Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 2 июня 2021 г. 1 час назад, Vladimir сказал: Только забор может что-то изменить. Камеры хорошо помогают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 2 июня 2021 г. 1 час назад, Crusandr сказал: В соседней теме писал - так и планируется. Прямого съезда по основному ходу на клевер не будет, только через заблаговременный съезд. А это будет реализовано разметкой или физически отбойником? Останется ли проезд для Варшавского шоссе в центр до съезда на МКАД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 2 июня 2021 г. 1 час назад, Crusandr сказал: Камеры хорошо помогают. Их там столько не поставить - участок довольно большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qtfreet 479 Жалоба Опубликовано 3 июня 2021 г. 14 часов назад, Crusandr сказал: Скоро там добавится ряд на въезде в Москву (со стороны Варшавки замкадной). И должны закрыть дырку перед клевером. Проблему это должно решить. М-2 и Бутово будут выезжать лучше, стояк на клевер будет на дублере и надеется на СБВ через 2-3 года. Вы говорите про это? В 27.05.2021 в 21:06, qtfreet сказал: Решение проблемы простое: Тем, кому надо на МКАД-Запад, ехать по Чёрной стрелке, а Зелёная стрелка - это с Варшавского шоссе. Красным указано разделительное ограждение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 3 июня 2021 г. 11 часов назад, Kilovad сказал: А это будет реализовано разметкой или физически отбойником? Останется ли проезд для Варшавского шоссе в центр до съезда на МКАД? Разметкой. 11 часов назад, Kilovad сказал: Останется ли проезд для Варшавского шоссе в центр до съезда на МКАД? Не просто останется, но будет в 1,5 полосы. Т.е. схема такая: в узком месте будет 4 в Москву + 2 дублер (для съезда на внутренний МКАД), до этого на основном ходу в месте выезда с Варшавского из области будет 5 полос (3 с М-2, 2 с Варшавского), потом одна полоса из двух Варшавского заканчивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kilovad 88 Жалоба Опубликовано 3 июня 2021 г. 2 часа назад, Crusandr сказал: Разметкой. Не просто останется, но будет в 1,5 полосы. Т.е. схема такая: в узком месте будет 4 в Москву + 2 дублер (для съезда на внутренний МКАД), до этого на основном ходу в месте выезда с Варшавского из области будет 5 полос (3 с М-2, 2 с Варшавского), потом одна полоса из двух Варшавского заканчивается. Если у Вас есть возможность, можете поделиться проектом как задумано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
try. 6 789 Жалоба Опубликовано 3 июня 2021 г. 4 часа назад, Crusandr сказал: Разметкой И камерами это все от умных увешать А то слишком много их там развелось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 16 июня 2021 г. (изменено) А возможно ли сделать 6 прикрытый ряд от вливания с Симферопольского-Варшавского шоссе из области на МКАД? Без свободного выезда на МКАД, исключая "просачивание" этот узел все равно не поедет, даже при относительно свободном МКАДе. Я вижу возможность в след.схеме: на внутренний МКАД на съезде из области с Варшавки возникает 6 прикрытый ряд выполняющий функцию полосы разгона. Перед вливанием с Варшавки из Центра в сторону Ясенево поток стрелками разметки налево "упаковываем" в 5 рядов и делаем 6 прикрытый ряд для потока из Центра на МКАД. Изменено 16 июня 2021 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 16 июня 2021 г. 3 часа назад, eugen сказал: А возможно ли сделать 6 прикрытый ряд от вливания с Симферопольского-Варшавского шоссе из области на МКАД? Без свободного выезда на МКАД, исключая "просачивание" этот узел все равно не поедет, даже при относительно свободном МКАДе. Я вижу возможность в след.схеме: на внутренний МКАД на съезде из области с Варшавки возникает 6 прикрытый ряд выполняющий функцию полосы разгона. Перед вливанием с Варшавки из Центра в сторону Ясенево поток стрелками разметки налево "упаковываем" в 5 рядов и делаем 6 прикрытый ряд для потока из Центра на МКАД. насколько помню, конкретно здесь под путепроводом на МКАД 6 полос не влезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 16 июня 2021 г. (изменено) 3 часа назад, Crusandr сказал: насколько помню, конкретно здесь под путепроводом на МКАД 6 полос не влезет. Редкий случай. Тогда предложу перед вливанием сделать 4 ряда + короткая А-полоса от остановки «33 км» до съезда, но ряд все таки прикрыть. 4 рядов, мое мнение, для проезда под путепроводом транзитному потоку хватит. Пробка на внутреннем МКАДе как раз до Варшавки, часть потока уходит в Центр, 4 ряда в сторону Ясенева им хватит. Изменено 16 июня 2021 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 364 Жалоба Опубликовано 16 июня 2021 г. 1 минуту назад, eugen сказал: Тогда предложу перед вливанием сделать 4 ряда + короткая А-полоса Так там вроде бы так и сделано? https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=mrc&ll=37.598493%2C55.576150&mrc[id]=246728848&utm_source=main_stripe_big&z=18 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 16 июня 2021 г. 2 часа назад, Vladimir сказал: Так там вроде бы так и сделано? https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l=mrc&ll=37.598493%2C55.576150&mrc[id]=246728848&utm_source=main_stripe_big&z=18 Именно так и сделано. Обсуждалась идея второй ряд сделать на просачивание во второй (правый общий) ряд МКАД, но не решились (не хочется МКАД поставить и зону аварийности создать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 16 июня 2021 г. Тогда да. Я посмотрел карту Гугл, там еще «просачивание» на панорамах. Выходит максимум выжат. Тогда если только перемерять и попробовать вписать 6 рядов, сделать 80 под мостом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 23 июня 2021 г. Фото из серии «А что так можно было?» Народный ПОД 4+А перед Сумской улицей из Центра 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
T02my 14 451 Жалоба Опубликовано 23 июня 2021 г. Кстати, на мой взгляд А-полосу слишком уширили по направлению в Москву от Аннино и до эстакады на Янгеля. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
