Влад282 34 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 48 минут назад, DaHaCk сказал: апрель 2021 года Абсолютно нереально. От НАТИ до ЯШ только островки кое-где где что-то сделано сверх расчистки. Декабрь 2002 теоретически можно верить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалы4 450 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 16 минут назад, martinelli сказал: За год нереально достроить при всем желании. Вопрос в финансировании, если рассматривать вопрос чисто технически можно и быстрее. По аналогии с похожими стройками могу с большой долей уверенности сказать, что самые большие задержки возникают при переносе коммуникаций и на получение разрешений и согласований. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DaHaCk 115 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 10 минут назад, Михалы4 сказал: самые большие задержки возникают при переносе коммуникаций Ну да, если попадется какая-нибудь "насосная", как на С рокаде, то и 2023 не поспеют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хейтер пробок 256 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 (изменено) Ну так если пробежаться по участку чего-то типа легендарных Насосных нет. От Окружной до ЯШ более менее относительно легко. Если только что-то не вылезет. Самый сложный участок от Дмитровки до Нати. Там чертичё наворотить надо. Его постройка наверное и определит срок сдачи. Но при гипотетическом сохранении темпов - конец 21 года. Изменено 7 февраля, 2020 пользователем Хейтер пробок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад282 34 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 1 час назад, Хейтер пробок сказал: Ну так если пробежаться по участку чего-то типа легендарных Насосных нет. Как сказать. Если желдоровцы пожелают восстанавливать СВ 3 для протяжки ПДС с ОктЖД на 3й путь Кольца без заезда на Лихоборы то думается что это должно быть до а не после навеса эстакады СВХ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор74 541 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 До апреля 2021 это перекрытие Сигнального проезда между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kotok71 124 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 3 часа назад, Влад282 сказал: Если желдоровцы пожелают восстанавливать СВ 3 для протяжки ПДС с ОктЖД на 3й путь Кольца без заезда на Лихоборы Его надо не восстанавливать - товарные и так ходят, - а электрифицировать, а это лучше делать после надвижки эстакады Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DaHaCk 115 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 2 часа назад, виктор74 сказал: До апреля 2021 это перекрытие Сигнального проезда между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе. С открытием сусоколовского путепровода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
свибловский 55 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 (изменено) Не пойму, зачем вы тут гадаете о сроках, если на первой странице темы есть ссылка на госзакупку и в ней есть информация о контракте Дата окончания исполнения контракта 29.03.2022 Могут конечно и раньше пустить движение, а могут и позже. Но ориентироваться нам все равно надо именно на эту дату. Изменено 7 февраля, 2020 пользователем свибловский 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад282 34 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 18 минут назад, свибловский сказал: Не пойму, зачем вы тут гадаете о сроках, если на первой странице темы есть ссылка на госзакупку и в ней есть информация о контракте Дата окончания исполнения контракта 29.03.2022 Могут конечно и раньше пустить движение, а могут и позже. Но ориентироваться нам все равно надо именно на эту дату. Это только в том смысле что раньше никак не получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Interstate 246 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 6 часов назад, Kotok71 сказал: Его надо не восстанавливать - товарные и так ходят, - а электрифицировать, а это лучше делать после надвижки эстакады Если без заезда на Лихоборы, то это на восток, а там надо именно восстанавливать. Примерно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
свибловский 55 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 5 часов назад, Влад282 сказал: Это только в том смысле что раньше никак не получится Нет, это в том смысле что к этой дате должны быть завершены ВСЕ работы по проекту, а для изменения этого срока нужны веские объективные основания, либо Подоядчик заплатит неустойку. Пустить же движение на отдельных участках или даже по всей хорде могут и раньше завершения всех работ. Совет вам - не преподносите свои любительские суждения так, как-будто это утверждения знающего человека. Вы путаете людей которые читают форум чтобы получать достоверную информацию. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kotok71 124 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2020 48 минут назад, Interstate сказал: это на восток Простите, не понял, зачем на восток, когда есть Митьковская ветка? Проще её модернизировать, чем в Лихоборах гаражи сносить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Interstate 246 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2020 3 часа назад, Kotok71 сказал: Простите, не понял, зачем на восток, когда есть Митьковская ветка? Проще её модернизировать, чем в Лихоборах гаражи сносить Хотят закрыть на ремонт пути между Каланчёвской и Курским вокзалом, через которые проходят транзитные ПДС. Эти ПДС идут с Октябрьской на Курскую ЖД. Между ними, кроме прямого пути через закрываемые пути, можно проехать только по МЦК. Свободный от Ласточек третий путь есть только на востоке, где и хотят построить временную платформу на станции Локомотив. Но есть проблема: с Октябрьской ЖД можно съехать только на запад МЦК, на восток съезд когда-то был, но потом его разобрали. Однако на эстакаде третьего пути МЦК есть задел под этот путь. Предположительную трассу пути я нарисовал в предыдущем сообщении. Митьковская же ветка ведёт с Октябрьской на Казанскую ЖД, на которую этим ПДС не надо. Пожалуйста, не ленитесь смотреть на карту и пользоваться поиском. Мне Google по запросу "пдс на мцк" сразу дал ссылку с описанием того, что планируется сделать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kotok71 124 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2020 5 часов назад, Interstate сказал: 5 часов назад, Interstate сказал: Митьковская же ветка ведёт с Октябрьской на Казанскую ЖД, на которую этим ПДС не надо. Большинство ПДС из СПБ идут как раз на Рязань и далее на юг. Кроме того, есть связки с казанской жд на МЦК, нижегородское и курское направления. Смотрел по карте, и по этому не понял, зачем усложнять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
