Begemot2012 169 Жалоба Опубликовано 6 августа 2022 г. 1 час назад, Isaak Abraham Melwin сказал: ...примерно там, где на панораме бежит мужик... Там был жд переезд и сразу слева здание линейного отделения милиции на ЖД транспорте. Далее "тропинка" вела на пр. Фрезер и, мимо нефтебазы на ул. Анонсова. Все накрылась ещё при Брежневе, в 70-х годах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 8 августа 2022 г. (изменено) В 04.08.2022 в 09:17, comradenChe сказал: вчера на Андроновке где лежали пролеты- территория убрана поставлены все пролеты А рыженькое грунтовкой покрытое, это что? Их по проекту должны смонтировать позже после надвижки пролета. Правильно, смонтировали пролеты за железной дорогой. П.С. В последнем посте фото хорошо получилось. Лайк. В 06.08.2022 в 16:41, Isaak Abraham Melwin сказал: по-моему, между Андроновским шоссе и мостом на ул. Пруд-Ключики не хватает одной бетонной опоры Опоры не хватает на другой оси, а не на той, где торчит аванбек. "Хромая" опора. Изменено 8 августа 2022 г. пользователем dinor 9 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 456 Жалоба Опубликовано 10 августа 2022 г. (изменено) Вчера вечером из центра проезжал Изменено 10 августа 2022 г. пользователем ```XpaMoy``` 22 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sprinkler 384 Жалоба Опубликовано 13 августа 2022 г. В 08.08.2022 в 22:18, dinor сказал: Опоры не хватает на другой оси, а не на той, где торчит аванбек. "Хромая" опора. Изменено Понедельник в 22:24 пользователем dinor строители говорят, задержка с опорой из-за невозможности переконфигурации жд путей, пока не завершат часть работ по пролету встречной полосы ЮВХ 5 4 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KURBATOV80 27 240 Жалоба Опубликовано 13 августа 2022 г. Kosh_Marius 24 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 14 августа 2022 г. ЮВХ в районе моста ул Пруд Ключики Спойлер 00001_P.jpg 00035_P.jpg 00073_C.jpg00127_C.jpg00127_P.jpg 19 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 14 августа 2022 г. (изменено) 22 часа назад, Sprinkler сказал: строители говорят, задержка с опорой из-за невозможности переконфигурации жд путей, пока не завершат часть работ по пролету встречной полосы ЮВХ Место, где появится недостающая опора, давно освобождено от жел-дор путей, огорожено и покрыто бетонными плитами. 3 часа назад, chompel991 сказал: Изменено 14 августа 2022 г. пользователем Pick7 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 14 августа 2022 г. 4 часа назад, Pick7 сказал: Место, где появится недостающая опора, давно освобождено от жел-дор путей, огорожено и покрыто бетонными плитами. Только в том месте, как вариант, может сходиться очень много кабелей, либо чего-нибудь подобного. Опору №1 на съезде с Рязанки на ЮВХ тоже очень долго не начинали. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Isaak Abraham Melwin 201 Жалоба Опубликовано 15 августа 2022 г. 12 часов назад, dinor сказал: 16 часов назад, Pick7 сказал: Место, где появится недостающая опора, давно освобождено от жел-дор путей, огорожено и покрыто бетонными плитами. Только в том месте, как вариант, может сходиться очень много кабелей, либо чего-нибудь подобного. Опору №1 на съезде с Рязанки на ЮВХ тоже очень долго не начинали. Насколько критично по времени начать бурить сваи под ростверк опоры сейчас, или задержка на 3-4-5 месяцев месяца не сыграет роли? ( Нет металлоконструкций для правой ветки ЮВХ в направлении от Пруд-Ключики к 5-й Кабельной ? ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 702 Жалоба Опубликовано 17 августа 2022 г. В 15.08.2022 в 04:08, Isaak Abraham Melwin сказал: Нет металлоконструкций для правой ветки ЮВХ в направлении от Пруд-Ключики к 5-й Кабельной ? Покрашенные в синий цвет вспомогательные конструкции не для этой ветви ? https://roads.ru/forum/topic/31957-yuvh-uch-1-2-ot-svh-do-ulitsy-grayvoronovskaya-i-soedinenie-s-ttk/page/190/?tab=comments#comment-658597 Основных конструкций пролетов действительно не видно, может быть складированы и спрятались ближе к Андроновскому шоссе ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 17 августа 2022 г. 8 часов назад, Go2here сказал: Основных конструкций пролетов действительно не видно Месяц назад их было ну очень "мало" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 849 Жалоба Опубликовано 19 августа 2022 г. Новохохловская ул. Съезд с Рязанского проспекта на ЮВХ. Опора №1. Завезли шпунт и вдавливающую установку. Остальные фотографии Спойлер Выполняют укрупнительную сборку блоков для монтажа над МЦК Основной ход ЮВХ. Завершили стыковку блоков правосторонней эстакады, осталось опустить пролет на постоянные опоры. Установили ж/б балки съезда с Новохохловской ул. на ЮВХ в направлении Грайвороновской ул. Остался один пролет. Выполняют армирование устоя. Опора 23Л основного хода ЮВХ. Разобрали временную опору, наносят обмазочную гидроизоляцию. Завозят блоки в месте примыкания к разворотной эстакаде. 17 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
baddy 2 160 Жалоба Опубликовано 19 августа 2022 г. А между тем на Андроновке накинули еще один пролет и готовятся накинуть еще один..... 15 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
baddy 2 160 Жалоба Опубликовано 19 августа 2022 г. UPD - вторую накинули тоже. 2 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 19 августа 2022 г. 1 час назад, baddy сказал: UPD - вторую накинули тоже. Значит осенью зимой ожидайте частичное перекрытие движение под временную опору для разборки аванбека. А потом попозже для второго направления. Тогда может понадобится краник помощнее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
