Kuzzmich 1 536 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2019 г. Открыли мост для жд, но пока без грузового движения. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2019 г. Всех поздравляю со свершившимся! Ждем возвращения 25/26 через Харьков с ускорением до 12 часов... P.S. Немного Юрий Михайлович не дожил... 5 часов назад, Bodya сказал: ... в этот раз не дали самому порулить ... Так руля же нет, чтобы рулить:) 4 часа назад, Man сказал: Закупку на электрификацию ж/д до Багерово отменили... Меня удивило, что сам мост не элетрофицирован, даже мачт для проводов не заметно. 36 минут назад, Kuzzmich сказал: Открыли мост для ж/д, но пока без грузового движения. Пока это насколько? Без грузового движения польза к нулю близка:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 568 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2019 г. 10 минут назад, a_c_ сказал: Пока это насколько? Без грузового движения польза к нулю близка:( 1 июля 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2019 г. 1 час назад, Bodya сказал: 1 июля 2020 Что должно быть сделано за эти полгода? А пассажирских поездов до 1 июля станет больше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2019 г. 1 час назад, a_c_ сказал: Меня удивило, что сам мост не элетрофицирован, даже мачт для проводов не заметно. если их не видно, то это не означает, что под них нет задела 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2019 г. еще вопрос на какое напряжение электрификацию, там 3кВ, может на 25 будут делать и где-то должные еще кататься кругломордые (глобусы) эрки с Мосузла, одну из них били в Купавне но эти все раритеты явно заменят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kuzzmich 1 536 Жалоба Опубликовано 23 декабря 2019 г. 2 часа назад, a_c_ сказал: Что должно быть сделано за эти полгода? Надо решить вопросы досмотра (мост- стратегический объект) и транспортной безопасности в ФЦП «Крым», курируемой Козаком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. 8 часов назад, a_c_ сказал: Ждем возвращения 25/26 через Харьков с ускорением до 12 часов... Откуда за 12 часов? Куда за 12? 6 часов назад, try. сказал: еще вопрос на какое напряжение электрификацию, там 3кВ, может на 25 будут делать Пока, к сожалению, электрификацию отменили. Ну или надолго перенесли. А так на кубанской стороне 25, значит, 25 и будут делать когда-то. Чес слово, лучше бы этим онанизмом с Джанкоем не занимались, а кинули бы спрямление повдоль "Тавриды". 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
a_c_ 519 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. 7 часов назад, Kuzzmich сказал: Надо решить вопросы досмотра (мост- стратегический объект) Все мосты стратегические объекты, ждем освоение средств на досмотр на всех мостах, новый акт театра безопасности? 3 часа назад, Indy1977 сказал: Откуда за 12 часов? Куда за 12? Из Москвы в Севастополь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
akoulev 280 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. (изменено) 18 часов назад, a_c_ сказал: А пассажирских поездов до 1 июля станет больше? Разумеется: посчитайте количество купающихся сейчас — и сравните с летним количеством их же . 11 часов назад, Indy1977 сказал: кинули бы спрямление повдоль "Тавриды" Это хотели; потом посчитали: нужно проложить (цифирь по памяти) километров 180 железнодорожных путей, чтобы получить выигрыш километров в 60... Словом, "соотношение выделки и овчинки" отрицательное. Там даже 2-й путь до Джанкоя укладывать не хотят: дескать, "разъездов много, разъедутся. При пароме чёртову тучу пар поездов обслуживали, и сейчас так же будем". Может, оно и правильно... Изменено 24 декабря 2019 г. пользователем akoulev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. 10 часов назад, a_c_ сказал: Из Москвы в Севастополь. А-а-а, ну-ну. 2 часа назад, akoulev сказал: потом посчитали: нужно проложить (цифирь по памяти) километров 180 железнодорожных путей, чтобы получить выигрыш километров в 60... Словом, "соотношение выделки и овчинки" отрицательное. Там даже 2-й путь до Джанкоя укладывать не хотят: дескать, "разъездов много, разъедутся. При пароме чёртову тучу пар поездов обслуживали, и сейчас так же будем". Может, оно и правильно... С точки зрения пропускной способности второй путь и вправду не нужен. Но. Тут давеча в одной статье приводился анализ маршрутной скорости поездов по Крыму. И тут есть успехи. С шестидесятых годов, имея замечательные локомотивы, бетонные шпалы, пружинные крепления рельс, бесстыковой путь, улучшенную СЦБ и вообще полвека прогресса за спиной, мы... Стали медленнее. При том, что часть остановок упразднили. Подъем разрешенной скорости между Керчью и Джанкоем хотя бы до 120 позволит срезать пару часов. А спрямление - ещё час. А это немало. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flot 344 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. Сделать однопутное спрямление и пустить Ласточки раз в час. За каждой Ласточкой при необходимости пропускать ПДС. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Indy1977 3 006 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. 40 минут назад, flot сказал: Сделать однопутное спрямление и пустить Ласточки раз в час. Ласточки откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
flot 344 Жалоба Опубликовано 24 декабря 2019 г. Феодосия - Симферополь например. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
