magistr_tk
улица Борисовские пруды
Crusandr , возможно ли повесить кирпич над автобусной полосой в районе перекрёстка БП с КШ? По утрам стрелка на просачивание с БП не работает, так как несмотря на пустые соседние по А-полосе едут такси на высокой скорости, и просачиться нет никакой возможности. Убрав на этом участке такси можно существенно повысить пропускную способность на съезд с БП на КШ.
Ну и "просочиться" в полосу, где разрешено ехать со скоростью 80+20 100 км/ч нереально без полного отсутствия ТС, чтобы это "просачивание" заработало надо или существенно снизить скорость на перекрёстке либо убрать отттуда лишние объекты.
Изменено пользователем ertree
9 часов назад, ertree сказал:
Перешлю Мосгортрансу. Ну и отправить на transport.mos.ru советую.
Лучше им переслать про перенос разворота этого автобуса
В 21.05.2019 в 16:29, Crusandr сказал:
Это требование Мосгортранса из-за продления маршрута через карман по поручению Мэра. Ради якобы безопасности одного маршрута они 5 идущих по Бор.прудам поставят раком по утрам...
Т.е. мэр - неадекват? Так получается по факту? Это не оскорбление чувств верующих, это вывод логический из нализа ситуации сложившейся.
В 22.06.2019 в 01:13, magistr_tk сказал:
Буквально с завтрашнего дня, например, объединяют автобусные маршруты № 81 и № 625, работающие в разных частях Марьина - новой и старой. И ничего, небо на землю не падает. Дозрели до оптимизации, где над
ооо! Вот это новость! За 20 лет таки, они догадались, что нет ни одного нормального маршрута между старым и новым Марьино.. Обалдеть...  Спасибо за новость. Добрая.
Нанесли новую разметку.
2 часа назад, ertree сказал:
Всего около 2 месяцев от задумки до реализации. Надеюсь перенастройка светофоров займет меньше времени)
1 час назад, Grigot сказал:
Уже работаем над этим
Foxeh , так можно с А-полосы этого перекрёстка убрать такси, повесив кирпич? Существенно больше машин сможет поворачивать с Борисовских прудов. Кстати, если сделать то же самое на примыкании дублёра возле платформы Москворечье, проблема и вовсе должна исчезнуть.
7 минут назад, ertree сказал:
С этим сложно. Возможно только в особо исключительных случаях и, чаще всего, если такси мешает движению НГПТ
1 час назад, Foxeh сказал:
Ну с БП на КШ 5 маршрутов автобусов поворачивает, и пропускает их.
Судя по ответу на запрос с т.з. дептранса, каждая выделенная полоса в Москве спроектирована с нарушением Федерального законодательства, ведь покидая её при выезде с примыкающих улиц транспортные средства вынужденно перестраиваются, и, как следствие, создают конфликтные ситуации, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения и нарушает Федеральный закон.
Я спрошу, совсем стесняясь : а до 60 ограничение на Борпрудах не собираются поднять? (прикрыл голову руками и присел, на всякий случай)
19 часов назад, tirex сказал:
Зачем? Там сейчас более 10 км/ч не проехать.
В 17.07.2019 в 13:03, Foxeh сказал:
А что там с перенастройкой светофоров? Недавно проезжал в этом месте, позитивных изменений не обнаружил: когда поток с Каширки поворачивает на БП, встречный поток стоит.
Изменено пользователем Grigot
Орфография
11 минут назад, Grigot сказал:
Светофор перенастроят после изменения автобусного маршрута № 192 (для которого режим и изменили по высочайшему поручению). Насколько мне известно, принципиальное решение об изменении трассы маршрута Дептрансом принято на рабочей группе. Сроки мне не известны.
