chompel991 5 011 Жалоба Опубликовано 20 сентября 2020 г. Расселенный дом на Нижегородской 104, корп 3 не торопятся сносить. В нем удобнее жить, чем в бытовке :-) И на соседнем участке (фото под спойлером) дело тоже идет медленно comments#comment-543512 4 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Лапицкий 759 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. 12 часов назад, chompel991 сказал: Расселенный дом на Нижегородской 104, корп 3 не торопятся сносить. В нем удобнее жить, чем в бытовке :-) И на соседнем участке (фото под спойлером) дело тоже идет медленно comments#comment-543512 Замечу, что по нормам строительства жить на территории стройплощадки - запрещено. А таким кривым методом подрядчик видимо экономит на транспорте до/обратно, и собственно на самом общежитие для строителей. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik 11 296 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. Но это обычная практика - оставлять сносимые дома до последнего, для своих нужд. Для жилья или штаба или ещё для чего - всё ж лучше жестяного контейнера. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 011 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. 34 минуты назад, Tolik сказал: Но это обычная практика - оставлять сносимые дома до последнего, для своих нужд. Для жилья или штаба или ещё для чего - всё ж лучше жестяного контейнера. К тому же, дом 104к3 не тормозит строительство ЮВХ. Есть еще два сложных отрезка - переход над Горьковской жд и переход над МК МЖД + Рязанским направлением жд. Бурить сваи и строить опоры между жд путями еще даже не начинали. А в целом, по срокам ввода в эксплуатацию там еще конь не валялся. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 011 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. 1 час назад, oxymoron338 сказал: Замечу, что по нормам строительства жить на территории стройплощадки - запрещено. Между Горьковским направлением жд и ул Нижегородской, на берегу р. Нищенки рядом со стройплощадкой: Спойлер 5 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 011 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117433 Цитата Допускается организация бытового городка, но не жилого. Проживание на строящемся объекте нормативно запрещено. Допускается размещение складов и бытового городка внутри строящегося объекта при соблюдении определенных противопожарных требований к конструкциям. И при этом бытовые городки и так должны размещаться вне опасных зон грузоподъемной техники. А по факту - в 90% случаях всегда проживают на объектах, но при проверках заплатят штраф (это, наверное, дешевле, чем для работяг гостиницу снимать), если не замаскируют проживание перед проверкой в гардеробные или комнаты отдыха, например. 2 часа назад, oxymoron338 сказал: А таким кривым методом подрядчик видимо экономит на транспорте до/обратно, и собственно на самом общежитие для строителей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pick7 395 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. 2 часа назад, chompel991 сказал: Есть еще два сложных отрезка - переход над Горьковской жд и переход над МК МЖД + Рязанским направлением жд. Бурить сваи и строить опоры между жд путями еще даже не начинали. мостовые переходы ЮВХ 1. основной ход и разворот с Рязанского проспекта над Нижегородской ул 2. над Горьсковской жд 3. над соединением МКМЖД и Горьковской жд 4. над 5-й кабельной ул 5. над МКМЖД около ст Андроновка МЦК 6. над Рязанской жд около ст (Фрезер) Андроновка рязанского направления 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
атлас 2 697 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. Видео по участку от 20.09... ЮВХ у КМЗ... https://www.youtube.com/watch?v=NpXjp4x3HNg ЮВХ от Нижегородской до Новохохловской... https://www.youtube.com/watch?v=S0dOGEEW6aA ЮВХ от Новохохловской до Угрешской... https://www.youtube.com/watch?v=Qju2V48ggVY Пока все, до новых встреч.... 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
melwin89 11 782 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. В 19.09.2020 в 00:09, chompel991 сказал: Пролет специально поднят домкратами выше основных опор Сейчас пролет лежит на накоточных устройствах, домкратов нет. Чтобы их убрать, как раз и поставят домкраты, поднимут пролетное строение, уберут накоточные устройства и устновят на постоянные опоры. Сегодня в обед левый пролет был уже без аванбека, скоро закончат надвижку. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Лапицкий 759 Жалоба Опубликовано 21 сентября 2020 г. 5 часов назад, chompel991 сказал: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117433 А по факту - в 90% случаях всегда проживают на объектах, но при проверках заплатят штраф (это, наверное, дешевле, чем для работяг гостиницу снимать), если не замаскируют проживание перед проверкой в гардеробные или комнаты отдыха, например. знаю несколько историй, когда один нелегал, которого и быть на стройке не должно было (так бывает, завозят людей, и не успевают проверить), а органы успевают, чуть не стоил бизнеса, приостановка деятельности на срок до 90 дней, но отделались штрафом в несколько миллионов. поэтому "заплатят штраф" не всегда работает, и каждый выбирает свой путь. Субподрядчики, они как и лохи, не переведутся на земле русской. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chompel991 5 011 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2020 г. 22 часа назад, melwin89 сказал: Сейчас пролет лежит на накоточных устройствах, домкратов нет. Чтобы их убрать, как раз и поставят домкраты, поднимут пролетное строение, уберут накоточные устройства и устновят на постоянные опоры. накАточные 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михалы4 1 421 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2020 г. 22 часа назад, melwin89 сказал: поднимут пролетное строение, уберут накоточные устройства и устновят на постоянные опоры. Этот момент можно будет легко заметить по отсутствию "ступеньки" между пролетами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 023 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2020 г. В 21.09.2020 в 12:30, oxymoron338 сказал: Замечу, что по нормам строительства жить на территории стройплощадки - запрещено. а кто сказал, что он на стройплощадке ? обнесли забором, сделали выгороженный коридор к остальной жилой зоне - вуаля 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
djulia 3 934 Жалоба Опубликовано 22 сентября 2020 г. В 21.09.2020 в 17:06, melwin89 сказал: Сегодня в обед левый пролет был уже без аванбека, скоро закончат надвижку Закончили (фото от 22.09): 16 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Rus77 315 Жалоба Опубликовано 23 сентября 2020 г. (изменено) Что это за "крематорий" (кирпичный дом с трубой) на пути ЮВХ и почему его не сносят? (yandex) GPS 55.727600, 37.723288 ------------- Гусеничный подъемный мега-кран около ст. Андроновка переехал (сюда) вплотную к бетонным опорам съезда ЮВХ- СВХ и собирает на земле металлоконструкции, на опорах смонтировали швеллеры, наверное опоры для временных монтажных площадок Изменено 23 сентября 2020 г. пользователем Rus77 2 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
