```XpaMoy``` 26 026 Жалоба Опубликовано 11 января 2017 г. Кстати, у нас ведь нет темы про соединение улиц Менжинского и Дудинки из этой картинки. Никакой информации хотя бы по предпроектным работам не было? ПИР 17-19 гг. http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29280&p=327214 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Товарищ Сухов 32 Жалоба Опубликовано 12 января 2017 г. Транспортно-планировочное решение на расчетный срок. А куда должна будет придти эстакада через Дмитровское шоссе, с чем соединит пр. пр. №2236 .? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Painter 9 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. Я так понимаю что на схеме один из вариантов. Какой из вариантов пойдет в проект пока не извевстно. На последней схеме - самый сложный вариант из презентации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 26 026 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. Где там разные варианты? Написано же Транспортно-планировочное решение на первую очередь.Транспортно-планировочное решение на расчетный срок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Painter 9 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. это в сообщении, а если pptx-файл открыть, то там много вариантов. я не думаю что в работу пустят самый сложный я имею ввиду первый пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 26 026 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. это в сообщении, а если pptx-файл открыть, то там много вариантов. я не думаю что в работу пустят самый сложный я имею ввиду первый пост Выбран рекомендованный вариант - №1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Painter 9 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. Понятно, неуследил за новостями. Но это тогда очень всё сильно, крантец как перекопают, будет такая жопа Кажысь я нашел хвост в районе платформы НАТИ 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 26 026 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. Кажысь я нашел хвост в районе платформы НАТИ Этот "хвост" - основной ход СВХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Painter 9 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. (изменено) который вправо серый? как то рано он завернул. И это наверное на СЗХ ты имел ввиду съезд? Изменено 18 января 2017 г. пользователем Painter Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 26 026 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. (изменено) который вправо серый? как то рано он завернул. И это наверное на СЗХ ты имел ввиду съезд? Это для продолжения связки из данной темы поздно, а для СВХ в самый раз http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=31977 Изменено 18 января 2017 г. пользователем ```XpaMoy``` Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Painter 9 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. всё, теперь понятно. значит связки дубнинской с СВХ не будет. я где то видел схему транспортного развития того места куда эстакада ведет с дубнинской через дмитровку, но вспомнить не могу судя по карте со съезда с СВХ в районе талдомской - дальше соединение с путейской, далее ивана сусанина, потом пяловская, потом с верхнелихоборской улицей. больше некуда там дорогу вести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
```XpaMoy``` 26 026 Жалоба Опубликовано 18 января 2017 г. Материалы к публичным слушаниям - http://otradnoe.mos....путепровод.pptx Из этого же файлика картинка 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Painter 9 Жалоба Опубликовано 19 января 2017 г. Нормально. Еще 1 сквозняк через железную дорогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
wamaza 19 453 Жалоба Опубликовано 25 января 2017 г. Обновил шапку, название темы менять не стал (название из ППЛО вообще не отображает содержание проекта), выдернул картинку из проекта ППЛО - http://mka.mos.ru/upload_local/iblock/f38/f38dbae6167765b23db36126f0ef3106/2017012304.pdf 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
miranol 766 Жалоба Опубликовано 25 января 2017 г. Ребята, а что по срокам, когда начнут? есть инфа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
