. Соответственно я бы организовал левый поворот на Шоссейную в сторону плодоовощной базы и прямой заезд в жилой район Курьяново только через эту перемычку. Это позволило бы не организовывать на и без того загруженном перекрестке Шоссейной и Батюнинской дополнительную левоповоротную секцию.
Шоссейная-Полбина
Бегло посмотрев, могу сказать следущее:
Переразметить шоссейную у тюрьмы сузив направлние в курьяново (страница 6 пункт 2) не получится, там у тюрьмы вечная очередь из милицейских машин. Если заузить ряд не решив эту проблему, то движение встанет.
На перекрестке батайской и полбина выезд из междомового на батайскую (страницы 12) очень правильно что нет прямого проезда из двора на батайскую. Но надо дополнить перекресток информационным щитом, что бы особо одаренные зеленого прямо не ждали. И возможно на перекрестке шоссейной и кухмистерова тоже надо продублировать
Выезд из под волгоградки на волгоградку в область надо сильнее скруглять, автобусы и дальнобои очень стремно там выворачивают
И еще, надо менять покрытие на переезде на южнопортовой раз в квартал, а не раз год
И разобраться с парковкой в правом ряду на нечетной стороне волгоградки, у авилона
Во-первых, предполагается, что все-таки по какому-нибудь проекту будет построена связка Донецкой и Шоссейной, потому спрос на тоннель на Иловайской резко снизится, а тем более спрос на этот левый поворот (поедут через новую связку).
Во-вторых, по той же причине нагрузка на перекресток вырастет именно в прямом направлении и светофоры здесь понадобятся. Значит, встает вопрос, как организовать их работу, причем 2 перекрестка в синхроне. Даже в нашем варианте пофазник из 6 фаз. Как все синхронизировать в "двухстороннем" варианте, даже представить сложно. И повторюсь - думаю, смысла в этом не будет.
Полбина-Батайская
Так на "южном" перекрестке тоже светофор предлагается, если по картинкам судить.
Полбина-Кухмистерова
В варианте открытия движения по Донецкой как раз увеличится востребованность левого поворота с Шоссейной на Батюнинскую. Предлагаемое решение с использованием перемычки позволит разгрузить перекресток.
К тому же, как сказал Crusandr "Даже в нашем варианте пофазник из 6 фаз. Как все синхронизировать в "двухстороннем" варианте, даже представить сложно. И повторюсь - думаю, смысла в этом не будет."
Не очень понятно. На стр. 6 п. 2 предлагается разметить Шоссейную перед перекрестком с Иловайской на 2+1. При чем здесь тюрьма?
Места там не много.
Соответствующий пункт был включен в наше предложение по перекрестку Волгоградский-Люблинская             #493
Полбина-Шоссейная-Гурьянова
Шоссейная-Шоссейный пр.
Шоссейная-Проектируемый пр. №5179
Пардон, страница 8, это место
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FseqwSkCyCPr7eNtPlW%2BkSzXAKMA9JF1YXrYuQLqLy8I%3D&name=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20-%20Pragmatica%202014.09.05.pdf&page=8&c=540ea1992e3f
Так же в этом месте есть ужасный шиномонтаж, если ехать в центр и поворачивать с шоссейной на полбина направо, можно упереться в автомобиль висящий на домкрате
Места там не много.
Можно попробовать расширить съезд в сторону азс роснефти (от волгоградки) и сместить осевую
И косяк в разметке там, вроде если 2+1 улицы, то линия разделяющая встречные направления должна быть двойная?
И еще вопрос про пешеходные светофоры с кнопкой, иногда светофор напротив гаи на полбина вырубает движение намертво, как то надо настроить его так что бы между двумя пешеходными фазами была гарантированная автомобильная фаза не меньше чем 30-60 секунд, и не только его, а все пешеходные светофоры
Изменено пользователем andrey.davydov
Шоссейная-Волгоградский просп. (дублер)
Переразметить шоссейную у тюрьмы, сузив направлние в курьяново (страница 6 пункт 2), не получится, там у тюрьмы вечная очередь из милицейских машин. Если заузить ряд не решив эту проблему, то движение встанет.
 Пардон, страница 8.
Во-первых, сколько раз бывал в этом районе (не много), проблемы не наблюдал. Возможно, "не везло" ))
Во-вторых, как видно на эскизе, переразметка предлагается на протяжении 70 м (до окончания кармана НОТ), до ворот СИЗО остается еще 30 м. Далее - уширить в этом месте не выйдет - со стороны СИЗО радиус не выдержим, по противоположной стороне узкий тротуар.
И, собственно, предлагаемое решение лишь узаконивает то, что зачастую происходит на данном участке в часы пик.
Есть предложение, как решить это на дороге?
Нарисуйте, пожалуйста.
Пардоньте ))
Однозначно.
