А почему опора стоит так необычно ?
1 час назад, Go2here сказал:
Потому что газ там проходит. Пришлось извращаться, выносить стойку опоры в сторону на нормативное расстояние от газа и делать локальное уширение нижнего пояса крайней коробки, усиленное опорными ребрами. На фото этого не видно.
  • Спасибо! 8
К вопросу об опорах...
1. На углу Сельскохозяйственной и Березовой аллеи со стороны Легендарного квартала (как раз там, где опоры не хватает) вот такой плакат:
2. От Сельскохозяйственной до Вильгельма Пика опоры стоят очень широко. Вот, например, как расположены ближайшие к перекрестку опоры на углу Сельскохозяйственной и проезда Серебрякова:
Двигаемся по проезду Серебрякова от Сельскохозяйственной к Вильгельма Пика.
3. Две готовые опоры перед мостом через Яузу:
4. Еще две готовые опоры после моста через Яузу:
Еще дальше, тут действительно просится еще одна опора:
В 25.01.2021 в 20:57, Madiken сказал:
А здесь должна быть еще опора? Вроде две - мало...
5. Вид на это место вдоль проезда Серебрякова от Вильгельма Пика в сторону Сельскохозяйственной (справа две дальние опоры с фотографий 3 и 4):
6. То же, но смотрим правее:
Если мысленно продолжить ряд опор, то еще одна должна быть либо там, где куча свежей земли, либо там, где провода.
И да, где-то тут проходит тот же магистральный газопровод, что и у Сельскохозяйственной.
3 часа назад, anna2019 сказал:
О которой из опор идет речь? Что-то я запуталась в них :bw:
  • Спасибо! 6
36 минут назад, djulia сказал:
Так а не её-ли строят трактор с краном рядом с красной стрелочкой? Трактор как раз ямку копает там где стрелка в землю упирается.
Изменено пользователем mirage
Ещё немного опор около Ботсада.
  • Спасибо! 4
15 часов назад, djulia сказал:
Вот об этой, у платформы ростокино
  • Спасибо! 4
19 часов назад, mirage сказал:
Возможно, но сейчас опоры не видно. Думаю, что ее еще нет.
А учитывая два глубоких котлована на этом фото:
7 часов назад, razdva сказал:
с коммуникациями в этом месте не все так просто.
И ряд временных опор там не просто так:
5 часов назад, anna2019 сказал:
Надо же, это газ везде... А я думала, магистральный газопровод идет севернее :o
Это канализация магистральная.
1 час назад, djulia сказал:
Ну так я и предполагаю что её только строят.
Временные опоры безусловно не просто так ставятся. Есть такой гипер распространённый  и более дешёвый способ монтажа: сборка пролетных строений  на временных опорах с помощью крана.  Не путать с надвижкой (тоже кран нужен для сборки на стапеле) .
По поводу газа я вроде не писала, что речь про магистральный газ. Нам по фигу какой он, магистральный или в гараж дяди Васи. Есть установка не трогать газ, потому что его тока что переложили в рамках реконструкции ростокино. Да ещё и под жд. Это вам не в открытом котлован копошиться, цена вопроса другая! Одни согласования чего стоят! Проще дать , чем объяснять почему не хочешь :)
Ну и пысы: в Москве (и других городах) любое строительство искусственных сооружений буксует из-за необходимости предварительной перекладки коммуникаций. И проектные решения зачастую зависят от целесообразности этой перекладки. Зависит от того, что надо перекладывать и сколько это стоит.
Изменено пользователем anna2019
Видео от 08.02.
СВХ от Ростокино до Лихобор
Продолжение следует...
  • Спасибо! 5
У Сусоколовского путепровода строящегося собирают два Мега крана для установки пролётов.
На Мега стапель вновь начали устанавливать метсекции..
Видео будет сегодня на ютуб канале...
4 часа назад, атлас сказал:
Там много крывых загогулин придётся класть. Всё надвижками не сделаешь.
Так там даже поддерживающих промежуточных опор пока нет...
