Garam
Территория Мнёвниковской поймы (мосты в створе ул.Мясищева и Новозаводской)
19 марта 2026
Около не сданного в декабре 2024 года выхода/входа подземного перехода рядом
с Гагаринским мостом раскрыли котлован. Возможного ещё один наклон  устроят,
 или что уж тут строители таки задумали. На строительстве моста в створе
 Новозаводской улицы продолжаются работы в привычном здесь неспешном темпе.
https://vk.com/wall634295634_220
Кадр со строительства «моста-паруса» в створе Новозаводской в районе Филёвский парк.
melONUZ3ichy6lsUTUI1qrEr5WX_ObuqyP7TjwVy
  • Спасибо! 4
Дороги и мосты
Нацпроектстрой продолжает строительство велопешеходного моста через Москву-реку в створе Островной улицы – в дно погружают трубосваи.
Работы ведёт филиал «Дорог и Мостов» Мостоотряд-114 с привлечением специалистов Мостоотряда-1. Один из важных этапов – возведение временного рабочего моста, где будут размещены краны для монтажа арок сооружения.
Рабочий мост возводится с двух берегов посекционно. С берега или с уже построенных секций в дно реки погружаются трубосваи. Это делается при помощи вибропогружателя – сваи уходят на несколько метров вглубь до достижения твердых пород. Затем высота трубосвай выравнивается, и на них сверху устанавливается очередная секция временного моста.
После завершения строительства постоянного сооружения временный мост разберут, а трубосваи извлекут из реки, чтобы использовать их на следующих объектах.
  • Спасибо! 4
12 апреля 2026
С Гагаринского моста, берег у Мневников зачем-то ободрали от растительности.
Дороги и мосты
На строительстве велопешеходного моста через Москву-реку, который соединит Мнёвниковскую пойму и Филевский парк, специалисты Нацпроектстроя готовятся к бетонированию ростверка второй опоры сооружения.
Предварительно на участке левого берега было установлено шпунтовое ограждение, затем устроено основание из буронабивных свай. Работы выполняют специалисты филиалов «ДиМ» Мостоотряд-114 и Мостоотряд-1.
Также на объекте формируется тело первой опоры и возводится рабочий мост, с которого строители будут монтировать металлоконструкции постоянного моста.
На противоположном, правом берегу в Филёвском парке идет подготовка территории к началу производства работ.
Надо полагать, велопешеходный мост будет платным: окупится в разумно-быстрые сроки? :)
19 часов назад, Kirgam сказал:
конечно, как и все пешеходные мосты в столице
Актуальное состояние асфальтового участка Вело1 от Дубны до Конаково (с 16:50)
https://www.youtube.com/watch?v=jFpyqKfEKCI
блин, не в ту тему запостил, сорри, перенесите в велоинфраструктуру, плиз
Специалисты Нацпроектстроя начали установку системы временных сооружений и устройств для монтажа арки велопешеходного моста через Москву-реку в створе Островной улицы.
https://m.vk.com/wall-222904688_2750
Строительство нового продолжения эстакады основного хода моста им. Королёва с южной стороны пр.пр.2017
?auto=webp&fit=bounds&format=pjgp&height
Напомню, что в прошлом году там уже строилось продолжение эстакады и через пр. пр. был перекинут пролёт. Предполагалось, что эстакада дальше приземлится и дорога пойдет по краю территории завода Хруничева к мосту в створе Новозаводской ул. Однако выяснилось, что завод не отдал эту территорию городу, а вместо этого часть её была передана для строительства зданий ФТС. В итоге пролёт и построенная часть эстакады были разобраны, а основной ход временно оказался тупиковым.
Сейчас строится новое продолжение эстакады с такой конфигурацией, которая предполагает продолжение дороги не прямо по территории Хруничева, а её сворачивание к Береговому проезду.
Изменено пользователем Arkan_
Сложновато там свернуть будет к Береговому проезду, потому что ось эстакады и так уже
фактически на нём, придётся два раза поворачивать: типа сначала как бы туда, а потом обратно. :)
15 мая 2026
Мост в створе Новозаводской улицы продолжает обрастать металлоконструкциями.
Не Просто Стройка
i9lYysRRew4LI0SnqeOo4F2hUd19ywBSh9Gjqj3X
Xdw_Bz3f3pUovxj92RUEs3eGwWyHcZFTquq0TPzf
u-Cx5BvZtSh_OgcTRLhPnbJX_B0F6b1nnjYwpAnL
Готовность моста-паруса – 35%
Техническая готовность моста через Москву-реку в створе улицы Новозаводская, строительство которого ведет Нацпроектстрой, достигла 35%. О ходе работ генеральный директор «Дорог и Мостов» НПС Фархат Хасанов доложил мэру столицы Сергею Собянину.
По словам градоначальника, «благодаря своей оригинальной конструкции, напоминающей парус, мост станет новым украшением Москвы».
Сооружение длиной 250 метров и шириной 4 полосы движения (по 2 в каждую сторону) строится по необычной для столицы схеме – пролетное строение будет подвешено под пилоном высотой 88 м на системе вант, в которую включается треугольный металлический лист («парус»).
Мост будет стоять на трех опорах. Первые две готовы, на третьей завершено бетонирование ростверка и первый этап бетонирования тела опоры. Объем бетона всех опор составит более 13 тысяч кубометров.
Металлоконструкции моста собираются методом «в навес» с временного рабочего моста, в том числе пролетное строение (почти 3 тысячи т), пилон (более 900 т), парус (более 300 т). Строительство идет без остановки движения электросудов по Москве-реке.
Сейчас на объекте задействовано 217 человек и более 20 единиц строительной техники филиала «ДиМ» Мостоотряд-114, Мостостроя-11 и субподрядных организаций.
Если бы был нужен именно мост, а не рекорды визуального воздействия, то русловые опоры на которые
 опиралась бы балка на  данном участке были вполне оправданы. Да и ещё десятка полтора(?) мостов
через Москва-реку, которые в Московской агломерации будут или уже востребованы-хорошо бы делать
 по максимально простым и функциональным проектам, минимизируя трудо- и материалозатраты.
