Виталий Лапицкий 779 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 3 часа назад, Александр_FPV сказал: Опоры под путепровод новые будут делать? Или старые еще послужат? Судя по ПОДД, накаких опор, кроме как на оси МКАД не предполагается да и места для них нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serg5raz 1 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. Вот интересно, когда они эти балки огромные с моста срывают мегакраном этим красным, с них ничего не сыплется на МКАД на проезжающие машины. Или когда экскаваторы грызут полотно посередине? Страшновато ездить под ним на работу 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 239 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 1 час назад, serg5raz сказал: Вот интересно, когда они эти балки огромные с моста срывают мегакраном этим красным, с них ничего не сыплется на МКАД на проезжающие машины. Или когда экскаваторы грызут полотно посередине? Страшновато ездить под ним на работу Они по 2 полосы перекрываю, когда между балками долбят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 847 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. (изменено) 4 часа назад, Михалы4 сказал: Ну это понятно. Не совсем ясно, оставят ли старый ряд опор, он тогда окажется между основным ходом и дублером. Или же его полностью демонтируют и просто сделают пролеты длиннее. Продублирую схему, которую уже выкладывал в теме ранее. Длиннее становится только пролет между опорами 1-2, остальные пролеты остаются прежними. Предполагаю, что схема путепровода не изменилась в откорректированной документации. В 02.03.2021 в 16:25, melwin89 сказал: Реконструкция путепровода через МКАД 32 минуты назад, KURBATOV80 сказал: Они по 2 полосы перекрываю, когда между балками долбят. Долбили экскаватором в пролете 1-2, в пролете 2-3 бетон между балками режут дисковыми пилами. На фото @Bodya виден ровный контур бетона. Изменено 20 января 2022 г. пользователем melwin89 3 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 239 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 27 минут назад, melwin89 сказал: Продублирую схему, которую уже выкладывал в теме ранее. Длиннее становится только пролет между опорами 1-2, остальные пролеты остаются прежними. Предполагаю, что схема путепровода не изменилась в откорректированной документации. Долбили экскаватором в пролете 1-2, в пролете 2-3 бетон между балками режут дисковыми пилами. На фото @Bodya виден ровный контур бетона. Да вопрос не в том как и чем разбирают. А не сыпется ли чего в этот момент на дорогу. Я и ответил, что перекрывают полосы на это время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 239 Жалоба Опубликовано 21 января 2022 г. Вид с квадрокоптера на ход работ по демонтажу старого путепровода на развязке МКАД с ул. Верхние Поля https://www.mobrep.ru/reports/117833 4 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 21 января 2022 г. (изменено) Кстати, вчера даже разбивали основание центральной опоры со стороны садовода Экскаватор с гидромолотом на снимках видно Изменено 21 января 2022 г. пользователем try. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Zloy_Alcohol 1 140 Жалоба Опубликовано 22 января 2022 г. Они его круглосуточно получается ломают ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 572 Жалоба Опубликовано 23 января 2022 г. Фото за сегодня со стороны Меги и внешнего МКАДа 15 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 239 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. Со стороны Садовода,сняли все балки Спойлер Кран-великан Связали опору у Садовода Что то огораживают шпунтами у самого МКАД 13 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 572 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. Вид с внешнего МКАДа 7 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 435 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. 17 минут назад, Bodya сказал: Вид с внешнего МКАДа У меня все еще теплится надежда, что с окончанием разборки путепровода с внутренней стороны МКАДа уменьшат сужение и внутрянка МКАД от Рязанки до Люблино поедет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Saybb 136 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. 11 минут назад, Михалы4 сказал: У меня все еще теплится надежда, что с окончанием разборки путепровода с внутренней стороны МКАДа уменьшат сужение и внутрянка МКАД от Рязанки до Люблино поедет. так новый строить начнут и сужение будет опять (если вообще будут убирать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 422 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. 47 минут назад, Saybb сказал: так новый строить начнут и сужение будет опять (если вообще будут убирать). Под демонтаж же ещё полосу съедают, на фотках с коптера хорошо видно. 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. 57 минут назад, Михалы4 сказал: У меня все еще теплится надежда, что с окончанием разборки «Оставь надежду, всяк сюда входящий» Угу, дроссель несколько дальше расположен, единственно поток более равномерный будет, ну и ща счет этого может быть поползет пошустрее Лично у меня надежда, пока 2 недели сижу дома, что эту хрень разберут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
