prihod 308 Жалоба Опубликовано 7 августа 2020 г. Вопрос специалистам: темп, который развили строители на участке Нижегородская - ТТК можно считать бодрым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
атлас 2 724 Жалоба Опубликовано 7 августа 2020 г. Да же очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
атлас 2 724 Жалоба Опубликовано 7 августа 2020 г. Видео по участку от 07.08.. ЮВХ у КМЗ... Опоры растут... https://www.youtube.com/watch?v=_SQ_A6n__w8 От Нижегородской до Новохохловской... https://www.youtube.com/watch?v=6-UjTvlOlSA Пока все, до новых встреч... 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 7 августа 2020 г. В 07.08.2020 в 00:13, chompel991 сказал: Дождь только что прошел, но водные процедуры для бетона обязательны: Около 30 дней держать поверхность влажной, чтобы с водой штатно набирал прочность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 702 Жалоба Опубликовано 8 августа 2020 г. (изменено) В 07.08.2020 в 00:46, andel сказал: Смысла нет, скоро выйдет видео в 4к. качественные фотки с высоты птичкиного полета тоже интересно посмотреть 19 часов назад, melwin89 сказал: Установили арматурный каркас двух опор возле Нижегородской а кирпичные избушки на пути ЮВХ пока не торопятся сносить Изменено 8 августа 2020 г. пользователем Go2here Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 702 Жалоба Опубликовано 8 августа 2020 г. 13 часов назад, атлас сказал: ЮВХ у КМЗ... Опоры растут... https://www.youtube.com/watch?v=_SQ_A6n__w8 Не первый раз замечаю, что свежевыложенное видео на youtube выглядит мыльным и некачественным. А через несколько дней улучшается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andel 1 739 Жалоба Опубликовано 8 августа 2020 г. 1 час назад, Go2here сказал: Не первый раз замечаю, что свежевыложенное видео на youtube выглядит мыльным и некачественным. А через несколько дней улучшается. Ютуб не хранит оригинал видео. Он переконвертирует видео со своими настройками в различные виды разрешений. И кстати для уменьшения количества места, занимаемыми 4к видео, качество там ставится в угоду объёму. А пока идёт пересчёт видео - он показывает видео меньшего разрешения под соусом большого разрешения. По этой причине например видео от Kosh_marius публикуются с отложенным показом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 9 августа 2020 г. (изменено) В 07.08.2020 в 00:13, chompel991 сказал: Фото из Kosh_R-ных мест около Андроновки Арматурные клетки по нескольку штук привозят из города на седельных прицепах. И если на промежуточной площадке (верхнее фото) их сваривают в длину, на чем их везут к скважине? Изменено 9 августа 2020 г. пользователем Pick7 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 9 августа 2020 г. (изменено) В 07.08.2020 в 13:27, Павел Анисимов сказал: Я так понимаю, хотели сделать большой логистический переход -- фиолетовая ветка--БКЛ--МЦД. Но логичнее действительно было бы хотя бы один выход сделать с другой стороны Волгоградки. Выглядит как мега-просчёт. Отсутствие выхода к северу от Волгогнрадского проспекта выглядит как просчет, но станция Текстильщики БКЛ мелкого заложения, а это дает определенные сложности по расположению пешеходных тоннелей. Да и куда их вести - в сквер 200-летия Пушкина? Близость ЮВХ и тоннеля Люблинской улицы тоже осложняют задачу https://yandex.ru/maps/geo/metro_tekstilshchiki/100078832/?l=sat%2Cskl&ll=37.730337%2C55.708894&z=17 К тому же, нужно обеспечить короткую пересадку на МЦД. Станцию с переходами нельзя растянуть до бесконечности и в условиях противоречивых требований к проектированию, получаем то, что реально возможно. Изменено 9 августа 2020 г. пользователем Pick7 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
атлас 2 724 Жалоба Опубликовано 9 августа 2020 г. (изменено) Данные на фото армокаркасы - это для опор. А так привозят к буровой, у буровой сваривают несколько секций (2 или 3) и поднимают автокраном, затем постепенно опускают в скважину... Изменено 9 августа 2020 г. пользователем атлас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 702 Жалоба Опубликовано 10 августа 2020 г. 19 часов назад, атлас сказал: А так привозят к буровой, у буровой сваривают несколько секций (2 или 3) и поднимают автокраном, затем постепенно опускают в скважину... Я видел как монтируют каркас в скважину не наполненную бетоном и в наполненную - с вибратором поверх каркаса. Зауженную снизу металлоконструкцию просто аккуратно опускают краном. При таком приблизительном выравнивании как обеспечивают защитный слой бетона 50-60 мм для арматуры ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prihod 308 Жалоба Опубликовано 10 августа 2020 г. (изменено) Есть несколько фоток с недавней прогулки в окрестностях строительства, но не очень понимаю, как сюда их вставить, с яндекс диска можно сюда вставлять? Изменено 10 августа 2020 г. пользователем prihod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 452 Жалоба Опубликовано 10 августа 2020 г. 1 час назад, prihod сказал: Есть несколько фоток с недавней прогулки в окрестностях строительства, но не очень понимаю, как сюда их вставить, с яндекс диска можно сюда вставлять? Лучше на imgbb залить пакетом и запостить сюда под спойлер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 852 Жалоба Опубликовано 10 августа 2020 г. (изменено) 2 часа назад, Go2here сказал: При таком приблизительном выравнивании как обеспечивают защитный слой бетона 50-60 мм для арматуры ? В арматурном каркасе сваи есть фиксатор защитного слоя. Изготавливается из арматуры/полосы и т.п. Спойлер https://downloader.disk.yandex.ru/disk/7ea1f0df5055519e1ee29051d27ec5a6aca47ae759219fecc99c19920d34edfd/5f319f73/XalpCCrDYZiN9Xr_CD05KxUSump_h4MrMXc3z_T2qOcuY3-gc9tMhA46pHg2HiNjq_J6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D?uid=0&filename=DSC01413-1.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=0&fsize=1700656&hid=12210e139a0bdd6b4042b7b66de63901&media_type=image&tknv=v2&etag=cb6e7ca4dd6578bfc21f1259573d2703 Изменено 10 августа 2020 г. пользователем melwin89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
