Сообщение добавил Vladimir
1 час назад, Ulter сказал:
Большинство опор отлили в страшной спешке буквально за предыдущие 3 недели.
Раз опалубку сняли, значит 70% проектной прочности они набрали.
даже стяжка на полу в квартире набирает прочность 3-4 недели
При +20 градусах, бетон без добавок набирает проектную прочность за 28 суток. Тут, наверняка, с добавками и тепляки, скорее всего, тепловыми пушками грели.
8 часов назад, A.N. сказал:
Это верно. Добавки, скорее всего есть - для того, чтобы на морозе не мерз, воду не пропускал. Ну и не усаживался сильно.
Тут, наверняка, ... , скорее всего, тепловыми пушками грели.
А вот так ускорять высыхание растворов категорически нельзя. Ибо при таком воздействии высыхание будет неравномерным - верхний слой моментально высохнет, а внутри будет сохнуть существенно дольше. И при высыхании и усадке внутреннего слоя наружный начинает растрескиваться. Именно для того, чтобы избежать подобного производственного брака свежий раствор закрывают (ПВХ-пленка, геотекстиль и т.п.) - чтобы дать возможность более медленного и равномерного высыхания раствора. Если пропорция цемента и воды соблюдена правильно - через 27-28 суток при температуре +20С бетон набирает марочную прочность.
70% прочности бетон набирает за несколько суток и если нет нагрузок (прогиб консоли. выдавливание грунтом подпорной стены и т.п.) - опалубку снимают уже через неделю, например со стен. Перекрытия обычно стараются не нагружать две-три недели, хотя ходить по залитому бетону можно уже через 15-20 часов (в зависимости от температуры и марки бетона конечно).
9 часов назад, A.N. сказал:
Если внимательно смотрели последний ролик, то МЦК Окружная поперечную метбалку положили на опору с которой ещё даже не сняли опалубку, а Вы о сроках 7-8 дней и вперед.
К чему такая спешка, план закрыть до Нового года и премию получить?! Срок ввода участка ДШ - ЯШ - 2022 г., ЯШ - ОШ к 2023 г. Источник  - stroi.mos.ru, сайт Департамента строительства о СВХ.
Изменено пользователем ТЭК
11 часов назад, ТЭК сказал:
ЯШ - ОШ к 2023 г
Вы ничего не путаете?
В соседней теме по этому участку давали ссылки на тендер и на госконтракт - завершение стройки по контракту ноябрь 2021.
Я конечно понимаю, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию могут не совпадать по времени, но не на 2 же года!
39 минут назад, Михалы4 сказал:
Для Москвы это привычно, для лефортовского тоннеля разрыв в строках был намного больше.
В 28.12.2020 в 08:57, Ulter сказал:
Большинство опор отлили в страшной спешке буквально за предыдущие 3 недели. Я не строитель, но даже стяжка на полу в квартире набирает прочность 3-4 недели, а тут такой объем бетона.
Если   позволяет опалубка,  опоры нужно лить быстро и избегать холодных швов в бетоне
1 час назад, Михалы4 сказал:
Задайте вопрос интернету: Срок окончания строительства СВХ в Москве - получите развернутый ответ по этапам строительства с сайта stroi.mos.ru - Департамент строительства Москвы, в этап от Открытого ш. до Ярославского ш., что входит - 5 эстакад + 4,8 км по земле + путепровод по Лосиноостровской ул., который  реконструируется и в титул ОШ - ЯШ не входит. А Вы думали по быстрому построили по земле и восстановили Богородский путепровод?
Смотреть информацию по срокам на сайте депстроя... Ну то такое :D
9 минут назад, ТЭК сказал:
Что за путепровод такой? И если он в титул не входит, то зачем о нём здесь и в сроках?
Этот путепровод пересекает участок СВХ ОШ-ЯШ, старый был разобран в начале строительства участка СВХ. Технология его реконструкции и восстановления обсуждается в данной теме, прикажите убрать все упоминания о нем из обсуждения, извольте.
1. Зачем в одном сообщении использовать "путепровод по Лосиноостровской ул." и "Богородский путепровод"?
2. В данной теме он не обсуждается.
3. Точно в титул не входит?
9-A4066-E6-C25-C-493-C-B257-62010-B8-C96
И, действительно, в районе Ремзавода нет ещё двух опор под ОХ. И пока даже, не видно ни малейшего шевеления к их сооружению - на их месте набросаны канализационные колодцы, рядом какой-то котлован круглый раскопан... (2:55 от начала видео). Не, не снимут быстро временные опоры.
31 минуту назад, A.N. сказал:
Главное, чтобы по центру ПМ временные опоры съездов сняли, а под ОХ нет опор посередине.
для чего сделали этот проем в жд ?
1 час назад, Karatell сказал:
Проспект Мира даже с трамвайными путями не слишком большой в ширину, зачем СВХ  нужны опоры посредине?
Можно сравнить с жд мостом на пересечении  МЦК и  Рязанского проспекта.
