Баян
Обсуждение шоссе Энтузиастов (ОДД, пробки и т.д.)
В 04.03.2022 в 11:02, andreyby сказал:
И тем не менее - на выход полос должно быть больше чем на вход. Вплоть до 1-2.
Только не в этом случае!!! :aq:От Саянской до ТТК нет других дорог в сторону Юга Москвы. И съезд на ТТК с этой стороны совмещен с Севером.
И не нужно мне "петь песни", про то как станет замечательно после строительства ЮВХ! НЕ станет! Там не съезд, а недоразумение! И назначение этой "магистрали" не помочь жителям Москвы, это не московская УДС, а "соединятель" двух платных магистралей М-12 и М-11. Всё для транзитников!
А ШЭ - это "вот вам боже, что нам не гоже!" И сужение в сторону центра - это изощренное издевательство :bu:
34 минуты назад, JuNiK сказал:
Так в этом и суть. Сейчас все транзитники едут по ШЭ, участвуя в создании пробки.
1 час назад, JuNiK сказал:
Ставлю всё же на то что станет :)
Что со съездом-то не так?
3 часа назад, JuNiK сказал:
Во всех случаях. Сначала выходят, потом заходят. Без исключений.
ШЭ - дорога в  центр, а не на юг. Отсутствие дорог на юг - не проблема ШЭ.
Что-то изменилось с настройками на Авиамоторной?
Уже несколько дней нет аццкого стояка на ней в сторону области. Пусто, конечно, не стало. Но хвост только приближается к ТТК.
Пр этом стала собираться пробка перед главной аллеей, чего очень давно не было. Практически с открытия СВХ.
  • Смущение 2
Кто-то помнит (или знает) в силу каких проектов при реконструкции оставили такую широкую "полосу отчуждения" (см. панораму https://yandex.ru/maps/-/CCUVqGRn1D) по южной стороне ШЭ (справа на панораме)? И это при том что уже тогда был проект трамвайной линии по северной стороне.
Свободное место практически от Новогиреевской и далее. Вот ещё пример https://yandex.ru/maps/-/CCUVqGvZ9D
В 05.09.2022 в 21:55, Kaspar Houser сказал:
Да не, периодически перед Главной аллеей собирается пробка. В этом случае приходится ехать по дублеру и сворачивать на  1-ю Владимирскую чтобы не стоять.
Вчера вечером ездил от по ШЭ от авиамоторной до ТТК и обратно - переразмечены съезд с ШЭ в центр на ТТК, выезд  с ТТК на ШЭ в область + Душинская (размечена отдельная А полоса в сторону ШЭ) и съезд на Душинскую с ШЭ + выезд с Душинской на ШЭ. Также съезд с ШЭ в область на авиамоторную переразмечен. Изменений много, с первого раза сориентироваться непросто. Нигде это не обсуждалось ранее?
В субботу тоже видел подтёртую разметку от Новогиреевской в центр
Может хотят их трех сделать четыре без обочин? А хрустов куда девать?
Кто знает – по какой причине закрыли правую сторону (полностью 4 полосы) под ж/д мостом в строну МКАД из центра, там, где Бульвар Энтузиастов переходит в Шоссе Энтузиастов? Ж/Б блоки расставили таким образом, что из центра надо заезжать на встречную полосу (крайняя левая в центр предоставлена для объезда) как на картинке. Узкое горлышко – вечная пробка. Что там делать собираются?
Изменено пользователем meresiga
  • Смущение 1
Сам спросил - сам ответил (нашел информацию) - https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/117422  только нет в ней точного разъяснения - что именно делать будут?
meresiga  Может что-то с Д2-Д4 (новая эстакада  ж/д путепровод над ШЗ)?
Изменено пользователем JuNiK
8 часов назад, JuNiK сказал:
Именно так. Должны опустить жд путепровод на постоянные опоры, сейчас он на временных подпорках стоит. Демонтаж опоры посреди ш. Энтузиастов будет. Вообще должно быть еще 3 аналогичных  жд путепровода, на 1 путепровод уходит примерно 5 месяцев. Возможно перекрытие связано как раз с этим, не будут же они 1 путепровод мучить пол года. И еще должны делать автопутепровод, проектирование сейчас идет, когда стройка будет не известно, короч подобные перепуски там еще будут.
