dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 19 января 2022 г. (изменено) https://vk.com/mosroadsmonitoring?w=wall-137324015_304200 рапортует. Цитата НИЖЕГОРОДСКАЯ УЛИЦА ВНОВЬ СТАЛА ПРЯМОЙ. СООРУЖЕНИЕ НОВОГО РУСЛА РЕКИ НИЩЕНКА ЗАКОНЧЕНО Открыт участок Нижегородской улицы в месте перекладки коллектора реки Нищенка, передает наш постоянный автор Антон Сергеевич. Старый коллектор мешал прокладке эстакады Юго-Восточной хорды. С первых же часов дорожное полотно над новым руслом уже значительно просело. Видео от Антона: https://vk.com/mosroadsmonitoring?w=wall-137324015_304200&z=video-137324015_456241291%2Ffc6d16c5909263b0d2%2Fpl_post_-137324015_304200 Не рановато ли рапортуют про всю Нищенку? Изменено 19 января 2022 г. пользователем dinor 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 847 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. (изменено) Устанавливают следующую балку(коробку). На каждом пролете 4 шт. Скриншот с камеры 14 часов назад, dinor сказал: Не рановато ли рапортуют про всю Нищенку? Конечно рано. Нищенка в районе Нижегородской ул. течет пока в старом коллекторе, далее через временную перемычку уже в новом коллекторе. Схему уже выкладывал ранее, добавил на ней пояснения. Красным показан новый коллектор. Изменено 20 января 2022 г. пользователем melwin89 9 9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр_FPV 12 194 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. 2 часа назад, melwin89 сказал: Скриншот с камеры Что то не нашел я эту камеру) Где она прячется на карте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 847 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. Надвинули правый пролет над МЦК в районе Новохоловской ул. Остальные фото под спойлером. Спойлер Съезд с ТТК, вид в сторону Нижегородской ул. Эстакада съезда с ЮВХ в сторону ТТК. Арматурные каркасы стоек опор на месте снесенного дома. Слева, одна из стоек опоры съезда с Рязанского пр. в сторону ТТК, два каркаса справа-стойки опоры основного хода. Еще должна появится стойка опоры №0. Нижегородская ул. , вид в сторону ТТК. Срубают бетон одной из стоек(закрыта фанерой) опоры №3 съезда с ЮВХ на Нижегородскую ул. Вид в сторону 5-ой Кабельной. Перенесли въезд на стройплощадку. К сообщению выше об окончании сооружения нового русла. Погружают шпунт для следующей захватки коллектора. Так же погрузили шпунт для строительства камеры в русле и соединили его с ранее погруженным у поворотной камеры. Панорама надвигаемых пролетов над Горьковским направлением ж/д. Пролеты в сторону 5-ой Кабельной ул. 5-ая Кабельная ул. Перекладывают коммуникации Вид в сторону Нижегородской. Вид в сторону СВХ. Бурят оставшиеся сваи в подпорной стене и армируют саму стенку. 14 14 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merrz 131 Жалоба Опубликовано 20 января 2022 г. (изменено) 2 часа назад, Александр_FPV сказал: Что то не нашел я эту камеру) Где она прячется на карте? https://tv.ivideon.com/camera/100-ldLBkOvLptskXaUYpw5Q3M/0/?lang=ru Изменено 20 января 2022 г. пользователем Merrz 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 23 450 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. 7 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Garam 2 990 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. В инстаграме качество фото оставляет желать лучшего, для любителей поизучать и поприближать: Остальное под спойлером Спойлер 16 13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. В 27.12.2021 в 13:26, Sprinkler сказал: При большой длине пролета, даже небольшое угловое смещение соединяемых сегментов может привести к накоплению ошибки. А в пролете десятки поперечных сварных швов Спойлер Обычно стараются половину работы не показывать. Смотри видео kosh_marius съезд с Буденного Практически после окончания надвижки В конце видео скорее всего через промежуток времени (день, два) Из предыдущего сообщения 9 1 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bodya 47 568 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. Репортаж Вестей по выше выложенным фото https://youtu.be/9Dp5w9yzQsM 4 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Go2here 702 Жалоба Опубликовано 24 января 2022 г. 2 часа назад, dinor сказал: Обычно стараются половину работы не показывать. Смотри видео kosh_marius съезд с Буденного Практически после окончания надвижки В конце видео скорее всего через промежуток времени (день, два) Первое впечатление - ошиблись с изготовлением пролета и "допиливали поворот" по месту. А может быть, держали прямую линию для удобства надвигания аванбека. Какой из диагнозов правильный ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andel 1 739 Жалоба Опубликовано 25 января 2022 г. 9 часов назад, Go2here сказал: Первое впечатление - ошиблись с изготовлением пролета и "допиливали поворот" по месту. А может быть, держали прямую линию для удобства надвигания аванбека. Какой из диагнозов правильный ? Правильный ответ в ракурсе съемки. На этом фото из-за надвижки пролет прямой, что ближе к нам, выше висит, чем тот пролет что с изгибом. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 847 Жалоба Опубликовано 25 января 2022 г. Монтаж очередной балки над ж/д Бойня-Перово 9 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 25 января 2022 г. 1 час назад, andel сказал: Правильный ответ в ракурсе съемки. На этом фото из-за надвижки пролет прямой, что ближе к нам, выше висит, чем тот пролет что с изгибом. Вставка на повороте видна 3 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 25 января 2022 г. 13 часов назад, Go2here сказал: Первое впечатление - ошиблись с изготовлением пролета и "допиливали поворот" по месту. А может быть, держали прямую линию для удобства надвигания аванбека. Какой из диагнозов правильный ? 3 часа назад, andel сказал: Правильный ответ в ракурсе съемки. На этом фото из-за надвижки пролет прямой, что ближе к нам, выше висит, чем тот пролет что с изгибом. А тут камера изгибает? Самый правильный ответ про половину работы. 3 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinor 2 292 Жалоба Опубликовано 25 января 2022 г. Смотрим kosh-marius внимательно И последний файл Pick7 4 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
