serg40rus
Липецкая и Бакинская улицы [работа светофоров]
Пусть под мостом новым разворачиваются на 6-ю радиальную
Пока можно тупо запретить левый поворот с Липецкой на 6-ю Радиальную и посмотреть. Тут даже моделирования делать не нужно, на пальцах достаточно посчитать.
Подумаем, но без левого поворота эффект от этого будет только в отсутствии переполнения кармана.
Кроме того, отмены направления положено согласовывать с префектурой и ГИБДД, не факт что одобрят (пробить одновременно с левым поворотм может быть проще).
нужен выезд с 6-й Радиальной налево на Липецкую, который сам по себе разгрузит Каспийскую.
Разгрузит 100%. Сам постоянно катаюсь по маршруту ЖК Царицыно - Орехово-Борисово южное и обратно. Либо кручусь под мостом, либо еду через дырку у Царей в не пробочное время.
Он и сейчас уже не переполняется. В этот карман едут с Бакинской и из промзоны от Татнефти и совсем уж упоротые (а может и по незнанию) с 6-й Радиальной.
Сколько смотрю по утрам, теперь всегда длины кармана хватает для желающих повернуть.
"Останавливать Липецкую" все равно необходимо ради пешеходов. Пока кнопки и координация несовместимы.
В числовом выражении 2 полосы (да, 6-ю радиальную предлагается сделать односторонней, поток с дублера выпускать правее через пр-д Кошкина и через 7-ю радиальную) выпустят в область примерно 600 машин в час, если светофор включать на 35 секунд из 190 (примерно соответствует нынешней длине пешеходника). Соответственно, на 600 машин меньше поедет черед "дырку" и Каспийскую.
Дорожка через парк не "йокнет". Пропускная способность около 1500 в час, но лимитирует и держит сейчас дырка под ж/д.
Так вроде работали ж кнопки с координацией или что-то путаю?
Без этого получается так себе математика, выбирать приходится между плохим и плохим вариантами. Ради выпуска 10 машин в минуту останавливать Липецкую на 35 секунд... Сколько по ней за 35 секунд машин проедет? Ну явно в разы больше 10.. Конечно, если вопрос стоит так, что Липецкая один фиг будет останавливаться для пешеходов, то в повороте смысл есть, но вариант принципиально так себе..
Конкретно для этого светофора (и, возможно, для предыдущего в синхроне с ним) был бы идеален вариант, когда пешеходная фаза включается вместе со всеми только при нажатии кнопки, а так просто пропускается. Пусть льет поток максимально, за ним есть куда ехать - и Элеваторная и разворот под эстакадой
Вообще вопрос-то в чем был: там есть эти 600 машин в час, которые ездили через радиальную и жд прокол, а поедут сразу? Сколько там не был, какие-то единичные машины в сторону Липецкой едут, да. Кто-то на разворот на Каспийской вместе со мной шел, а часть и прямо в центр ехала. А основной поток с Каспийской был из объезжастов, которые кусок Бакинской по параллельным улицам объезжали. Есть фактические данные о том, скольким там надо с 6-радиальной в область?
Изменено пользователем wizard_s
Самый правильный вариант, это разворот из области в область под ж/д мостом Липецкой с южной стороны. Места там немерянно, какие-то безумный заросли, которые якобы ООПТ (((
Перенаправление "трафика каспийской" на новоцарицынское шоссе - это воспаленная фантазия человека, который там никогда не ездил.
На Каспийской трафика нет, но дело не в Каспийской, а в выезде из центра по Каширке. Мне приходится каждую пятницу делать так: Каширка -> Шипиловский пр-зд -> Новоцарицынское -> Тюрина -> 6-я Рад. -> Липецкая в центр -> Каспийская -> Липецкая в обл. Это получается быстрее, чем по Пролетарке -> Бакинской (или по всяким параллельным Котляковским/Севанским).
Воооооот. То есть нормальная для вас дорога - это все-таки Бакинская-Липецкая. Её и нужно протягивать.
Почему не едете так: Каширка -> Каспийская -> Липецкая в обл.
Или так: Каширка -> МКАД -> Липецкая в обл.
Я за! Но как? Это раз. Единственный мост - над Курской ж/д, в случае аварии блокирует весь юг. Это два. Альтернатива, лучше чем ее отсутствие. Это три.
Там своих таких навалом стоит cо стороны Севанской. А до кучи очень "удобный" въезд на мост в 1.5 полосы. Как там какой-нибудь длинномер или тупящий мусоровоз влезет, так можно и полчаса забираться.
А это вообще вариант "тушите свет" по пятницам ). Внутренний мкад скорее мертв.
Как? Раз - заменить левый поворот на разворот. Два - вывести светофоры от зиловской больницы до Липецкой 22 из ИТС и снабдить кнопками, один хрен от ИТС в этом месте никакого толка, а только хуже. Три - альтернативы вас никто не лишает, загогулинами можно будет ездить как и прежде.
С Севанской всё гораздо сложнее. Из-за многолетних проблем на Бакинской теперь крайне трудно понять сколько процентов по Севанской трафик родной, а сколько объезжающий.
ДТП - см.про альтернативу.
Про МКАД и пятницу понятно. А про мост - нет. Вы про какой? Каширский или Липецкий? Если Липецкий, так всё равно через него ехать.
Потому, что на Каспийской перед метро Царицыно можно очень жёстко встать. И точно встать от Севанской до моста, а через загогулины везде едешь и хотя бы под мост на Каспийской сразу заныриваешь.
Липецкий. Подлезть в правых рядах с моста под мост там, по крайней мере в том году, было намного выгоднее, чем стоять на Каспийской. И с моста там обычно пролазит сильно больше народу, т.к. их светофором не режет, как Каспийскую, и направо на красный никто в пробке зазорным повернуть давно не считает.
Нигде не работали, по моим сведениям.
Во-первых, и сейчас спрос на это направление есть. Кстати, оценить его не так сложно. Утром направо на 6-ю Радиальную с дублера уходит несколько сот авто. Логично предположить, что при удобном выезде сравнимый спрос будет и в обратную сторону вечером.
Во-вторых, после открытия эстакады Подольских - Элеваторная спрос гарантированно увеличится.
Понятно. То есть случай совсем вырожденный - объезжазм объезжастов.
Значит на всякие Каспийские и 6-е Радиальные и подавно нужно ложыть и заниматься только протяжкой Бакинская-Липецкая. Как - уже объяснил, ничего сложного.
Изменено пользователем alexgp
Ага, положить на Каспийскую по которой 90% НОТа от метро едет. Гениальная идея!
