ertree 124 Жалоба Опубликовано 3 июля 2019 г. (изменено) Crusandr , возможно ли повесить кирпич над автобусной полосой в районе перекрёстка БП с КШ? По утрам стрелка на просачивание с БП не работает, так как несмотря на пустые соседние по А-полосе едут такси на высокой скорости, и просачиться нет никакой возможности. Убрав на этом участке такси можно существенно повысить пропускную способность на съезд с БП на КШ. Ну и "просочиться" в полосу, где разрешено ехать со скоростью 80+20 100 км/ч нереально без полного отсутствия ТС, чтобы это "просачивание" заработало надо или существенно снизить скорость на перекрёстке либо убрать отттуда лишние объекты. Изменено 3 июля 2019 г. пользователем ertree 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 3 июля 2019 г. (изменено) 9 часов назад, ertree сказал: Crusandr , возможно ли повесить кирпич над автобусной полосой в районе перекрёстка БП с КШ? По утрам стрелка на просачивание с БП не работает, так как несмотря на пустые соседние по А-полосе едут такси на высокой скорости, и просачиться нет никакой возможности. Убрав на этом участке такси можно существенно повысить пропускную способность на съезд с БП на КШ. Ну и "просочиться" в полосу, где разрешено ехать со скоростью 80+20 100 км/ч нереально без полного отсутствия ТС, чтобы это "просачивание" заработало надо или существенно снизить скорость на перекрёстке либо убрать отттуда лишние объекты. Перешлю Мосгортрансу. Ну и отправить на transport.mos.ru советую. Изменено 3 июля 2019 г. пользователем Crusandr 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mitya1698 914 Жалоба Опубликовано 3 июля 2019 г. Лучше им переслать про перенос разворота этого автобуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tirex 409 Жалоба Опубликовано 10 июля 2019 г. В 21.05.2019 в 16:29, Crusandr сказал: Это требование Мосгортранса из-за продления маршрута через карман по поручению Мэра. Ради якобы безопасности одного маршрута они 5 идущих по Бор.прудам поставят раком по утрам... Т.е. мэр - неадекват? Так получается по факту? Это не оскорбление чувств верующих, это вывод логический из нализа ситуации сложившейся. В 22.06.2019 в 01:13, magistr_tk сказал: Буквально с завтрашнего дня, например, объединяют автобусные маршруты № 81 и № 625, работающие в разных частях Марьина - новой и старой. И ничего, небо на землю не падает. Дозрели до оптимизации, где над ооо! Вот это новость! За 20 лет таки, они догадались, что нет ни одного нормального маршрута между старым и новым Марьино.. Обалдеть... Спасибо за новость. Добрая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ertree 124 Жалоба Опубликовано 17 июля 2019 г. Нанесли новую разметку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grigot 22 Жалоба Опубликовано 17 июля 2019 г. 2 часа назад, ertree сказал: Нанесли новую разметку. Всего около 2 месяцев от задумки до реализации. Надеюсь перенастройка светофоров займет меньше времени) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 273 Жалоба Опубликовано 17 июля 2019 г. 1 час назад, Grigot сказал: Всего около 2 месяцев от задумки до реализации. Надеюсь перенастройка светофоров займет меньше времени) Уже работаем над этим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ertree 124 Жалоба Опубликовано 17 июля 2019 г. Foxeh , так можно с А-полосы этого перекрёстка убрать такси, повесив кирпич? Существенно больше машин сможет поворачивать с Борисовских прудов. Кстати, если сделать то же самое на примыкании дублёра возле платформы Москворечье, проблема и вовсе должна исчезнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 273 Жалоба Опубликовано 17 июля 2019 г. 7 минут назад, ertree сказал: Foxeh , так можно с А-полосы этого перекрёстка убрать такси, повесив кирпич? Существенно больше машин сможет поворачивать с Борисовских прудов. Кстати, если сделать то же самое на примыкании дублёра возле платформы Москворечье, проблема и вовсе должна исчезнуть. С этим сложно. Возможно только в особо исключительных случаях и, чаще всего, если такси мешает движению НГПТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ertree 124 Жалоба Опубликовано 17 июля 2019 г. 1 час назад, Foxeh сказал: если такси мешает движению НГПТ Ну с БП на КШ 5 маршрутов автобусов поворачивает, и пропускает их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ertree 124 Жалоба Опубликовано 26 июля 2019 г. Судя по ответу на запрос с т.з. дептранса, каждая выделенная полоса в Москве спроектирована с нарушением Федерального законодательства, ведь покидая её при выезде с примыкающих улиц транспортные средства вынужденно перестраиваются, и, как следствие, создают конфликтные ситуации, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения и нарушает Федеральный закон. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tirex 409 Жалоба Опубликовано 15 сентября 2019 г. Я спрошу, совсем стесняясь : а до 60 ограничение на Борпрудах не собираются поднять? (прикрыл голову руками и присел, на всякий случай) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ertree 124 Жалоба Опубликовано 16 сентября 2019 г. 19 часов назад, tirex сказал: Я спрошу, совсем стесняясь : а до 60 ограничение на Борпрудах не собираются поднять? (прикрыл голову руками и присел, на всякий случай) Зачем? Там сейчас более 10 км/ч не проехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grigot 22 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2019 г. (изменено) В 17.07.2019 в 13:03, Foxeh сказал: Уже работаем над этим А что там с перенастройкой светофоров? Недавно проезжал в этом месте, позитивных изменений не обнаружил: когда поток с Каширки поворачивает на БП, встречный поток стоит. Изменено 17 сентября 2019 г. пользователем Grigot Орфография 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 164 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2019 г. 11 минут назад, Grigot сказал: А что там с перенастройкой светофоров? Недавно проезжал в этом месте, позитивных изменений не обнаружил: когда поток с Каширки поворачивает на БП, встречный поток стоит. Светофор перенастроят после изменения автобусного маршрута № 192 (для которого режим и изменили по высочайшему поручению). Насколько мне известно, принципиальное решение об изменении трассы маршрута Дептрансом принято на рабочей группе. Сроки мне не известны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
