Магистраль от Фестивальной ул. до Алтуфьевского ш. (с путепроводом ул. 800-летия Москвы - Инженерная ул.)
Нормально все будет. Хоть уберется дурацкий и заезд к  р/ц (к/т) Марс.
Один момент: на АШ выделенки круглосуточные, а на проекте с "молоточками" знак.
Похожая эстакада на Нарвской улице давно уже. Пожелание: на эстакаде сделать тротуары пешеходные, огороженные от транспорта. Чтоб не обливали брызгами :-)
10 часов назад, BrainStorm сказал:
Согласен с тем, что на Бегичева с эстакады повернуть не получится, и согласен, что это в некоторой степени проблема. Но описанный маршрут - не единственный, к тому же, возможно, рано или поздно построится продление Черского до дублера Алтушки.
Подскажите какой. По существующей карте другой не получается нарисовать. Можно конечно ехать через разворот под эстакадой, но это получается, что стоять в пробках что в сторону АШ, что в обратную(этот участок запирается светофорами с обоих сторон, так что стоять будет). Расширение и продление пр. Черского будет, скорее всего будут совмещать с реновацией, но это конечно не точно. На том месте, где он будет продлён, есть дома, которые пойдут под снос.
 Иначе опять начнется старая песня "пруд закопают ".
Кстати вот тут, лучше бы сделали этот отрезок прямым, без каких либо изгибов. Парк всё равно довольно сильно пострадает, так что лучше рубить хвост одним махом, чем изображать заботу о его сохранении. Это по крайней мере будет честно по отношению ко всем заинтересованным людям. По поводу "пруд закопают" первый раз слышу. Хотя, при отсутствии нормальной связи с ответственными лицами будут рождаться самые мрачные слухи.
11 часов назад, BrainStorm сказал:
А вот это фейк, потому что ППТ тупо не содержит планировки дворов, только фронт застройки и районные дороги, в том числе и продление Бегичева до Стандартной, а ПОДД рисует все выезды на своих местах. Возможно, реновация поменяет конфигурацию дворов, но выезды никуда не денутся (возможно, адаптируются под застройку).
Как расположены дома, в схематичном виде с указанием их высоты имеются. По этим данным можно делать выводы, как будет нарисовано. Да и переделка выездов из дворов, дело быстрое.
По нынешней моде дворы скорее всего сделают "без машин".
11 часов назад, Serg_s_hutora сказал:
Зачем? Переходы будут (и  есть сейчас один) на МЦД Бескудниково.
Изменено пользователем mirage
9 часов назад, mirage сказал:
Станцию сдвинут ПОД эстакаду.
И еще бы вдоль оси Инженерной отбойник сделали бы. Чтоб не бегали смертники!
6 часов назад, Serg_s_hutora сказал:
Так это не отменяет того что будут переходы - конкорсы через пути.
На ЯК примерно так трассировка и показана уже. https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.559128%2C55.879127&z=16
Любопытно, почему на круге с Дубининской в сторону СВХ запроектировано 3 полосы, а в сторону Алтуфьевского только 2? В чем идея? Выглядит так, что можно свободно сделать 3+3.
По крайней мере со стороны Инженерной визуализация некорректная.
1. Слишком большие расстояния до существующих домов. По факту старый дома, севернее нового створа улицы, будут снесены, что бы можно было уместить эстакаду.
2. Не показаны экраны, которые будут перед домами установлены.
3. Наличие озеленения. Вдоль Путевого проезда, в районе эстакады все деревья уже спилены и новые сажаться согласно плану там не будут.
4. Наличие гаражей под эстакадой тоже вызывает большие вопросы, их же сносить собираются.
Так же есть вопросы и со стороны 800-летия. Учитывая все эти вопросы возникает ощущение, что это просто картинки, которые решил порисовать дизайнер от УДМС, не особо согласовываясь с проектом.
  • Смущение 1
29 минут назад, JSP сказал:
Очередная чушь. Первая очередь, реализуемая сейчас (один путепровод) не подразумевает снос ни одного дома, что отлично видно в ПОДД.
Расстояния на визуализации тоже корректные - там ровно 50 метров от дома 15 до дома 36/48.
31 минуту назад, JSP сказал:
Где можно ознакомиться с планами установки экранов?
1 час назад, JSP сказал:
Вроде как раз отрисованно по тому, что в первом посте есть...
36 минут назад, BrainStorm сказал:
Интересно как это получается, что расстояние от края существующей дороги до домов сохраняются, при условии что сейчас дорога 1+1, а будет эстакада 1+1 и съезды на Путевой проезд в 2 полосы в каждую сторону.
Получается 6 полос в сумме, вместо 2 существующих. А границы дороги те же самые как останутся? Не совсем понятно.
53 минуты назад, BrainStorm сказал:
Прикрепить файл сюда не даёт, так что ссылку на него оставляю.
Замечу, это официальный ответ департамента строительства, так что это не домыслы и не чушь. 3-ий полный абзац, где про уровень шума написано.
https://www.dropbox.com/s/v0cfm792r5z2why/Ответ от ДС.jpeg?dl=0
3 часа назад, JSP сказал:
А я где-то это написал? Дорога к домам, естественно, станет ближе. Но ни одного дома снесено для строительства путепровода не будет - я оспаривал именно утверждение про снос. Не нужно искать скрытый смысл там, где его нет.
Из которого не следует ничего про установку экранов в каком-либо конкретном месте. Экраны (возможно) где-то будут - и всё.
18 часов назад, BrainStorm сказал:
В какой-то момент говорилось что путепровода не будет пока не снесут дома. Но конечно же дома сносят не из-за строительства дороги ,а по реновации.
