Пиши здесь адрес, кто-нибудь да подъедет.
Одинцовский район, Московская область, Россия
Широта
55°33′43″N (55.561899)
Долгота
36°25′52″E (36.43115)
С Новым Годом!!!
Можно подвести промежуточные итоги праздников... :(  Была попытка "выковырять" красные LED, в результате их просто провалили внутрь столбика. Теперь весь столбик светится кроваво-красным светом, наводя жуть на редких прохожих :)
В остальном все нормально, белые LED светятся нормально, морозы никак не влияют
Эй, кто-нибууудь!!!
Эх, так никто и не добрался...
Может, как раз и добрался  ;)
А по теме: вот так реалии нашей жизни губят благие начинания. К каждому столбику полицая не приставишь.
Изменено пользователем андреич
хм..о таком развитии событий я не подумал.. B)
Это да.
С другой стороны, на трассе самые большие вандалы - снегоуборщики. Из года в год наблюдаю на минке, как они столбики "сносят". :angry:
Простому человеку сейчас со столбиков проку ноль. А если будет возможность простым людям закрыть столбик припаркованной машиной да надергать нахаляву сверхярких светодиодов, то они быстро обгонят снегоуборщиков по вандализму. Еще и группу ВКонтакте сделают, по отслеживанию свежих установок.
Согласен. Вот только просто "надергать" не получится. Если "вырывать" плоскогубцами, то от сверхярких светодиодов ничего не останется. Или "дербанить" столбик полностью, а это уже "административка" как минимум.
да ладно вам, этож сколько столбиков нужно раздербанить? по 2 диода в каждом (или 4? пропустил я этот момент) не такие уж и дорогие обычные 5мм диоды...
четыре - 2 белых и 2 красных.
не очень дорогие, 10 мм. Вытащить их невозможно, не сломав светодиоды или столбик.
не скажите. Залепленные снегом-грязью отражатели ничего не отражают, светодиоды просвечивают и их видно. т.е. будет светящийся край обочины по всей длине, мы моделировали на компе. Сейчас ждем разрешения на тестовую установку в "полевых условиях". Скорее всего монтаж будет в начале февраля - метров 400-500 с двух сторон полотна. сделаем фото/видео отчет - выложим тут и пригласим на экскурсию желающих.
И потом, столбики это только начало. Далее - отражатели на отбойниках, подсветка знаков, пешеходных переходов, остановок и т.д. Весь перчик в том, что не нужно тащить провода, ставить солнечные элементы(которые не работают толком) и т.д.
Прок от столбиков в домашнем хозяйстве имелся в виду.
Странное Вы намоделировали. Если отражатель залеплен снегом-грязью так, что его не видно, то и светодиоды просвечивать будут слабо. И отражение света фар от грязи может быть ярче заляпанных светодиодов. При чистом отражателе отражение от фар тоже ярче, особенно если отражатель из современных светоотражающих материалов. Получается, есть некий диапазон "загрязненности", при котором светодиоды могут быть ярче, за пределами этого диапазона "ярче" отражение от фар. Как вы могли такое смоделировать, у Вас есть статистика по загрязненности указателей? И какой диапазон у Вас получился на используемых в моделировании данных?
  :) Про домашнее хозяйство я как то не подумал :)
Особой статистики по "загрязнению" нет, рисовали "с потолка". А хорошие отражатели, даже чуть запыленные, перестают отражать свет. Снег/дождь/туман - тут LED вообще вне конкуренции.
Кстати, при ближнем свете фар то, что расположено в секторая 9-11 и 1-3 (по часам) освещается мало. Да и при дальнем -- ну максимум ещё по полчаса прибавить слева и справа. В идеале -- там работают именно катафоты. Если они грязные, а светодиоды есть, то именно их света должно хватить для обозначения припятствия. Как-то так.
Про домоводство. Такое реально использовать для "дежурки" по границе участка? Или дорого для физиков?
Изменено пользователем Mailerdaemon
Именно для этого и делаем. :) Собственно, испытания в "полевых условиях" расставят все на свои места.
Конечно можно, у нас "на подходе" садовые светильники. Переносные, типа как на солнечных батареях, только с нашим источником питания от земли и стационарные
Тут вопрос еще тот. Себестоимость системы понятна, с отпускной ценой еще не определились. Много факторов влияют на повышение - от лицензионных отчислений по патенту изобретателю, до размера партии в производстве. Короче, считаем еще.
И все таки интересно какой ток и напряжение выдают ваши "земляные генераторы", и есть ли какая буферная емкость?
Изменено пользователем Ytm
