SStep 58 Жалоба Опубликовано 27 октября 2017 г. (изменено) Апнем тему. Светофоры на Кубанской и Тихой продолжают жить своей жизнью. Вчерашний пример:пробочка, двигаюсь в сторону области, оказываюсь стоящими первым на светофоре с Тихой(горит красный) на светофоре с Кубанской зеленый, стоим ждем, все впереди уезжают(аж до Ставропольской пустота), включается зеленый на 55 секунд и я снова первый на светофоре с Кубанской, который опять красный и как не удивительно, на 54 секунды. Минуту участок между двумя светофорами заполняют машины(делают это кстати секунд за 25-35) и включается заветный зеленый, но тем кто остался сзади перед тихой не повезло, им снова красный Занавес, зрители аплодируют Изменено 27 октября 2017 г. пользователем SStep Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 28 октября 2017 г. (изменено) Апнем тему. Светофоры на Кубанской и Тихой продолжают жить своей жизнью. Вчерашний пример:пробочка, двигаюсь в сторону области, оказываюсь стоящими первым на светофоре с Тихой(горит красный) на светофоре с Кубанской зеленый, стоим ждем, все впереди уезжают(аж до Ставропольской пустота), включается зеленый на 55 секунд и я снова первый на светофоре с Кубанской, который опять красный и как не удивительно, на 54 секунды. Минуту участок между двумя светофорами заполняют машины(делают это кстати секунд за 25-35) и включается заветный зеленый, но тем кто остался сзади перед тихой не повезло, им снова красный Такая проблема только с этими 2-мя? В какое время? Изменено 28 октября 2017 г. пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 268 Жалоба Опубликовано 28 октября 2017 г. там проблема в том, что на тихой - 2 цикла, а на кубанской - уже 3, так что тут только тихую удлинять надо, иначе снова разнобой будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 28 октября 2017 г. (изменено) там проблема в том, что на тихой - 2 цикла, а на кубанской - уже 3, так что тут только тихую удлинять надо, иначе снова разнобой будет Цикл там один и тот же должен быть, оба работают в координации. Проверим в понедельник. Сделаем нулевой сдвиг (первая фаза должна включаться одновременно). Ближе к концу недели. Изменено 28 октября 2017 г. пользователем Crusandr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паштет 26 Жалоба Опубликовано 28 октября 2017 г. Такая проблема только с этими 2-мя? В какое время?Я бы сказал со всеми. Буквально сегодня около 11:30 ехал из Марьино и каждому светофору кланялся, кроме Ставропольской и пешеходника у Люблинского рынка, да и то на желтый прошел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 268 Жалоба Опубликовано 28 октября 2017 г. как там может быть один и тот же цикл, если всю жизнь, что я тут живу, на пересечении с Тихой - переход/Люблинская, а на Кубанской - переход/Кубанская/Люблинская? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 28 октября 2017 г. как там может быть один и тот же цикл, если всю жизнь, что я тут живу, на пересечении с Тихой - переход/Люблинская, а на Кубанской - переход/Кубанская/Люблинская? Легко. Просто на Тихой фаза Люблинской дольше, чем на Кубанской. А цикл одинаковый и можно сделать так, чтобы фаза 1 Люблинской начинались одновременно. А заканчиваться будут не одновременно, да (сначала красный на Люблинской перед Кубанской загорится). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gummy-Bear 268 Жалоба Опубликовано 28 октября 2017 г. на мой взгляд, надо делать некие циклы, которые не совпадали бы постоянно, а например - на третий раз, одновременно включался бы пешеходник и там, и тут. потому что на Тихой весьма много пешеходов ходит в тот же Сбер или к станции (или через мост в Печатники), не все станут дожидаться окончания длинной фазы, которая будет совпадать по продолжительности Кубанская+Люблинская на соседнем светофоре… Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 306 Жалоба Опубликовано 29 октября 2017 г. на мой взгляд, надо делать некие циклы, которые не совпадали бы постоянно, а например - на третий раз, одновременно включался бы пешеходник и там, и тут. потому что на Тихой весьма много пешеходов ходит в тот же Сбер или к станции (или через мост в Печатники), не все станут дожидаться окончания длинной фазы, которая будет совпадать по продолжительности Кубанская+Люблинская на соседнем светофоре… Перепроверил. На этих 2 светофорах примерно так и сделано: на СО с Кубанской цикл двойной (140 секунд днем, например), с Тихой - одинарный (70 сек. днем). Поэтому раз в 140 секунд начало фазы 1 на обоих одновременно, а через 87 секунд Тихая начинает ехать, а перед Кубанской все загорается красным, как и описано, и поток ждет секунд 50. Убрать это можно только если на Тихой пешеходов зажимать: сделать тоже 140, 115 едут машины, 25 идут пешеходы... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ax3 983 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. (изменено) То есть всё нормально, и эти два безумных светофора работают как запланировано?! И если бы только эти. В Москве подобных мест более чем достаточно. Навскидку: два светофора при выезде с Госпитального переулка на ТТК и Госпитальный мост. Скоординированы так, что на совершенно ровном месте генерируют почти мёртвый стоп - за один цикл могут просочиться штук 5 машин. Про тотальные "красные волны" на остальных улицах уже не упоминаем, это банальность. Складывается впечатление, что в ЦОДД вообще никакой координацией светофоров никто не занимается, кроме отдела Андрея. Да и то, что они успевают сделать, держится недолго - как мы убедились на примере Люблинской. Да, и вот в очередной раз настало то, о чём говорили неоднократно. Ехал сегодня по Люблинской, под дождём в свете фонарей затейливая разметка выглядит просто безумно. Эту разметку поменяли (и кажется, не раз), просто срезав старую фрезой. И теперь в такую погоду невозможно отличить свежую разметку от старой, ориентироваться в этом безумном хаотическом переплетении очень сложно. Многие в такой ситуации вообще плюют на всё и просто едёт прямо, игнорируя все извивы полос. Может, стоило бы запретить переразметку без смены асфальта? Реально опасно ведь ездить. Изменено 30 октября 2017 г. пользователем ax3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SStep 58 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. Перепроверил. На этих 2 светофорах примерно так и сделано: на СО с Кубанской цикл двойной (140 секунд днем, например), с Тихой - одинарный (70 сек. днем). Поэтому раз в 140 секунд начало фазы 1 на обоих одновременно, а через 87 секунд Тихая начинает ехать, а перед Кубанской все загорается красным, как и описано, и поток ждет секунд 50. Убрать это можно только если на Тихой пешеходов зажимать: сделать тоже 140, 115 едут машины, 25 идут пешеходы... Может попробуем так? У нас тут полно мест где пешеходы ждут больше минуты... Если толкотня в сторону области уменьшится, тот же гор транспорт будет доезжать до Кубанской, где начинается выделенка быстрее Быстрее доехали до остановки, чуть медленнее перешли дорогу ))) Баланс ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
magistr_tk 5 156 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. Да, и вот в очередной раз настало то, о чём говорили неоднократно. Ехал сегодня по Люблинской, под дождём в свете фонарей затейливая разметка выглядит просто безумно. Эту разметку поменяли (и кажется, не раз), просто срезав старую фрезой. И теперь в такую погоду невозможно отличить свежую разметку от старой, ориентироваться в этом безумном хаотическом переплетении очень сложно. Многие в такой ситуации вообще плюют на всё и просто едёт прямо, игнорируя все извивы полос. Может, стоило бы запретить переразметку без смены асфальта? Реально опасно ведь ездить. Днем и при сухой погоде все довольно хорошо читается. Проблемы наступают с темнотой и при выпадении осадков. Думаю, можно попытаться нанести разметку какой-то более яркой краской (может, желтой, которую стали в качестве эксперимента использовать на дорогах Мурманской области). Плюс, конечно, не помешали бы знаки направлений движения по полосам (с этими плавающими полосами) и соответствующие информационные щиты на желтом фоне. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ax3 983 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. Днем и при сухой погоде все довольно хорошо читается. Проблемы наступают с темнотой и при выпадении осадков. Думаю, можно попытаться нанести разметку какой-то более яркой краской (может, желтой, которую стали в качестве эксперимента использовать на дорогах Мурманской области). Плюс, конечно, не помешали бы знаки направлений движения по полосам (с этими плавающими полосами) и соответствующие информационные щиты на желтом фоне. Я и говорю про темноту и дождь. Сезон-то наступает именно такой. Сильно сомневаюсь, что цвет поможет - не видно там никакого цвета, только рельеф. А знаки-то есть, но они же не обозначают границы и извивы полос. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ashvud 130 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. (изменено) Похоже надо ставить пешеходный светофор на дублере Люблинской улицы у Марьинского моста, а то поток въезжающих в Марьино с моста и уходящий направо, через 40 метров упирается сразу в 2 нерегулируемых пешеходника (прямо на марьинский бульвар и еще направо на дублер к Москве-реке)... при чем светофор нужен со сдвинутой относительно съезда с моста фазой, чтобы пешеходы успешно заканчивались до начала волны с моста. Хвост этих самых неуспевающих повернуть успешно блокирует хороший такой кусок пропускной способности моста. Изменено 30 октября 2017 г. пользователем ashvud Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ax3 983 Жалоба Опубликовано 30 октября 2017 г. при чем светофор нужен со сдвинутой относительно съезда с моста фазой Это называется в просторечии "светофор с кнопкой". Увы, чрезвычайно редкий и вымирающий вид в нашем городе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
