wamaza 19 436 Жалоба Опубликовано 25 августа 2016 г. Участок МКАД от Волоколамского шоссе до Ленинградского шоссе. Проект ППЛО. 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AvvqueA 155 Жалоба Опубликовано 26 августа 2016 г. (изменено) 1) Я так понял Свободу не будут расширять до планерной улицы? Плюс объединили съезды с внешнего МКАД на Свободу в центр/область. 2) Не совсем понял будет ли съезд с левоповоротной эстакады ЛШ или внешнего МКАД на улицу Панфилова? 3) Хорошо, что отдельно вывели левоповоротный съезд с ЛШ на внешний МКАД. Сейчас всё упирается в съезд на Молодежную в область. 4) В плюс также дублер внешнего мкада. Резюмирую: 1) если Свободу не расширить, в утренний час-пик ничего не изменится (будет хвост на внешнем МКАД); 2) если не отводить поток на Панфилова, аналогично в вечерний час-пик хвост обеспечен на внешнем МКАД Изменено 26 августа 2016 г. пользователем AvvqueA 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kaspar Houser 1 627 Жалоба Опубликовано 26 августа 2016 г. А для чего, вообще, минидублер внешней МКАД? Или он будет продолжением съездов еще с Ленинградки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AvvqueA 155 Жалоба Опубликовано 26 августа 2016 г. А для чего, вообще, минидублер внешней МКАД?Чтобы не пересекались потоки свободы и молодежной с потоком съезда с Ленинградки Или он будет продолжением съездов еще с Ленинградки?нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiend 234 Жалоба Опубликовано 31 августа 2016 г. А что, съезд на улицу Панфилова не помешал бы. Делаем мегаэстакаду километров 10 и называем это "съездом". И весь транзит - туда. Элегантно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
suvvy 5 Жалоба Опубликовано 1 сентября 2016 г. Как-то грустно будет, если с эстакады съезда с Ленинградского шоссе не будет возможности повернуть в область на ул. Молодежную, очень удобно было в Химки заезжать... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiend 234 Жалоба Опубликовано 1 сентября 2016 г. А что там, на перекрёстке с Путилковским ш. пробка уже исчезла? Если нет, то нет смысла туда ещё поток вливать. Вроде совсем недавно я наблюдал, как хвост с Молодёжной торчит на МКАД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vladimir 8 662 Жалоба Опубликовано 2 сентября 2016 г. @suvvy, через старый съезд (клевер) наверное можно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiend 234 Жалоба Опубликовано 2 сентября 2016 г. А то он не знает Просто до него надо ещё достоять в пробке. С эстакадой-то привыкли к хорошему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aristopiolus 3 842 Жалоба Опубликовано 17 сентября 2016 г. В целом схема хорошая и соответствует концепции реконструкции МКАД. НО для Химок ухудшение значительное. При кирпиче на ул. Правобережной заезд с левоповротной эстакады на ул. Молодежную является наверно последним относительно быстрым путем в город. Спасти ситуацию мог бы заезд с эстакады на ул. Панфилова через территорию Кантри парка, но там частная собственность, и сейчас проезд платный. Аналогично ударит и по Тушино, попасть с эстакады на ул. Свободы в центр - нельзя. Еще из хорошего, что наконец-то пробьют до МКАД боковой дублер у Гринвуда. Постоянно вижу как от туда сдают задом заблудившиеся водители. Из сложного заезд на Путилковское шоссе (к ТРК Окей) теперь будет до поворот на Куркино, первое время многие точно будут тупить проезжая нужный поворот. В общем для МКАДа - хорошо, для Тушино и Химок - плохо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiend 234 Жалоба Опубликовано 19 сентября 2016 г. Съезду на Свободу в центр в вечерний час пик просто наступает хана. Чтобы съехать, придётся протолкаться через весь Химкинский поток, и только потом будет ответвление. Вместо двух хвостов, распределённых по основному ходу МКАД, будет выпирать один суммарный, и торчать он будет минимум до третьего ряда МКАД, а то и до пятого. Вообще эта забота о внешнем МКАДе в данном месте очень трогательна, но практически бессмысленна. Куда по МКАДу дальше ехать? Там только Куркинский съезд, стоящее Путилково, стоящее направление на Митино, и дальше уже Волоколамка, у которой МКАД и сейчас перманентно красный. Вот разве что жители Химок проявят революционную сознательность и начнут ездить к себе через Куркинский съезд, а не через Молодёжную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
freshman 115 Жалоба Опубликовано 19 сентября 2016 г. Вот разве что жители Химок проявят революционную сознательность и начнут ездить к себе через Куркинский съезд, а не через Молодёжную. Очень часто в вечерний час пик он уже забит, если на него повесить еще и доп поток из Химок он умрет совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Fiend 234 Жалоба Опубликовано 19 сентября 2016 г. Раз так, то эффект разруливания потоков в этом месте и на данный момент - мизерный. Может, правда, там одновременно что-то сделают с развязкой Волоколамки и у Строгино... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
int13H 25 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2016 г. 2) если не отводить поток на Панфилова, аналогично в вечерний час-пик хвост обеспечен на внешнем МКАД Не особо поможет... Дальше - перекрёсток с Куркинским шоссе, который забит объезжальшиками ленинградки напрочь по вечерам. Да и выезд на Юбилейный потом - не для слабых духом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AvvqueA 155 Жалоба Опубликовано 26 сентября 2016 г. (изменено) Не особо поможет... Дальше - перекрёсток с Куркинским шоссе, который забит объезжальшиками ленинградки напрочь по вечерам. Да и выезд на Юбилейный потом - не для слабых духом. улицы панфилова в качестве накопителя будет достаточно чтобы убрать хвост с внешнего МКАД и с самого съезда на молодёжную (сейчас хвост от съезда на молодежную улицу до съезда с левоповоротной эстакады с ленинградки), что собственно и нужно. Иначе будет совсем плохо, так как уже многими отмечено, что объединение съездов в область и центр с внешнего МКАД ни к чему хорошему не приведёт (см. Эстакада Ленинградское шоссе в область - МКАД внешний/внутренний) Изменено 26 сентября 2016 г. пользователем AvvqueA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
