KLoun 97 Жалоба Опубликовано 21 ноября 2012 г. (изменено) Реконструкция Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД. Статус: строительство 1 этапа (путепровод на пересечении с ж/д путями необщего пользования с подходами от улицы Кирпичные выемки и до улицы Газопровод)Архивные материалы: Спойлер Проект ППЛО (2012 год). Проект ОДД на период эксплуатации (проект 2013 года). Изменено 13 апреля 2019 г. пользователем wamaza Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HotRod 192 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. И как они Дорожную к Южной рокаде собрались примыкать? Там же тоннель под ЖД планируется! Т.е. идет поток по Балаклавке, плюс туда же сворачивают с Варшавки, да еще и без разгонной полосы Дорожная втыкается! Это же все встанет в этом бутылочном горлышке на раз! И дальше встанет рокада в тоннеле, а затем и съезд с варшавки забивается. Вообщем как-то неправильно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tirex 409 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. А будет, как с Каширским\Пролетарским тоннелем: "Да, мы видим просчёты, но сперва построим, мы уже начали копать. Введём в строй, и потом будем корректировать ошибки". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexBGM 92 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. Это только проект планировки, всё еще может изменится несколько раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HotRod 192 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. Не нужен кусок от Сумского проезда до Рокады. Лишний он, только усложнит движение. Потоки по Дорожной уйдут на два поток - в центр и на восток. В центр через перекресток с Сумским по-любому. А на восток - продолжение Сумского через ЖД будет. Ну а если нужно на рокаду, то можно и маленький крючок сделать черз Сумской-Варшавское и направо на рокаду. Здесь важнее проектировать грамотно перекрестки Сумской проезд с Дорожной и Сумской проезд с Варшавским. На Варшавку в центр пойдет мощный траффик, как он по этим двум соседним перекресткам пойдет? А там еще траффик в Метро и Оби совсем немаленький! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 10 873 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. Не нужен кусок от Сумского проезда до Рокады. Лишний он, только усложнит движение. Я житель Кантемировской, но с вами не согласен. Дорожную надо на рокаду выводить, нет никакого смысла ее втыкать в Варшавку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HotRod 192 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. Я житель Кантемировской, но с вами не согласен. Дорожную надо на рокаду выводить, нет никакого смысла ее втыкать в Варшавку. Допустим так. Но проект существующий не смущает? Если ее выводить на рокаду, то тоннель должен быть минимум 4х полосным! 2 - балаклавка, одна полоса с варшавки съезд и одна полоса с дорожной. Иначе неминуемый затык. Ну и плюс к тому резкое усложнение ситуации на перекрестке Сумской пр. - Дорожная, поскольку там станет не Т образный перекресток, а полноценный крест. Я живу на Балаклавке и в Метро-Оби постояно езжу, представляю проблему. И еще. Как поток с дорожной пойдет в центр? ЗЫ Скачивал ваш анализ реконструкции варшавского шоссе, там почему-то отсутствует как раз перекресток Варшавки с Сумским проездом. А этот перекресток вместе с перекрестком Сумской.пр-Дорожная по сути один узел. Его нужно рассматривать по хорошему вместе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 10 873 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. Допустим так. Но проект существующий не смущает? Если ее выводить на рокаду, то тоннель должен быть минимум 4х полосным! 2 - балаклавка, одна полоса с варшавки съезд и одна полоса с дорожной. Иначе неминуемый затык. Ну и плюс к тому резкое усложнение ситуации на перекрестке Сумской пр. - Дорожная, поскольку там станет не Т образный перекресток, а полноценный крест. Я живу на Балаклавке и в Метро-Оби постояно езжу, представляю проблему. А она в тоннель не выводится. Только на восток. См. проект планировки. И еще. Как поток с дорожной пойдет в центр? Вот проект планировки на стыке с Юрокадой: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=27545 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
HotRod 192 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. А она в тоннель не выводится. Только на восток. См. проект планировки. Не корректно высказался, пардон. Под тоннелем я имел ввиду "прокол" под ЖД. Сути это не меняет. И все означенные выше вопросы сохраняют актуальность. В том числе как с дорожной пойдет поток в центр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KLoun 97 Жалоба Опубликовано 22 ноября 2012 г. В том числе как с дорожной пойдет поток в центр? А, не упираясь в Кантиму, не судьба на Варшавку свернуть, если в "центр" надо? З.Ы. Ну и выше уже написали, что это всего лишь проект планировки (вернее даже проект проекта планировки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
martinezo 31 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2017 г. подскажите, проект строительства актуален? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 10 873 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2017 г. Нет, не актуален. Из АИПа выброшен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
stitch 430 Жалоба Опубликовано 20 апреля 2017 г. ну хоть примыкание к ЮР оставят? Всмысле дотянут её между метродэпо и ж/д к рокаде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 197 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2017 г. Значит, не видать нам в обозримом будущем соединенных частей Дорожной улицы. Очень жаль! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 10 873 Жалоба Опубликовано 21 апреля 2017 г. ну хоть примыкание к ЮР оставят? Всмысле дотянут её между метродэпо и ж/д к рокаде? Пока нет, НЯЗ. Только в составе всего проекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
