vopros 1 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. каких пробок? Парковки и так не хватает там.. У нас же КУУУУча желающих проехать в туннель) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 94 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Пусть раскатается посмотрим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vopros 1 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Что изменили в разметке не понятно. На парковке на фото (сегодня) все машины припаркованы против шерсти сколько еще по вашему катать будем? Пусть раскатается посмотрим... Даже если раскатают будем стоять, два нерегулируемых пешеходных перехода на вашем видео они прекрасно видны будут держать поток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 94 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. (изменено) Что изменили в разметке не понятно. На парковке на фото (сегодня) все машины припаркованы против шерсти сколько еще по вашему катать будем?Когда Я спросил сотрудника ЦОДД. что теперь нужно разворачиваться для парковки ... он мне зачем разметка прерывистаяНо знак парковка раньше был ... убрали Изменено 26 сентября 2018 г. пользователем alexcop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. 1. Ждем раскатки. Водителям нужно научиться не выезжать на встречку и перепарковаться в новом направлении, пешеходам - смотреть в обе стороны. 2. По парковке у 1-го Балтийского проверю по проекту. Если память не изменяет, 1-2 места у перехода должны были убрать, чтобы обзор с 1-го Балтийского увеличить. Если этого не предсмотрено - подниму вопрос. 3. Теоретически от Головановского от 1-го Балтийского можно убрать парковку вообще и сделать 3 полосы - 2 к перекрестку (1 налево, 1 прямо и направо) и 1 от перекрестка. Но тогда ликвидируется с десяток парковочных мест. Стоит это делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 94 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. 1. Ждем раскатки. Водителям нужно научиться не выезжать на встречку и перепарковаться в новом направлении, пешеходам - смотреть в обе стороны. 2. По парковке у 1-го Балтийского проверю по проекту. Если память не изменяет, 1-2 места у перехода должны были убрать, чтобы обзор с 1-го Балтийского увеличить. Если этого не предсмотрено - подниму вопрос. 3. Теоретически от Головановского от 1-го Балтийского можно убрать парковку вообще и сделать 3 полосы - 2 к перекрестку (1 налево, 1 прямо и направо) и 1 от перекрестка. Но тогда ликвидируется с десяток парковочных мест. Стоит это делать? если бы места добавить вместо автобусов на 1й балтийском :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vopros 1 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. 1. Ждем раскатки. Водителям нужно научиться не выезжать на встречку и перепарковаться в новом направлении, пешеходам - смотреть в обе стороны. 2. По парковке у 1-го Балтийского проверю по проекту. Если память не изменяет, 1-2 места у перехода должны были убрать, чтобы обзор с 1-го Балтийского увеличить. Если этого не предсмотрено - подниму вопрос. 3. Теоретически от Головановского от 1-го Балтийского можно убрать парковку вообще и сделать 3 полосы - 2 к перекрестку (1 налево, 1 прямо и направо) и 1 от перекрестка. Но тогда ликвидируется с десяток парковочных мест. Стоит это делать? А по вашему на фото не видно? Это еще не движение. Конечно убрать парковку! не видно ничего. И остановку тоже перенести, сегодня 20 минут стояла чтоб выехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 94 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. (изменено) Раз знак парковки убрали то формально я бы не стал парковаться мало ли :-))) крокодилы приедут Если вместо парковки доп полоса появится думаю остановку можно оставить! Изменено 26 сентября 2018 г. пользователем alexcop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vopros 1 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Раз знак парковки убрали то формально я бы не стал парковаться мало ли :-))) крокодилы приедут Если вместо парковки доп полоса появится думаю остановку можно оставить! Крокодилы забирают дальше ближе к туннелю по Усиевича, два дня назад чуть не лишились машины. Раз знак парковки убрали то формально я бы не стал парковаться мало ли :-))) крокодилы приедут Если вместо парковки доп полоса появится думаю остановку можно оставить! Посмотрите на фото какая доп две бы полноценные были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 94 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. касаемо 1й балтийской вот два автобуса места занимают! снято сегодня. понимаю что нет программы локальный мероприятий. Давай те придумаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vopros 1 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. А по вашему на фото не видно? Это еще не движение. Конечно убрать парковку! не видно ничего. И остановку тоже перенести, сегодня 20 минут стояла чтоб выехать. Убрав два места парковки сигнал светофора все равно будет не виден, а тем более автомобиль который едет. Выезжая с 1-й Балтийской сейчас надо предусмотреть поток и справа и слева при это согласно знакам уступить и пропустить тут же пешеходов. касаемо 1й балтийской вот два автобуса места занимают! снято сегодня. понимаю что нет программы локальный мероприятий. Давай те придумаем... Это они еще скромно стоят, обычно ругаемся чтоб вообще проезд освободили. А если все узнав о "привилегиях" которые устроили пробка будет 1. Ждем раскатки. Водителям нужно научиться не выезжать на встречку и перепарковаться в новом направлении, пешеходам - смотреть в обе стороны. 2. По парковке у 1-го Балтийского проверю по проекту. Если память не изменяет, 1-2 места у перехода должны были убрать, чтобы обзор с 1-го Балтийского увеличить. Если этого не предсмотрено - подниму вопрос. 3. Теоретически от Головановского от 1-го Балтийского можно убрать парковку вообще и сделать 3 полосы - 2 к перекрестку (1 налево, 1 прямо и направо) и 1 от перекрестка. Но тогда ликвидируется с десяток парковочных мест. Стоит это делать? Сделайте на Часовой ул. на одной стороне парковку (не карманы по три места) а вдоль всей улицы на правой стороне. Все спасибо скажут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexcop 94 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. (изменено) По 1й Балтийской тоже так же нужно! Изменено 26 сентября 2018 г. пользователем alexcop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Просьба-предложение. Соберите - лучше совместно, так будет убедительней для коллег! - в кучу все предложения по району (светофоры-знаки-разметка). С иллюстрациями (схемами), описанием "проблема-предложение", обоснованием. Это будет легче анализировать и приниматься решения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vopros 1 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. Просьба-предложение. Соберите - лучше совместно, так будет убедительней для коллег! - в кучу все предложения по району (светофоры-знаки-разметка). С иллюстрациями (схемами), описанием "проблема-предложение", обоснованием. Это будет легче анализировать и приниматься решения. Простите. Но у меня другая профессия собирать анамнез. Мне кажется Вы должны этим заниматься раз тут ведете диалог с жителями!? И отвечаете. Светофоры, знаки, разметка - это не работа жителей а Ваша как советника по ЦОДД. А куча предложений на то что Вы сделали имеется? (стеснюсь спросить? посмотреть можно?). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Crusandr 9 433 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2018 г. (изменено) Простите. Но у меня другая профессия собирать анамнез. Мне кажется Вы должны этим заниматься раз тут ведете диалог с жителями!? И отвечаете. Светофоры, знаки, разметка - это не работа жителей а Ваша как советника по ЦОДД. А куча предложений на то что Вы сделали имеется? (стеснюсь спросить? посмотреть можно?). Простая аналогия. Допустим, вы доктор и об этом узнали все ваши соседи по подъезду. И при любом недомогании или вопросе бегут к вам, по нескольку человек в день, вечером, после возвращения вас с работы, звонят посреди ночи. И просят поставить диагноз, померить давление, дать какие-то таблетки из вашей аптечки, поставить укол, клизму ребенку, просто поговорить о здоровье и т.д. Сначала вы помогаете... но чем дальше, тем больше соседи начинают это принимать как данность и вашу обязанность - вы же доктор" А когда вы начинаете тактично намекать, что вы принимаете только в клинике и только в рабочее время, в установленном порядке, что вам надо отдыхать, что какая-то болячка - не ваш профиль - на вас смотрят с недоумением, возмущением. "вы же доктор!" И начинают жаловаться начальству и в департамент здравоохранения, что хреновый вы доктор. Вам это понравится? Только честно. А между тем, вы сейчас действуете именно как такой вот недалекий сосед доктора. Что касается моих обязанностей. У меня есть а) прямые указания руководства б) лист ожидания на 100-120 предложений и проектов в разной степени готовности. Значительная часть из них - идеи других людей, в том числе с этого форума. Так вот чем идея проработанней, тем она скорее идет в работу (т.к. требует меньше времени обработки). Чем более сырая идея, тем она дальше в списке. Это вопрос объема ресурсов. И уважения к тем людям, кто свои предложения подал до Вас. Кроме того. Все идеи прорабатывать не могу чисто физически, их пересылаю коллегам. По опыту: чем лучше обоснована и иллюстрирована идея, тем больше шансов, что идея будет понята и принята. Т.е. я не гружу никого, а подсказываю, как увеличить шансы реализации идеи. Изменено 26 сентября 2018 г. пользователем Crusandr 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
