freshman 115 Жалоба Опубликовано 30 ноября 2020 г. Ну разворот с ленинградки (из области) через площадь стал значительно сложнее теперь. Пропускная способность разворота раза в два упала, площадь по утрам стоит в результате. Но грузинский вал пустой, да. Чудес не бывает, в общем, кому-то стало лучше, кому-то хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 9 июня 2021 г. Сегодня проскочило, что на Тверской заставе будет переразметка и выделенная полоса на Грузинском Валу. У меня плохое предчувствие и вопрос. Где А-полоса на Грузинском Валу будет начинаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Foxeh 1 273 Жалоба Опубликовано 9 июня 2021 г. 7 минут назад, eugen сказал: Сегодня проскочило, что на Тверской заставе будет переразметка и выделенная полоса на Грузинском Валу. У меня плохое предчувствие и вопрос. Где А-полоса на Грузинском Валу будет начинаться? от Электрического переулка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 9 июня 2021 г. (изменено) 12 минут назад, Foxeh сказал: от Электрического переулка Ужас! Все эти автобусы и электробусы будут стоять в пробке от Пресни Сити и до начала выделенки, ведь до Электрического пер. две полосы, там они будут сжиматься в одну, пробка будет треш и в ней будут стоять автобусы и электробусы! Все прилегающие переулки встанут и вклиниваясь в общий поток из двух полос будут замедлять движение от Преснесни Сити до М.Грузинской. Какой же идиот до этого додумался? Вариант худший! Ничего не даст в плане выгоды. Самое непрофессиональное решение за последнее время, без знания территории, тут много тонкостей. Изменено 9 июня 2021 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 10 июня 2021 г. 8 часов назад, eugen сказал: Ужас! Все эти автобусы и электробусы будут стоять в пробке от Пресни Сити и до начала выделенки, ведь до Электрического пер. две полосы, там они будут сжиматься в одну, пробка будет треш и в ней будут стоять автобусы и электробусы! Все прилегающие переулки встанут и вклиниваясь в общий поток из двух полос будут замедлять движение от Преснесни Сити до М.Грузинской. Какой же идиот до этого додумался? Вариант худший! Ничего не даст в плане выгоды. Самое непрофессиональное решение за последнее время, без знания территории, тут много тонкостей. Перед площадью будет участок 2 полосы. Так что время проезда не особо изменится, хотя хвост будет длиннее, да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 10 июня 2021 г. (изменено) 40 минут назад, Crusandr сказал: Перед площадью будет участок 2 полосы. Так что время проезда не особо изменится, хотя хвост будет длиннее, да. Тогда надо делать выделенную полосу от круга на Пресненском валу, но исключить ситуацию когда одна полоса «растекается» в две и потом схлопывается в одну! Да и необходимости в выделенке нет. Пробка на Грузинском валу исчезла с вводом индукционных петель. Там проблемка от силы 1,5 часа в сутки и заключается в том, что проезд происходит ни с одного цикла, а с двух, выпуск с Грузинского вала сейчас по минуте бывает. Либо от ПВ,42 С этого места Изменено 10 июня 2021 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 10 июня 2021 г. Может еще можно что то скорректировать по этой выделенке? Сделать сразу от Пресненского вала,42? От Электрического ее делать нельзя, будет хуже тогда из-за растекания, а потом вклинивания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lite 2 066 Жалоба Опубликовано 10 июня 2021 г. 5 часов назад, eugen сказал: Да и необходимости в выделенке нет. как нет? а как же отчеты и пиар? ведь не для того же, чтобы ОТ лучше поехал, это делается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 10 июня 2021 г. 4 часа назад, lite сказал: как нет? а как же отчеты и пиар? ведь не для того же, чтобы ОТ лучше поехал, это делается. Дело в том, что "ноги" растут со времен, когда не было интеллектуального светофора в этом узле и он включался на 25 сек. раз в три минуты, иногда еще и вручную держали. Потом все исправилось, проблема сильно неитрализовалась. Сейчас нарисуют очень короткий участок из 2-х полос перед перекрестком с 1 Брестской, НО!, т.к. выпуск идет с Грузинского Вала по 45-60 сек., то работать это "уширение" не будет. Сейчас по сути вся кишка от Грузинского пер. до 1 Брестской выезжает за 1 цикл за счет того, что туда влезают два ряда! Вторую полосу перед 1 Бресткой нужно делать сильно заранее, т.к. любой автобус проедет остаток расстояния в общем потоке за 1 цикл со 100% гарантией. Ну и если делать А-полосу, то не от Электрического, а от последнего платного парковочного места на Пресненском Валу, т.е. от 42 дома. Иначе дурдом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 10 июня 2021 г. Имелся ввиду перекресток со 2 Брестской. Путаю их все время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 21 июня 2021 г. Сегодня с Грузинского вала сгрызли двойную сплошную перед Тверской заставой. Наблюдаю с замиранием сердца, т.к. хороший выпуск с Грузинского Вала влияет на работу Б.Грузинской и Васильевской улицы. Если это «окно» опять схлопнется, после длительного периода улучшении, то Б.Грузинская и Васильевская опять встанут, вместе со всем ОТ по ним курсирующим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 2 июля 2021 г. На Тверской заставе сделали переразметку. Стало лучше! Площадь поехала веселее. С ЛП в Центр на площадь вновь можно из 2 рядов! Из «огрызка» между 2 и 1 Брестской можно налево из отдельного ряда под бело-лунный с пропуском пешеходов. С Грузинского вала сделали большой участок с 2 полосами перед площадью, так что введение А-полосы сильно ухудшить не должно. Получилось хорошо. Я очень доволен) 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 2 июля 2021 г. 4 часа назад, eugen сказал: На Тверской заставе сделали переразметку. Стало лучше! Площадь поехала веселее. С ЛП в Центр на площадь вновь можно из 2 рядов! Из «огрызка» между 2 и 1 Брестской можно налево из отдельного ряда под бело-лунный с пропуском пешеходов. С Грузинского вала сделали большой участок с 2 полосами перед площадью, так что введение А-полосы сильно ухудшить не должно. Получилось хорошо. Я очень доволен) Пользуйтесь на здоровье! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
eugen 703 Жалоба Опубликовано 6 июля 2021 г. (изменено) Но есть и большое ухудшение. Сегодня повесили бело-лунный на повороте с площади на Грузинский вал. В итоге электробусы Т18 и 12 маршрут поворачивают через 4-6 минут, что раньше осуществлялось под постоянно горящую стрелку свободно. Поток пешеходов здесь безостановочный, стрелка горит и сейчас, но просачивание де-факто не возможно с таким пешеходным траффиком. правый ряд теперь блокирован, а именно он был всегда свободен. В таком виде оставлять нельзя, там ОТ! Изменено 6 июля 2021 г. пользователем eugen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 430 Жалоба Опубликовано 7 июля 2021 г. 17 часов назад, eugen сказал: Но есть и большое ухудшение. Сегодня повесили бело-лунный на повороте с площади на Грузинский вал. В итоге электробусы Т18 и 12 маршрут поворачивают через 4-6 минут, что раньше осуществлялось под постоянно горящую стрелку свободно. Поток пешеходов здесь безостановочный, стрелка горит и сейчас, но просачивание де-факто не возможно с таким пешеходным траффиком. правый ряд теперь блокирован, а именно он был всегда свободен. В таком виде оставлять нельзя, там ОТ! Попросил Мосгортранс проанализировать треки неделя к неделе с этим поворотом. Сделают на той неделе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
