Поймал дяденьку в белой каске, спросил когда накидывать пролёт над МЦК будут.
Ответ: "26ого ночью, если погодные условия позволят"
Немного фотографий сделал, но выкладывать смысла не вижу, поделюсь одной (комментарий к ней под спойлером):
На ней видно, что пандус, по которому кран заезжал на свой пьедестал разровняли и сделали площадку для "Рамы подвесного балласта" (так melwin89 подобную штуку в теме про 3-4 участок) - далее РПБ.
Задумавшись, а как же кран будет тянуться к пролёту, чтобы его поднять, а затем дотянуть до надпутевым пространством, понял, что на тротуаре справа это не просто склад плит, а тоже площадка для РПБ. То есть я вижу процесс как-то так:
1. На текущей площадке, где стоит РМБ (см. фото), РПБ будет покоиться на земле с большим количеством баласта, пока кран будет тянуться за пролётом.
2. Подняв пролёт и приблизив его к самому крану, мы уменьшим момент вращения, но так как РПБ на земле, то кран не покорёжится
3. В целевом для разворота угле наклона стрелы балласт будет уменьшен для компенсации момента вращения пролёта. РПБ оторвётся от земли
4. Кран делает поворот на 90 градусов с фиксированным углом наклона стрелы
5. РПБ ставится на землю (на плиты в правой части фотокарточки), дополнительно нагружается
6. Кран наклоняет стрелу (момент вращения увеличивается, но увеличенный противовес не позволяет крану скрутиться.
Ну или графически:
melwin89, dinor, другие специалисты - оно как-то так работает или я немного заблуждаюсь?
Изменено пользователем erix
  • Нравится! 12
  • Спасибо! 7
В 22.09.2022 в 22:51, erix сказал:
На счёт площадки справа правы, там останется дополнительный противовес после монтажа пролета.
Работает по другому, комментарии ниже.
1)Противовес может менять свой вылет(для данного крана в пределах 8 м, см. схему ниже) за счёт изменения угла наклона деррик-стрелы, за счёт этого возможно менять вылет основной стрелы с поднятым грузом и кран не теряет устойчивости.
2)"Отрывается" от земли противовес с помощью гидроцилиндров в верхней части стрелы, а не за счёт его разгрузки. Во время работы противовес всегда над землёй примерно на 0,5 м.
3) Варианты с изменением массы балласта в процессе работы встречается. Разгружают балласт всегда без груза на крюке крана. Здесь вероятно обойдутся без этого, т.к вылет основной стрелы во время маневра с поднятым пролетом не сильно будет меняться.
Принцип работы с дополнительным балластом можно посмотреть на видео.
https://youtu.be/yGyAEG7wp60
  • Нравится! 7
  • Спасибо! 10
Колоссальная работа. Я сейчас и про строителей, и про Кошмариуса.
Вот бывает технопрон, а как это можно назвать?..
