serg40rus
Липецкая и Бакинская улицы [работа светофоров]
Лечение перекрестка Липецкая - Лебедянская
http://maps.yandex.ru/?um=Xw6j8v58S_svLDRk...912fm&l=sat
Метка 1 - светофорный перекресток Липецкая - Лебедянская
Метка 2 - светофорный пешпереход
Этап первый - убрать/закопать/поднять/перенести светофорный пешпереход, расположенный на 150 м севернее основного перекрестка.
Результат очевиден и не заставит себя долго ждать.
А в чем там проблема (в центр, в область, в какое время, сколько циклов пропуск)? Ездил там периодически, суета там бывает, но жестких торможений не наблюдал.
Рассинхронизация работы двух светофоров (главного и пешеходного) - это главным образом проблема при движении в центр. На главном светофоре горит зеленый прямо, а машины проехать не успевают, т.к. на пешеходном горит красный. А буферного расстояния между ними не хватает для размещения всех автомобилей, т.к. еще есть те, кто поворачивает направо в центр под стрелку (ОТ и все остальные).
И хорошо бы еще под это дело сделать бессветофорный правый поворот в центр (схему наподобие той, как сделано на Мичуринском-Лобачевского).
При движении из центра пешпереход особо не мешает, хотя доп. толкотню создает, эту проблему надо лечить другими, более глобальными способами.
Понятно. Предложить можно, но, ИМХО, "вторым номером". Почему:
Во-первых, там дальше сразу пробочный перекресток с Лебедянской (см. например сейчас на Яндекс-пробках - все стоит до него, потом едет).
Во-вторых, потом все равно все упирается в Пролетарку и Каширку, т.е. надо как минимум их расшить прежде всего, затем "добавлять" новый трафик с юга.
Вот с этим не соглашусь. Перекрестка как такового с Лебедянской там нет, и там редко возникают заторы, не знаю, почему Яндекс так показывает, я там часто езжу. Может, имелся в виду перекресток с Элеваторной. Но там и так всего 2 режима в цикле светофора, оптимизировать некуда...
Пробка пусть перемещается в ту сторону, там она никому не мешает, не закрывает въездов-выездов, в то время как пробка перед Загорьевской в сторону центра замыкает клевер на развязке со мкадом!
С этим сложно поспорить :)
Возможно, где-то уже и проскакивало:
Достал пешеходный светофор на Липецкой улице рядом с остановкой "Липецкая ул., 40" (третий светофор от МКАДа в центр). Из-за того, что он не синхронизирован с предыдущим светофором, происходит постоянный затык в сторону центра - поток начинает ехать на зеленый и упирается через пару сотен метров в зажигающийся красный из-за того, что один-два человека переходят дорогу (на нем стоит кнопка). Предложение - сделать так, чтобы красный на этом пешпереходе загорался синхронно (возможно, с небольшой задержкой) со светофором на перекрестке
Мысль здравая, но проблема с технической реализацией. Кнопочные светофоры крайне неохотно синхронизируются с чем-либо, кроме самих себя. Предложение написать могу - за реализацию не ручаюсь.
Светофор на т-образном перекрестке ул. Липецкая - ул. Элеваторная около месяца назад перестроили на приоритетный пропуск потока на Липецкой. Утром все Бирюлево Восточное не может выехать в центр даже за 3 цикла светофора. Хвост выезжающих с Элеваторной упирается в пробку на Липецкой в центр и перекрывает движение по Липецкой в область тоже. Возможно это связано с тем, что следующий пешеходный светофор на Липецкой в центр через 380м - асинхронный (с кнопкой), и может встать в "красный" в любой момент по желанию пешехода.
Помогите, пожалуйста. Куда пожаловаться?
Изменено пользователем Savoy
На Липецкой вообще надо навести порядок со светофорами. Каждое утро одно и то же - пробка на ровном месте из-за пешеходных светофоров. Никто дорогу не переходит, а поток стоит по 15-20 секунд
До этого было наоборот: Бирюлево-Восточное вылетало со свистом в 1 цикле, и еще время оставалось.
А Липецкая стояла 4-6 циклов. Причем не только утром, а и днем. Не уверен, что здесь можно придумать режим, идеальный для всех. Верней, уверен, что нельзя (
По пешеходным светофорам - скоординировать так, чтобы и кнопка работала, и светофоры в координации, как говорят в ЦОДД, нельзя.
У меня есть сомнения, но до такой глобальности как координация светофоров в зеленую волну Пробок.нет еще не дошел.
Насколько я понял, там далеко не все светофоры кнопочные или помимо кнопки еще и временной цикл включен, т.к. народу около пешсветофора нет, а красный включается. Вот такие надо полностью на кнопку переводить, бог с ней с зеленой волной
По пешеходным светофорам - скоординировать так, чтобы и кнопка работала, и светофоры в координации, как говорят в ЦОДД, нельзя. У меня есть сомнения...
Правильные сомнения. На Коломенском проезде кнопка работает именно в координации со светофором.
А Вы по Лебедянской выезжайте... Под мостом. Там вообще нет светофора, стоять не надо.
Мне по Ряжской удобнее. А что, Липецкая поехала разве после перестройки одного светофора у Элеваторной?
Спасибо! Какой-то хороший человек вернул светофор на т-образном перекрестке ул. Липецкая - ул. Элеваторная в нормальный режим.
Элеваторная со свистом никогда, даже в выходные не вылетает. Сейчас цикл совсем ужасный, и несмотря на лето утром стояк от Бирюлёвской всегда.
И пешеходник у моста Курской ж/д со стороны области. Там светофор кнопочный, но включает зелёный "по первому требованию/нажатию". Но так же нельзя, только что перешёл 1 чел., поток тронулся подошёл ещё один, нажал кнопку и снова остановил Липецкую/Бакинскую. Должна быть задержка по срабатыванию зеленого на переход после предыдущего нажатия не меньше 70 сек, что будет равно циклу на перекрёстке с 6-й Радиальной.
Липецкая улица в область, на перекрёстке с 6-й Радиальной не горит левая стрелка на обоих светофорах.
Я конечно тормоз, но напомните куда писать/звонить?
Изменено пользователем Nic.K
