Dendr 1 678 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2021 г. Что-то затишье тут образовалось... А тем временем на Нижегородской застропали последний пролет путепровода. Там же: около железной дороги (бывш. Карачарово) появляются конструкции под опоры. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Замкомпоморде 366 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2021 г. 3 минуты назад, Dendr сказал: Что-то затишье тут образовалось... А тем временем на Нижегородской застропали последний пролет путепровода. Там же: около железной дороги (бывш. Карачарово) появляются конструкции под опоры. Можно же дойти до северо-западного (в сторону Андроновки) края платформы МЦК и сделать фото ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
baddy 2 160 Жалоба Опубликовано 27 апреля 2021 г. 9 часов назад, Замкомпоморде сказал: Можно же дойти до северо-западного (в сторону Андроновки) края платформы МЦК и сделать фото ? Это же туда специально идти нужно....лень.... 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 28 апреля 2021 г. В 23.04.2021 в 16:17, Go2here сказал: В 23.04.2021 в 07:29, melwin89 сказал: Демонтирован 2-ой пролет. Фундаменты и ростверки опор на шоссе будут выкапывать на всю глубину ? Достаточно на глубину дорожной подушки - песка и гравия. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 28 апреля 2021 г. В 26.04.2021 в 15:20, chompel991 сказал: Ростверк под ул. Пруд Ключики забетонирован, фото под спойлером Сколько положено отстаивать бетон ростверка, прежде чем залить выходящую из него колонну? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dendr 1 678 Жалоба Опубликовано 28 апреля 2021 г. 21 час назад, Замкомпоморде сказал: Можно же дойти до северо-западного (в сторону Андроновки) края платформы МЦК и сделать фото ? Можно, конечно. Сегодня и погода получше. Фундаменты вяжут, пролет сняли. Спойлер А еще можно не ерничать. Получились снимки - получите. Не получились - ну, против мутного нечто еще сильнее будете протестовать. 11 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 28 апреля 2021 г. 4 минуты назад, Dendr сказал: Фундаменты вяжут, фундаменты чего ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 852 Жалоба Опубликовано 29 апреля 2021 г. (изменено) Съезд с Рязанского пр. на ЮВХ. Схема с нумерацией опор. На опоре №3 сняли опалубку ригеля, на опоре №4 собирают. Буровая работает на опоре №5. Забетонировали стойку опоры №2. Ковыряют коммуникации в зоне опоры №17 Остальные фотографии под спойлером. Спойлер Путепровод без пролетов. Разбирают кран, собирают буровые установки. Подземный пешеходных переход. Продолжают снос строений. В 23.04.2021 в 16:17, Go2here сказал: Фундаменты и ростверки опор на шоссе будут выкапывать на всю глубину ? Ростверков и свай нет, только фундаменты. Проектом предусмотрен полный демонтаж конструкций. В 25.04.2021 в 09:55, biba07 сказал: Экономят бетон при помощи необычной формы колонн С нынешними ценами на металлопрокат надо экономить арматуру, а не бетон. Наличие фасок и скруглений-требование технических условий на проектирование. В 28.04.2021 в 10:29, Rus77 сказал: фундаменты чего ? Распределительная плита под временные опоры. Изменено 29 апреля 2021 г. пользователем melwin89 10 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 29 апреля 2021 г. 8 часов назад, melwin89 сказал: Распределительная плита под временные опоры. фото плиты https://wampi.ru/image/Rv9t77i и https://wampi.ru/image/Rv9ti2q В 28.04.2021 в 10:29, Rus77 сказал: фундаменты чего ? 7 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 30 апреля 2021 г. ЮВХ от платформы МЦК Нижегородской до Новохохловской. Вид на запад, в сторону центра Москвы 1) Под спойлером очень широкая картинка (кадры объединены по горизонтали), она может быть неудобна для некоторых смартфонов или устройств с малыми мониторами https://wampi.ru/image/RvoXHqQ Спойлер 2) Под спойлером очень высокая картинка (кадры объединены по вертикали), она может быть неудобна для некоторых смартфонов или устройств с малыми мониторами https://wampi.ru/image/RvooYcZ Спойлер 3) Классические фото: https://wampi.ru/image/RvolHX7https://wampi.ru/image/Rvolydr https://wampi.ru/image/Rvop5Sa https://wampi.ru/image/RvopggQ https://wampi.ru/image/RvopsUP https://wampi.ru/image/RvopZ1J https://wampi.ru/image/Rvopp46 https://wampi.ru/image/Rvotx9t https://wampi.ru/image/RvotwAa https://wampi.ru/image/RvotaMw https://wampi.ru/image/RvotQkE https://wampi.ru/image/RvoKYcz https://wampi.ru/image/RvoK2JH https://wampi.ru/image/RvoXxIz https://wampi.ru/image/RvoXWKO https://wampi.ru/image/Rvo9b0c https://wampi.ru/image/Rvo9Q76 https://wampi.ru/image/RvoIz7I Фото под спойлером Спойлер https://wampi.ru/image/RvolHX7[/img] https://wampi.ru/image/Rvolydr[/img] https://wampi.ru/image/Rvop5Sa[/img] https://wampi.ru/image/RvopggQ[/img] https://wampi.ru/image/RvopsUP[/img] https://wampi.ru/image/RvopZ1J[/img] https://wampi.ru/image/Rvopp46[/img] https://wampi.ru/image/Rvotx9t[/img] https://wampi.ru/image/RvotwAa[/img] https://wampi.ru/image/RvotaMw[/img] https://wampi.ru/image/RvotQkE[/img] https://wampi.ru/image/RvoKYcz[/img] https://wampi.ru/image/RvoK2JH[/img] https://wampi.ru/image/RvoXxIz[/img] https://wampi.ru/image/RvoXWKO[/img] https://wampi.ru/image/Rvo9b0c[/img] https://wampi.ru/image/Rvo9Q76 https://wampi.ru/image/RvoIz7I 6 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 30 апреля 2021 г. (изменено) https://wampi.ru/image/RwcTC1r ЮВХ от платф Новохохловской до Нижегородской, вид в сторону Грайвороновской улицы фото под спойлером Спойлер По следующим двум ссылкам очень широкие или высокие изображения, они могут быть неудобны для просмотра на смартфоне или малом мониторе https://wampi.ru/image/RwcDOFf https://wampi.ru/image/RwcgtGP все фото в одной вертикальной картинке : Спойлер все фото в одной горизонтальной картинке Спойлер Изменено 30 апреля 2021 г. пользователем chompel991 1 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 30 апреля 2021 г. chompel991 может всё-таки лучше так? Кликать COPY на BBCode и вставлять сюда? Пo-моему, так будет удобнее и на телефоне, и на любом мониторе, и вам склеивать не придётся. 5 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 30 апреля 2021 г. 6 минут назад, Tolik сказал: Пo-моему, так будет удобнее и на телефоне, и на любом мониторе, и вам склеивать не придётся. спасибо, а непанорамная склейка 50-100 фотографий занимает всего 3-4 секунды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 30 апреля 2021 г. В 29.04.2021 в 15:31, melwin89 сказал: В 25.04.2021 в 09:55, biba07 сказал: Экономят бетон при помощи необычной формы колонн С нынешними ценами на металлопрокат надо экономить арматуру, а не бетон. Наличие фасок и скруглений-требование технических условий на проектирование. Экономии металлопроката не видно, а усложенние опалубки существенное -------------------------- Строительство опор ЮВХ на участке Андроновского шоссе между Горьковской ж/д и 5-й Кабельной улицей, нат территории завода одноразовой посуды Фото под спойлером Спойлер https://wampi.ru/image/RwcuQDr https://wampi.ru/image/RwcZqva https://wampi.ru/image/RwcZa1q 5 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 435 Жалоба Опубликовано 30 апреля 2021 г. 13 минут назад, chompel991 сказал: усложенние опалубки существенное Опалубка - это инструмент и чем профессиональнее исполнитель, тем более разнообразным и сложным инструментом он пользуется. Саморезы тоже можно отверткой крутить, но после второго десятка уже возникает мысль про шуруповерт. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
