10 часов назад, dinor сказал:
Они же не будут втыкать его в готовый пролёт над железной дорогой.
Может они приподнимут надвигаемую часть, чтобы аванбек выше готового пролета?
15 часов назад, Александр_FPV сказал:
Мне вот интересно на второй половинке будет свой аванбек или с этой открутят и туда прикрутят.
Общая геометрия обоих аванбеков одинакова.
Отличия только в высоте подъема конца аванбека(разница в 50 мм, блоки необходимо состыковать немного под другим углом) и угле стыковки в плане аванбека с главными балками пролета(потребуется установка нескольких доп. элементов).
Так что есть смысл дождаться завершения надвижки и использовать аванбек второй раз.
1 час назад, djulia сказал:
Стапель из электрички:
я правильно вижу что ещё есть запас для надвижки? просто надо открутить аванбек и собранной части должно хватить?
2 часа назад, stitch сказал:
Вроде как правильно)
10 часов назад, Михалы4 сказал:
Вот тут на полном увеличении видно, что самый конец аванбека висит над выпусками арматуры, но прямо впритирочку:
4 часа назад, djulia сказал:
Мне кажется, с аванбеком дальше надвигать не получится :ph34r:
Какой-то запас есть, но надо надвинуть на всю длину аванбека, а там, по ощущениям, не меньше 60 метров... Хватит ли?
40 минут назад, djulia сказал:
Длина аванбека 56,5 м. Край собранного пролетного строения сейчас на опоре 4, стапель заканчивается у опоры 5, расстояние между опорами 61,5 м.
Так что, остается только разбирать-надвигать, разбирать-надвигать...
12 часов назад, Михалы4 сказал:
А как потом разбирать конструкцию с большими внутренними напряжениями?
53 минуты назад, melwin89 сказал:
Демонтировали часть авабека. Рабочие завершают очередной этап задвижки.
Отрезали часть аванбека. Вряд ли горят желанием использовать его второй раз.
  • Смущение 2
В 22.01.2023 в 15:55, dinor сказал:
А что мешает приварить повторно?
Посмотрим. Режут на фрагменты(блоки) примерно по 3-4 м. Если перевезут к стапелю левого пролета, значит будут использовать.
20 часов назад, Sphyrut сказал:
Большое количество стыков в непредусмотренных проектом местах. Если проектировщики согласуют(согласовали), могут и состыковать на накладках повторно.
17 минут назад, melwin89 сказал:
Это получается просчитался кто то ? Или так и было задумано?
1 час назад, Александр_FPV сказал:
Задумано вначале было правильно, но вмешался "быстрей-быстрей" и заставил в первую очередь перекрыть последний пролёт над железной дорогой.
В другом варианте, если бы поставили ещё одну временную опору посередине автодороги, может быть и вышло разбирать по стыкам.
На съезде с ЮВХ в область вдоль Волгоградки тоже экспериментировали с экономикой. Там последний стык надвижки перед железной дорогой тоже не айс.
8 часов назад, dinor сказал:
Самый первый стык между надвинутым и накинутыми секциями (сразу после Люблинки в сторону ж/д) сначала состыковали, потом разъединили и уже пару месяцев стоит в таком состоянии. Между частями есть небольшая ступенька, несколько сантиметров. Я так понимаю, что выравнивание и стыковку отложили до опускания в проектное положение.
off закончил.
