melwin89 11 847 Жалоба Опубликовано 20 декабря 2021 г. В 19.12.2021 в 21:14, dinor сказал: Предположительно до вновь бетонируемых опор со стороны Андроновского шоссе через МЦК будет осуществлена надвижка, а через Рязанское направление жд. монтаж кранами. Все верно. Ранее была опубликована схема надвигаемых пролетов из ПД. В 19.12.2021 в 21:14, dinor сказал: Буровая установка и бетононасос скорее всего работают над последней трехстоечной опорой ближе к МЦК, по которой пойдет правый путепровод ЮВХ(если смотреть от СВХ) от (4) до опоры (2). Через опору (3) и (1) соответственно левый. В проекте маркировка пролетов наоборот: нумерация опор начинается от Андроновского шоссе в сторону СВХ. 21 час назад, Rus77 сказал: по проекту все три каркаса в этой опоре одинаковые ? в проекте каркасы для этой опоры не проработаны, приведен только общий чертеж и ведомость объемов работ. 6 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VEFF 307 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2021 г. 10 дней прошло... Никто вроде не написал. Ездил 11 декабря по СВХ и видел, что накидали краном через пути Казанского направления МЖД куски пролётного строения съезда с СВХ из области на ЮВХ в сторону РП. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2021 г. 11 часов назад, melwin89 сказал: В проекте маркировка пролетов наоборот: нумерация опор начинается от Андроновского шоссе в сторону СВХ. Спасибо. Я вставлял цифры из фото chompel991 поэтому они не соответствуют проекту трассы ЮВХ. Может уже появились проектные материалы на надвижку как над Шоссейной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 847 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2021 г. (изменено) 53 минуты назад, dinor сказал: Может уже появились проектные материалы на надвижку как над Шоссейной? Проектная документация на закупках размещена 1.5 года назад, что интересует? Изменено 21 декабря 2021 г. пользователем melwin89 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 366 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2021 г. 3 часа назад, VEFF сказал: 10 дней прошло... Никто вроде не написал. Ездил 11 декабря по СВХ и видел, что накидали краном через пути Казанского направления МЖД куски пролётного строения съезда с СВХ из области на ЮВХ в сторону РП. про это место ? https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=sat%2Cskl&ll=37.737399%2C55.749686&rl=37.738509%2C55.750061~-0.000284%2C-0.000490&z=17 https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=sat%2Cskl&ll=37.737399%2C55.749686&mode=whatshere&whatshere[point]=37.738354%2C55.749846&whatshere[zoom]=17&z=17 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2021 г. (изменено) 2 часа назад, melwin89 сказал: Проектная документация на закупках размещена 1.5 года назад, что интересует? Документы о процессе надвижки от Андроновского шоссе по аналогии с документами в сообщениях https://roads.ru/forum/topic/34766-yuvh-uch-3-4-ot-ulitsy-grayvoronovskaya-do-ulitsy-shosseynaya/page/65/?tab=comments#comment-618640 https://roads.ru/forum/topic/34766-yuvh-uch-3-4-ot-ulitsy-grayvoronovskaya-do-ulitsy-shosseynaya/page/64/?tab=comments#comment-615250 под спойлером тоже Изменено 21 декабря 2021 г. пользователем dinor 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 21 декабря 2021 г. В 19.12.2021 в 21:14, dinor сказал: Буровая установка и бетононасос скорее всего работают над последней трехстоечной опорой ближе к МЦК, по которой пойдет правый путепровод ЮВХ(если смотреть от СВХ) от (4) до опоры (2). Буровая работает на склоне около путепровода Казанской жд : Спойлер смазанное фото и место на карте 13 часов назад, dinor сказал: Я вставлял цифры из фото chompel991 поэтому они не соответствуют проекту трассы ЮВХ. фото без номеров опор Спойлер 8 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. 9 часов назад, chompel991 сказал: Буровая работает на склоне около путепровода Казанской жд Именно там должна быть опора (между Казанской ж.д. и газопроводом ближе к склону к МЦК) У кого-нибудь есть информация про стойку опоры (выделено оранжевым) и ригель с противоположной стороны МЦК ближе к Андроновскому шоссе(рядом со зданием ж.д.). Скрин только октября месяца. Сделан так, чтобы были видны готовые опоры, через которые пойдет ЮВХ. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. (изменено) В 21.12.2021 в 00:05, melwin89 сказал: в проекте каркасы для этой опоры не проработаны, приведен только общий чертеж и ведомость объемов работ. Средний каркас этой опоры облегченный, см фото. -- Около входа на МЦК Андроновка на правую уолонну установлена верхняя коническая опалубка и площадка для бетонирования. Аванбек от проспекта Буденного над путями МЦК (был 12 дек 2021, см архивное фото) превратился в пролетное строение (фото). На ул Пруд Ключики одна из колонн забетонирована и созревает в тепляке, на момент съемки температура воздуха -23,4 Фото под спойлером Спойлер фото от 12 декабря, еще был аванбэк: ] Изменено 22 декабря 2021 г. пользователем chompel991 21 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 847 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. В 20.12.2021 в 23:30, melwin89 сказал: Надвинули правый пролет эстакады через Горьковское направление ж.д. Еще надвинули 20 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 702 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. 32 минуты назад, chompel991 сказал: 33 минуты назад, chompel991 сказал: на момент съемки температура воздуха -23,4 У колонны с синей шапкой похоже течет конденсат из-под тепляка. При такой температуре кто кого одолеет -теплогенератор, обогревающий верхушку или теплопотери через незакрытую нижнюю часть колонны ? 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. 39 минут назад, chompel991 сказал: Аванбек от проспекта Буденного над путями МЦК Аванбек от Буденного вроде пока не демонтировали (плохо видно предпоследнее фото) или фото из другого источника отличаются по времени. Осталось совсем немного додвинуть. Информация отсюда https://vk.com/mosroadsmonitoring?w=wall-45913489_11335 14 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. 1 час назад, Go2here сказал: При такой температуре кто кого одолеет -теплогенератор, обогревающий верхушку или теплопотери через незакрытую нижнюю часть колонны ? Греть должны не верхушку вентилятором, а всю массу бетона, туда укладываются специальные нагревательные провода. Но -23° - всё равно, имхо, чересчур. 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. 18 минут назад, Tolik сказал: Греть должны не верхушку вентилятором, а всю массу бетона, туда укладываются специальные нагревательные провода. Но -23° - всё равно, имхо, чересчур. 1) колонну залили недели две назад, еще не было сильных морозов. 2) тепляком закрыта свежезалитая часть и ниже нее на 1-2 метра Цитата 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
djulia 3 941 Жалоба Опубликовано 22 декабря 2021 г. 2 часа назад, chompel991 сказал: на момент съемки температура воздуха -23,4 Поставила лайк под фотками, но тут простого лайка мало, имхо. Тут нужен мегалайчище за пассионарность 7 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
