Bodya 46 896 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. (изменено) Чтоб, хоть как-то там поехать, надо накинуть все эстакады над МКАДом, чтоб убрать все сужения с левого ряда. По дублёру же писали, что возможно в январе. Изменено 22 декабря 2022 г. пользователем Bodya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sancho1985 362 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. 24 минуты назад, Тимофей Александрович сказал: а есть информация когда откроют дублер около садовода? чтоб хоть как то можно было поехать по мкаду мимо садовода Мне кажется или до НГ может быть откроют или на новогодних. Там не такой поток будет, т.к большинство заезжают на садовод, а выезжает намного меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 421 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. (изменено) 43 минуты назад, Bodya сказал: надо накинуть все эстакады над МКАДом, чтоб убрать все сужения с левого ряда Чтобы убрать сужение, надо разобрать временные опоры. Насколько я понимаю - это можно сделать только после того, как эстакаду зальют бетоном, он наберет прочность и эстакаду опустят в проектное положение. Изменено 22 декабря 2022 г. пользователем Михалы4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 896 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. Только что, Михалы4 сказал: Чтобы убрать сужение, надо разобрать временные опоры. Насколько я понимаю - это можно сделать только после того, как эстакаду зальют бетоном, он наберет прочность и эстакаду опустят в проектное положение. Под петлями ЮВХ над Волгоградкой после накидки сразу убрали все времянки и освободили левые ряды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 421 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. 26 минут назад, Михалы4 сказал: после того, как эстакаду зальют бетоном 21 минуту назад, Bodya сказал: Под петлями ЮВХ над Волгоградкой после накидки сразу убрали все времянки А хрен его знает, почему. Скорее всего это зависит от конструктивного решения - где то вообще плиту не льют, несущая конструкция полностью железная. Может и на Верхних полях тоже плиту лить не будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. Заезд на дублер ( временно) будет вместе со съездом в область. Вот на фото. И для движения по МКАД ничего не изменит. Как бы наоборот не ухудшило. Там под путепроводом и так 4 полосы. А будут на дублер съезжать с 3. А то и со всех 4. Думаю, что сейчас оперативно будут накидывать над дублером и только потом его запустят. Дублер пока поможет только с выездом с рынка. И уже потом будут доделывать съезд из области и центра на внутренний. 2 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ASD 743 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. Нужна эстакада центр - внутренний и уже хорошо будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. 44 минуты назад, KURBATOV80 сказал: Заезд на дублер ( временно) будет вместе со съездом в область. Вот на фото. И для движения по МКАД ничего не изменит. Как бы наоборот не ухудшило. Ножницы останутся, нужно хотя бы один лепесток клевера ликвидировать (лучше область - внутрянка) и тогда поползет, на Липецкой такая же фигня 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
respect 6 498 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2022 г. 8 минут назад, try. сказал: на Липецкой такая же фигня К тому же , если ускорить внутренний мкад на полях, то все очень быстро упрутся в пробку перед Липецкой. Так что все три стройки этом участке мкад взаимосвязаны(ювх, липецкая, верхние поля). Велели до сентября терпеть. Терпим, с надеждой , что уже летом станет лучше(сезон отпусков+возможно досрочное открытие каких-либо эстакад) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sancho1985 362 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2022 г. С утра ставят освещение на дублере до Монтажного. Останется только отбойники установить 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sancho1985 362 Жалоба Опубликовано 26 декабря 2022 г. Остановку ОТ перенесли согласно проекту за пешеходный переход. Дублер с виду в також же виде, как и в пятницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 46 896 Жалоба Опубликовано 26 декабря 2022 г. Панорама внутреннего дублёра Остальное под спойлером Спойлер Добавился ещё один тепляк на эсткаду область - внутренний МКАД На внешней стороне продолжают устанавливать временные опоры для накидки пролётов Дублёр 13 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2022 г. Появился экскаватор на Верхних Полях перед рынком. В месте сужения. free photo hosting 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sancho1985 362 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2022 г. Проезжая по внутреннему МКАД сегодня, понял, что дублер запустят для съезда с Верхних полей скорее всего. Не увидел совершенно на него съезд с МКАД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 032 Жалоба Опубликовано 27 декабря 2022 г. 52 минуты назад, Sancho1985 сказал: Проезжая по внутреннему МКАД сегодня, понял, что дублер запустят для съезда с Верхних полей скорее всего. Не увидел совершенно на него съезд с МКАД. Сейчас быстренько через дублер накидают. Здесь. И сделают один съезд. И в область и на дублёр. Там немного допилить и готово. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
