wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. В этом месте должен был быть съезд с внешнего мкада к южным воротам вообще-то. Эм. Как этому подпорная стенка в такой конфигурации помогает? Так же проектом помимо строительства эсткад и боковых съездов предусматривается реконструкция существующего путепровода, т.е движение по нему будет перекрыто. Я так понимаю его лишь немного подковыряют в части откосов для строительства боковых проездов, как это делали на Волгоградке. По рендерам да и визуально по ПОДу это абсолютно тот же путепровод. Если нет, то очень странная реконструкция будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 12 586 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. (изменено) Я так понимаю его лишь немного подковыряют в части откосов для строительства боковых проездов, как это делали на Волгоградке. По рендерам да и визуально по ПОДу это абсолютно тот же путепровод. Если нет, то очень странная реконструкция будет... Из выводов по результатам обследования: "Настоящее обследование показывает необходимость срочной реконструкции путепровода в связи с его общим неудовлетворительным состоянием. Для восстановления грузоподъемности путепровода до проектной (под нагрузку класса А11,Н11) необходима срочная замена или реконструкция промежуточной опоры выше обреза фундамента и ремонт (или замена) остальных элементов сооружения указанных в «Ведомости дефектов». Для пропуска нагрузки класса А14, Н14 по путепроводу необходима реконструкция (усиление и ремонт или замена) всех элементов сооружения, кроме свайного основания опоры №2." Что предусмотрено реконструкцией: "Реконструкция включает: - Замена пролетного строения. - Замена опорных частей пролетного строения и деформационных швов. - Разборка и сооружение тела промежуточной опоры. - Частичная разборка и укрепление основания конусов. - Устройство поверхностного водоотвода вдоль пролетного строения с очисткой ливневых и талых вод в локальных очистных сооружениях." Пролетное строение по проекту заменяется на сталежелезобетонное. В ПОСе есть вот такой информационный щит Изменено 27 августа 2017 г. пользователем melwin89 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. Внезапно. Так почему бы тогда было вообще всю развязку с нуля не перестроить по-человечески? Хотя, исходя из тех пробок, которые собирал этот путепровод... Что он есть, что его нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
archy® 50 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. Торможу: в итоге на какой-то период развязку, точнее, путепровод над МКАД будет закрыт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 12 586 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. Торможу: в итоге на какой-то период развязку, точнее, путепровод над МКАД будет закрыт? Да, предусматривается полное закрытие путепровода. По календарному плану это 321 день Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
archy® 50 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. Начало срока уже точно известно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 29 704 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. Да, предусматривается полное закрытие путепровода. По календарному плану это 321 деньБеседы помрут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
nicolajka 1 223 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. Не факт далеко, со мкада заезд сохранится, более того пробки не будет в этом месте На мкаде т.к. на кругу никто никому мешать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 634 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. Особенно не будет пробки, когда пару лет будут возиться вокруг опор старого и нового путепроводов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SnD 31 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. полуофф: бедная Каширка и жители, с запада Липецкую раскопают, с востока Беседы, саму старую каширку в области будут копать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. (изменено) Реконстракшн по-русски, трындец. Можно было хотя бы под три полосы его запроектировать (туда-сюда + псп или полноценная полоса для клеверного съезда с Бесединского на внешку). Кроме как идиотизмом это не назовешь. Изменено 27 августа 2017 г. пользователем wamaza 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 12 586 Жалоба Опубликовано 27 августа 2017 г. (изменено) Начало срока уже точно известно? Начало мне неизвестно, в документации указано, что это предпоследний этап реконструкции, т.е после строительства всех эстакад и боковых проездов. Изменено 27 августа 2017 г. пользователем melwin89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 461 Жалоба Опубликовано 28 августа 2017 г. В данный момент реконструировать будут только развязку (а не участок МКАД), поэтому переименовал тему. Если в будущем будут отдельно проводить какие-то работы по реконструкции участка МКАД от Бесединского моста до Каширского шоссе, то создадим отдельную тему. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaMoHTuK 169 Жалоба Опубликовано 30 августа 2017 г. (изменено) Посмотрел внимательно схему. Проект, конечно красивый. Но если совсем по хорошему, то 90% проблем на этой развязке решил бы всего один(!) клеверный съезд из братеево на внешку. Кроме него можно было вообще ничего не строить... )))) Во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы его построили одним из первых и по нему можно было бы ехать... Изменено 30 августа 2017 г. пользователем MaMoHTuK 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
XpaMoy 27 816 Жалоба Опубликовано 30 августа 2017 г. (изменено) А для чего увеличенная подпорная стенка на посадке новой эстакады? В этом месте должен был быть съезд с внешнего мкада к южным воротам вообще-то. Но развязка строится за бюджет в результате. Съезда нет. Эм. Как этому подпорная стенка в такой конфигурации помогает? Вообще, он прав. Именно там и должен был быть съезд. Изменено 30 августа 2017 г. пользователем ```XpaMoy``` Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
