magistr_tk
Волгоградский пр-т, м. Кузьминки (ул. М. Чуйкова - Зеленодольская ул. - ул. Жигулевская)
Честно, улучшений в связи с вводом полосы ОТ, сужения полос, переводом на скорость 60 км/ч, отменой поворота на право у м. Кузьминки и переносом остановки на дублер не заметил, зато заметил, что почти всегда теперь пробка на дублёре.
Т.е. теперь езжу на ул. Зеленодольская только через Шумилова, а к Шумилова через сквозные дворы с дублера ВП к ул. Шумилова.
Так что фокус не удался или пока не проработан.
Не стоит полностью перекрывать ВП у Кузьминок (с установкой барьеров и пр.). Нужно оставить возможность проезда для экстренных служб.
На Жигулёвской достаточно сделать перед дублёром и ВП полосу "только направо" с постоянной стрелкой (как на Ташкентской при повороте на ВП в сторону центра). Интервал для пересечения и левого поворота - раз в 10-15 минут. Аналогично - с другой стороны ВП на Зеленодольской.
На Волгоградке с пересечением с Волжским бульваром есть большая проблема аварийности при движении по дублеру в сторону центра. Там два светофора перед бульваром, которые работают не синхронно.
1 - горит зеленым
2 - горит красным
Расстояние между ними 30 метров, водятлы на второй не обращают внимание, а тут поток в сторону Окской поехал из-под моста и получается вот так
Кол-во аварий с таким исходом на моей памяти уже с 10 точно. надо что-то делать
Изменено пользователем akatala
akatala о как, оказывается и тут проблема. Я писал о проблемном СО в нескольких метрах рядом еще 22.10.2018 - https://roads.ru/forum/topic/24246-yuvao/?do=findComment&comment=435134
ЦОДД за почти год не сделал ничего. Стоило только резко написать о вообще нужности этой организации (https://roads.ru/forum/topic/24246-yuvao/?do=findComment&comment=472608), так тут же вот такой ответ:
В 04.07.2019 в 10:22, Foxeh сказал:
Как-то с такой логикой помогать вам не так уж и хочется. :)
Если не нравится неофициальный формат взаимодействия здесь - жалобу от гражданина можете оставить через транспорт.мос. Срок ответа - месяц.
Ждите, может исправят через пару лет.
14 минут назад, andee сказал:
ну тут прболема поглобальнее
