kold777
Как "протянуть" М-5 в Октябрьском и Островцах
Взгляните, что твориться сейчас перед мостом через М-реку и в О-О. А ведь это при хорошей погоде, без дождя, вечером в субботу.
Вывод: дорога полностью исчерпала свои возможности. Ещё "вчера".
В данном случае надо сказать "спасибо" ДПС, или кто там рулит светофором в Островцах. Очень талантливые ребята, так круто тормознули федеральную трассу в обе стороны.
С выводом согласен, это место безнадежное.
Причина глубже. Два Т-образных перекрестка (Островецкое и Тураевское шоссе) рядышком. Тут как в "Квартете"-как не старайся (а они минут по 10-12 перекрываются),а за это время по ОХ желающие повернуть перекрывают движение и всё... А со стороны поймы дело просто "труба". Пробка сегодня уже в 9 утра была.
Многие, крайне недалекие людишки, ругают "дачников" ( тоже мне дачнико-нацисты), но эта пробка круглогодичная!!! А причина - ей не занимаются "специально обученные и получающие за свою работу бюджетную зарплату" сотрудники. Скидывают - вот приедет барин, т.е. объезд построят. А это как тот рак на горе, что не свистит.... И ничего на делают, и объезд не строят.
ребятушки вот к НГ запилил видео по теме, видео первое не судите строго.
есть еще вторая часть
возможно где то местами я что то не учел.
смотрите ставьте лайки.
Если есть комментарии пишите под видео, здесь не стоит засорять эфир.
Всех с Новым годом!
А это к чему?
Та тема давно отработана. Всё, что могли, сделано, больше ничем помочь нельзя, кроме обхода.
А это к чему?
Друзья это мое первое видео, не судите строго. В данном ролике обсуждаем варианты оптимизации уже имеющихся участков транспортной системы через п. Октябрьский, Островцы.
Сильно сомневаюсь, что там можно что-то оптимизировать. Но в любом случае, предложения можно только приветствовать - вдруг что-то внезапно получится?
Светофорами там уже особо не вытянуть. Жалоба только на постоянный стояк из области до Островецкого шоссе, далее часто пусто(вне часов пик). Тупо держит светофор, надо протянуть.
Так как обход планируется, никаких сооружений делать не будут. Автор двух видео выше, пробовал решить проблему разворотами, и не безосновательно, это будет работать. Такая схема была на протяжении всего Ярославского шоссе от Москвы до С.Посада(до реконструкции) и работала вполне удачно, при траффике сопоставимом с нынешним Рязанским. Но при траффике нынешней Ярославки, такая схема не справится никак.
Светофорами - нет, а вот их ликвидацией, вероятно, да!
Например сейчас возвели, очень быстро, надземный пешеходный переход примерно на границе Октябрьского и Островцов. Так вот если ещё пару-тройку таких надземников поставить после слияния Рязанок, в Мирном, в Островцах... Ну то есть там, где есть пешеходные светофоры, то это явно поможет.
Изменено пользователем JuNiK
Принципиальной разницы по пробкам нет, 10 их будет или 4 например. Все убрать не получится, без строительства разворотов как минимум.
Там держат отнюдь не пешеходные светофоры (они-то как раз с кнопками). И не только Островецкое шоссе. В соседней ветке перечисляли все СО, которые усложняют трафик, они никуда не делись. Да и офигенный подарочек в виде "пузыря" перед Мирным добавил проблем, и не временных - его никто убирать не намерен.
В общем, я настроен очень скептически - считаю, этому отрезку поможет только объезд, всё остальное уже исчерпано.
Могу ошибаться, конечно.
Никто не рассматривал как вариант улицу дублер М5 от Лыткаринского до Тураевского шоссе по южным окраинам Мирного,Октябрьского, Островцов.  Соответственно на М5 можно будет оставить только правые повороты. Стоимость такой дороги городской сети будет меньше чем строительство обхода. А потом может и на обход деньги выделят.
Не фантазируйте.
Сказали же выше: планируется обход, а значит, на этом участке никто ничего делать не будет.
Изменено пользователем Vladimir
Это не спасёт, потому что есть ещё северная часть Октябрьского (которая тоже уже изрядно затроена человейниками, плюс там промзона) и есть Быковское = Островецкое шоссе, которое тоже отрезать нельзя - А-102 через Верею и так забита, доптрафик она не потянет.
Друзья по совету участников переношу тему сюда!
Друзья не стал особо заморачиваться по качеству ролика, монтировал по минимуму. смысл в том что, раз уж до объезда Октябрьский, Островцы еще ждать и ждать нужно продумать все возможности оптимизации уже имеющегося участка.
По видео не судите строго для всех нас старался!
Смысл в кратце, подумать о расширении с 2х полос до 3х полос путем сужения полос как это было сделано на многих шоссе  внутри Москвы причем с разрешенной скоростью 80 км.
Здесь же речь пойдет об участке проходящем через Мирный, Островцы, Октябрьский. дге скорость 60 км
Ну собстна!!! вот ешо!
Собсна !!вот еще!
