prihod 308 Жалоба Опубликовано 14 июля 2020 г. 1 час назад, Tolik сказал: Потому что делать это над ЖД или дорогой небезопасно и неудобно. Логично, но на этой фотке , кмк, некий хребет надвинули или я неправильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 330 Жалоба Опубликовано 14 июля 2020 г. Это аванбек, временная конструкция для надвижки. Её потом демонтируют. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 013 Жалоба Опубликовано 14 июля 2020 г. 2 часа назад, Tolik сказал: Обычно сначала "обвешивают", потом надвигают. Потому что делать это над ЖД или дорогой небезопасно и неудобно. А бетон заливают (если есть) и асфальт кладут уже после надвижки и установки на место, т.к. они слишком тяжелые. Около Андроновки стоят несколько необвешенных боковинами пролетов, пересекающих железные дороги на большой высоте все фото здесь и путепровод с 1-ой Фрезерной на Пруд-Ключики сначала установили, а затем навесили боковины эстакада Пруд-Ключики монтаж краном пролетов без боковых консолей монтаж пролетов 27.09.2019 Крепление боковых консолей 29 сентября над железной дорогой (МКМЖД/МЦК): фото 29 .09.2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sphyrut 1 503 Жалоба Опубликовано 14 июля 2020 г. (изменено) 21 минуту назад, chompel991 сказал: Около Андроновки стоят несколько необвешенных боковинами пролетов, пересекающих железные дороги на большой высоте и путепровод с 1-ой Фрезерной на Пруд-Ключики сначала установили, а затем навесили боковины Тут принципиальная разница. Если балки накидывают на опоры, то обвеска осуществляется потом. Если надвигают, то как минимум поперечины монтируют до надвижки, чтобы добиться максимума жесткости конструкции. Изменено 14 июля 2020 г. пользователем Sphyrut 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 422 Жалоба Опубликовано 14 июля 2020 г. Не перестаю удивляться тому говну, которое предложили пешеходам по обеим сторонам Нижегородской в разорванных ЮВХшными съездами местах. 3 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 847 Жалоба Опубликовано 14 июля 2020 г. (изменено) 38 минут назад, wamaza сказал: Не перестаю удивляться тому говну, которое предложили пешеходам по обеим сторонам Нижегородской в разорванных ЮВХшными съездами местах. Мда..в область через два подземника, а в центр вдоль съезда. Быстрее автобусом наверное будет. Разметка в область 2+А, к ТЦ Город только через Новохохловскую? Изменено 14 июля 2020 г. пользователем melwin89 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
erix 2 426 Жалоба Опубликовано 14 июля 2020 г. (изменено) 3 часа назад, wamaza сказал: Не перестаю удивляться тому говну, которое предложили пешеходам по обеим сторонам Нижегородской в разорванных ЮВХшными съездами местах. Плюс сообщение от melwin89. Я так и не понял - от нечётной стороны Нижегородки (допустим, от ближащего дома 83) на соответствующий ТПУ мне нужно будет пройти три подземника (под Нижегородской, под ЮВХ и под РП), как-то по двум эстакадам (пунктирные линии от Melwin89), или как-то ещё? Изменено 14 июля 2020 г. пользователем erix Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 422 Жалоба Опубликовано 15 июля 2020 г. 9 часов назад, erix сказал: Я так и не понял - от нечётной стороны Нижегородки (допустим, от ближащего дома 83) на соответствующий ТПУ мне нужно будет пройти три подземника (под Нижегородской, под ЮВХ и под РП), как-то по двум эстакадам (пунктирные линии от Melwin89), или как-то ещё? Я так понимаю ещё с северной стороны можно будет пройти под МЦК вдоль Горьковского направления МЖД. Идти в горку по эстакаде, думаю, менее приятно будет. По расстоянию с северной стороны небольшая разница получается. Ну а так да, либо по ступенькам Рокки с четной стороны наяривать, либо по эстакаде шлепать. Не очень понимаю зачем они обратно подъем из подземника делали, лифтов аж 4 штуки навтыкали, маразм какой-то... 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
kos001 127 Жалоба Опубликовано 15 июля 2020 г. Думаю единственный путь из центра на стороне ЖД дороги будет именно вдоль ЖД путей , на Яндекс картах эта дорога сейчас пунктиром обозначена, аля дублер ул. Верхней Хохловки. Она как раз под всеми эстакадами снизу проходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexeeev 103 Жалоба Опубликовано 15 июля 2020 г. (изменено) А к ТЦ Город с Нижегородской и к жилому кварталу "Среда" только через Новохохловскую будет дорога или я в упор не вижу нужный съезд? Если так, то проект становится просто вредительским для всего нижегородского района. Изменено 15 июля 2020 г. пользователем alexeeev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prihod 308 Жалоба Опубликовано 15 июля 2020 г. Если я правильно прочитал карту, тот там U-образный разворот есть, на чертеже выглядит геморройно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sas289 130 Жалоба Опубликовано 15 июля 2020 г. 1 час назад, alexeeev сказал: А к ТЦ Город с Нижегородской и к жилому кварталу "Среда" только через Новохохловскую будет дорога или я в упор не вижу нужный съезд? Если так, то проект становится просто вредительским для всего нижегородского района. Вот лист из проекта 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
prihod 308 Жалоба Опубликовано 15 июля 2020 г. 19 минут назад, sas289 сказал: Вот лист из проекта С Рязанки разворот будет на Газгольдерную? Там, где дублёр начинается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 422 Жалоба Опубликовано 15 июля 2020 г. 4 часа назад, kos001 сказал: Думаю единственный путь из центра на стороне ЖД дороги будет именно вдоль ЖД путей , на Яндекс картах эта дорога сейчас пунктиром обозначена, аля дублер ул. Верхней Хохловки. Она как раз под всеми эстакадами снизу проходит. Это не единственный путь, пешеходную дорожку стрелочками melwin89 правильно отметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
