Баян
Обсуждение шоссе Энтузиастов (ОДД, пробки и т.д.)
Добрый ДПСник внезапно сегодня вежливо объяснил,что при движении из центра по ШЭ и поворачивая направо на Авиамоторную теперь нельзя сразу налево уйти в Лефортово!
Будьте внимательны)))
Обещают начать пачками выписывать 1500 р
@Баян, так?
Если да, то очень печально(((
Изменено пользователем xten
Баян, так?
Да, именно так. и знак "только прямо висит...
в целом нужно проехать чуть дальше. разрыв там есть))
@Баян, с одной стороны ужасно жаль, что так сделали, а с другой, неудобства создаются для движущихся прямо.
Теперь все "чуть дальше" разворачиваться будут  :lol:
тут фишка в том, чтобы поток поворачивающих с ШЭ на Авиамоторную не вылезал на самого ШЭ. Что, в общем то логично и правильно. Типа пусть едут куда то в Карачарово и там разворачиваются, зато не мешают :)
Другое дело, что хотелось бы все же какое то серьезное решение, а не просто запрет поворота под путепровод...
Чегодня там тупка, кстати, на ЯК пишут
Ну я так и подумал.
Помогло бы это
В одном случае расширить проезжую часть и сделать двухстороннее движение, в другом убрать припаркованные машины около пл. Новая и сделать полноценный проезд.
Но, видимо, не судьба...
Сбрендили они что ли, как говорит Путин?
Из-за этого левого поворота там серьезных проблем никогда не было, во всяком случае таких, какие будут, если всем придется массово разворачиваться дальше.
Помогло бы это
В одном случае расширить проезжую часть и сделать двухстороннее движение, в другом убрать припаркованные машины около пл. Новая и сделать полноценный проезд. Но, видимо, не судьба...
Ну так данный маневр и сейчас возможен, просто надо навести порядок с хаотичной парковкой маршруток и жителей. Можно сделать дорогу односторонней по направлению от Авиамоторной улицы к платформе Новая.
Полагаю, что про старый маршрут б-во забудут, т.к. выгоднее будет делать правые повороты сначала на 2 Кабельную улицу и еще раз направо во 2 Кабельный проезд и далее в Лефортово. Без просачивания налево, без вылезания хвоста на ШЭ и далее с Авиамоторного проезда траффик равномерно распределится по району.Никаких социальных объектов от шоссе и до Шоколадницы нет и быть не может.
Очень похоже, что это решение сделано на основе моделирования. Оно верное.
Плюс проезд завода Серп и Молот ждет траффик, чтобы тоже распределить его по Лефортову не доезжая Авиамоторной.
Изменено пользователем eugen
Тогда хорошо бы, чтобы Красноказарменный проезд сделали бы двусторонним и запретили бы там остановку и стоянку....
@klinsmann, в разделе "Обсуждение" название раздела по загородной трассе, включает дорогу в Москве.
Надо продавливать возвращение левого поворота на Сталеворов. Если даже будет образовываться пробка, то для движения в центр можно будет уйти на дублер (только надо разметить съезд нормально на две полосы). После возвращения поворота, на кругу у Свободного можно будет легко увеличить время для ОХ.
