Dim2 3 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2021 г. (изменено) 3 часа назад, magistr_tk сказал: Сделали из одной широкой ("ни две, ни полторы") две узких с теми же болезнями. Но якобы стало лучше. . Да, карман бы здорово помог, и ведь в 19-м году при реконструкции была возможность. Вместо этого понаделали широченные тротуары, да плюс там ещё велодорожка. Проектанты даже потом видео сняли, как они всё грамотно придумали. А Святенко в данном конкретном случае ни при чём (хотя я её тоже мягко сказать не люблю). Здесь она в проектантские дела не вмешивалась. По поводу парковок тоже ерунду пишете: если брать участок от МКАД до первого перекрёстка, то там всегда был только один карман (слева) перед первым поворотом налево. Если ехать в горку, то справа можно было встать, но практически никому не было нужно, т.к. было куда свернуть. Бывали дни раз в году, когда там действительно по обочине стояла куча машин, местные сразу понимали, что в армянском ресторане Саят-Нова какое-то событие. Армянская диаспора большая :). "Работягам" же оттуда пешком идти совсем не улыбается. Есть стоянка на заводе, есть стоянка у поста ДПС, есть ещё пара скрытых мест - хватит. Основная проблема - приезжающие на завод фуры, раньше они стояли вдоль всего спуска. Сейчас их почти не стало. Правильно сказали выше - пара знаков и камер и проблемы не будет. Завод должен сам позаботиться и о работягах и о фурах. 3 часа назад, magistr_tk сказал: А то я там не езжу! Вы там ездите, я там живу. 3 часа назад, KURBATOV80 сказал: Почему нельзя за счет газона, прилегающего к дороге? Во-первых, в этом месте парковки никому не нужны, совсем ( а ведь надо ещё и тротуар, чтобы можно было ходить и зимой его надо читстить). А во-вторых, должна же быть какая-то зона безопасности у режимного предприятия. Изменено 21 декабря 2021 г. пользователем Dim2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 421 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2021 г. @Kosh_R, призываю в тред. Есть возможность заснять исторический видос с ситуэйшн с предпраздничной стоямбой и ситуэйшн после закрытия путепровода над МКАД, потом сравнить после реконструкции) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 563 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. Инста строителей Производство опалубки опор для строительства развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние поля Спойлер 12 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
true79 893 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. (изменено) Супер энергетиков перечертили. Было 2+2, стало 2+1. 1 в сторону круга... значит после мкад 2+2, потом где-то по середине всё обривается и 2+1, причём эти 2 полосы широченные. Интересная задумка))) сьезд с внешки умер.... как так, на пустом месте сделать геморрой. Изменено 22 декабря 2021 г. пользователем true79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 435 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. 6 часов назад, Bodya сказал: Производство опалубки опор для строительства развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние поля Интересно - на каком заводе делают? На Верхних полях вроде есть завод металлоконструкций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
true79 893 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. 2 часа назад, Михалы4 сказал: Интересно - на каком заводе делают? На Верхних полях вроде есть завод металлоконструкций. Люберецкие пацаны). На форме написано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 563 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. Фото с объекта за сегодня, направление из области на внутренний МКАД Спойлер Демонтируют освещение на путепроводе Бурилка отсюда свалила Ставят плиты, видимо под мощный кран для демонтажа путепровода 13 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 435 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2021 г. (изменено) 15 часов назад, Bodya сказал: Бурилка отсюда свалила Уже где то неделю назад. Изменено 23 декабря 2021 г. пользователем Михалы4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 563 Жалоба Опубликовано 29 декабря 2021 г. Инста строителей Монтаж опалубки опор левосторонней эстакады с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД Больше ракурсов под спойлером Спойлер 12 1 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zloy_Alcohol 1 140 Жалоба Опубликовано 29 декабря 2021 г. Bodya Последний раз мы ее такую нарядную видим . Интересно как они такую колонну умудряются провибрировать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima 33 Жалоба Опубликовано 29 декабря 2021 г. В рамках реконструкции объездных путей данного участка (sorry, если было): https://vk.com/doc152733584_621760034?hash=b2d91d3e7974cb274d&dl=cbbf1a380fc7be293c Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 563 Жалоба Опубликовано 29 декабря 2021 г. Инста строителей 4 1 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dima 33 Жалоба Опубликовано 29 декабря 2021 г. 2 часа назад, Dima сказал: В рамках реконструкции объездных путей данного участка (sorry, если было): https://vk.com/doc152733584_621760034?hash=b2d91d3e7974cb274d&dl=cbbf1a380fc7be293c Чуток поправил ссылку, картинки в приложении не отобразились: https://psv4.userapi.com/c237231/u152733584/docs/d32/e9a99f701888/Novye_skhemy_dvizhenia.pdf?extra=YY87DgpkuTKsRLsVtReCaDGKkbp-b9FOtT657gKtptXMLWS9P8zE2IDZ4FUZveruoMgU4M3uqkbfRThAd_jwKJT-MOxhQFmWJqOhllZEuGu0GdqqMtNzvR2UWHmi-NrUnxUyOsEmfHTxVZ_Y&dl=1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
true79 893 Жалоба Опубликовано 30 декабря 2021 г. Ну и нахрена на энергетиков 3 полосы вместо 4-х нарисовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sancho1985 366 Жалоба Опубликовано 30 декабря 2021 г. Так какая схема правильная? С реверсивным движением? 1 час назад, true79 сказал: Ну и нахрена на энергетиков 3 полосы вместо 4-х нарисовали? Я больше скажу, двойная сплошная теперь от МКАД и до круга.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
