FildSnild 1 215 Жалоба Опубликовано 20 мая 2016 г. Для затравки. Немного причесано, но убрать ряд на ТТК выглядит не лучшим решением. А больше ничего в голову не приходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
amper 1 193 Жалоба Опубликовано 22 мая 2016 г. (изменено) @FildSnild, ряд можно убрать где-нибудь пораньше, уведя его с развязки, на ТТК много участков с 3 полосами... Таким макаром, например: Изменено 22 мая 2016 г. пользователем amper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klessk 69 Жалоба Опубликовано 23 мая 2016 г. И с учетом того, что газон заменяется каким-нибудь отбойником, стоящим вплотную к ней, все равно все впритирку. Вар.5: Вполне ничего. Хотя я все же продолжаю думать, а не сделать ли 4 полосы для ТТК и 1 для Масловки (дальше пересечения с Башиловской)? ряд можно убрать где-нибудь пораньше, уведя его с развязки, на ТТК много участков с 3 полосами... Таким макаром, например: А стоит ли тут сейчас разметкой превращать в 3 ряда? Я бы сейчас так и оставил бы 4 ряда прямо, но главное прикрыл бы это расползание до 6 рядов для основного хода + поворот с ТТК на Вятскую. Этим уже уберем возможность лишних перестроений для самых умных. И вот все что на внутренней стороне Масловки точно можно сделать в разметке. Но как минимум надо будет еще и блоками прикрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
FildSnild 1 215 Жалоба Опубликовано 23 мая 2016 г. (изменено) Хотя я все же продолжаю думать, а не сделать ли 4 полосы для ТТК и 1 для Масловки (дальше пересечения с Башиловской)? Думаю, правильный выбор между 4+1 и 3+2 можно сделать только просчитав потоки. ряд можно убрать где-нибудь пораньше, уведя его с развязки, на ТТК много участков с 3 полосами. Я тоже думал над таким вариантом, но отказался по причине того, что мост над ЖД довольно "выпуклый" и такое окончание правого ряда приведет к ненужным перестроениям в очень неудобной точке. Изменено 23 мая 2016 г. пользователем FildSnild Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klessk 69 Жалоба Опубликовано 23 мая 2016 г. (изменено) Думаю, правильный выбор между 4+1 и 3+2 можно сделать только просчитав потоки. Согласен, надо посчитать поток на Верхнюю Масловку. Изменено 23 мая 2016 г. пользователем Klessk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 23 мая 2016 г. стоп-стоп, а на Вятскую при движении с эстакады как поворачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klessk 69 Жалоба Опубликовано 23 мая 2016 г. Думаю, правильный выбор между 4+1 и 3+2 можно сделать только просчитав потоки. Заглянул сегодня вечером считал с 19:05 до 19:10. Итоги: 86 легковых, 3 автобуса и 2 мотоциклиста. стоп-стоп, а на Вятскую при движении с эстакады как поворачивать? А никак. Повернуть на Башиловскую и потом через Квесисскую вернуться. Если уж прям так приспичило повернуть именно с ТТК, то с кольца уйти на площадь Савеловского вокзала и оттуда уже на Вятскую. Сегодня специально постоял посмотрел, 2-3 машины на Вятскую с эстакады + 2-3 особо умных затыкаю 3 ряда до Вятской. Еще из новостей, съезд с Бутырской на ТТК превратили в однополосный и подготовили к пуску светофор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 24 мая 2016 г. А никак. Повернуть на Башиловскую и потом через Квесисскую вернуться а мне стадион Автомобилист нужен. и через Вятскую быстрее, чем через Башиловскую. особенно если не повезет со светофором с Квессинской улицей, где легко можно 100 секунд простоять. и сам по себе съезд не запирает ТТК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klessk 69 Жалоба Опубликовано 24 мая 2016 г. а мне стадион Автомобилист нужен. и через Вятскую быстрее, чем через Башиловскую. особенно если не повезет со светофором с Квессинской улицей, где легко можно 100 секунд простоять. Кошмар потерять аж целых 2 минуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 24 мая 2016 г. Кошмар потерять аж целых 2 минуты. это не считая светофора на Башиловсую.плюс не совсем понятно, для чего сыр-бор в принципе. внешняя ТТК упирается в Ленинградку, а не тут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
FildSnild 1 215 Жалоба Опубликовано 24 мая 2016 г. а мне стадион Автомобилист нужен. и через Вятскую быстрее ... и сам по себе съезд не запирает ТТК Я понимаю ваше недовольство, но без ликвидации этого съезда толком ничего не сделать. Проблема заключается в мешанине при слиянии потоков с ТТК, Дмитровки, Савелы и Вятской. Сразу извиняюсь за свои художества: При более-менее плотном движении многие из крайнего правого ряда ТТК принимают правее к Вятской, чтобы затем к участку 3 вновь утрамбоваться в 4 полосы. При этом они мешают потоку с Дмитровского и Савелы, который вынужден уступать. В свою очередь, поток с Дмитровского и Савелы на участке между 1 и 2 активно пытается перестроится в левые ряды ТТК, затрудняя движение по ОХ. Вариант решения я предложил - ликвидировать расширение перед Вятской, упорядочив потоки. Увы, при ликвидации расширения съезд тоже придется убрать. внешняя ТТК упирается в Ленинградку, а не тут Бывает и так, но по моим наблюдениям обычно после перекрестка с Башиловской все едет намного свободнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 24 мая 2016 г. по моим наблюдениям обычно после перекрестка с Башиловской все едет намного свободнее но, этот самый перекресток (со светофором на съезд!) Вы же и предлагаете уплотнить еще... а там рядом еще и остановка ОТ.а отрезать ряд от сквера - это навряд ли, ведь дикий вой поднимется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klessk 69 Жалоба Опубликовано 24 мая 2016 г. но, этот самый перекресток (со светофором на съезд!) Вы же и предлагаете уплотнить еще... Именно. Тогда не будет хаотичных перестроений через 3-4 полосы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DarkElf 1 100 Жалоба Опубликовано 24 мая 2016 г. Именно. Тогда не будет хаотичных перестроений через 3-4 полосы. а хвост куда денется? и из ОТ тоже, он же на остановку свою не заедет... хвост на Башиловскую и сейчас иногда ему стартовать с остановки мешает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klessk 69 Жалоба Опубликовано 24 мая 2016 г. а хвост куда денется? Какой хвост, в каком месте он будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
