Реконструкция улицы Барклая
https://www.m24.ru/news/gorod/09112020/140611
С 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода перекроют движение. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Перекрытие будет действовать от улицы Неверовского, дома 9, до улицы Барклая, дома 5, корпуса 4.
Добрый день. Объясните, пожалуйста:
- Барклая делают судя по этому изображению https://ibb.co/hs52sxR  2 + 2 + разделительное ограждение + подземные переходы
- Где-то была информация, что будет 3 + 3
Вопросы:
1. Как будет - 2 + 2 или 3 + 3
2. Какой в этом смысл? Какую решают проблему? Далее улица идет в жилой район + пересечение с большой Филевской, которое всегда тормозит Большу филевскую. Дальше тоже делать разделитель и подземные переходы?
23 минуты назад, fedotxxl сказал:
Вопросы:
Изображение, которое вы привели - из официальной конкурсной документации, по которой начинают строить. Со стремящейся к 100% вероятностью так и будет.
Тут на форуме был сведущий коллега, который на этапе проектирования ещё писал, что несмотря на большое желание запихнуть 3+3, ширины не хватало. Он оказался прав. Но вы правы в том, что не нужны там никакие 3+3, учитывая окружающую дорожную сеть.
Что касается подземных пешеходных переходов: в городе, конечно, полно мест, где ни к месту вкорячивают подземники на и без того осветофоренную улицу, но в данном случае, вероятно, подземные переходы в зоне путепровода оправданы, потому что проезжая часть там сильно возвышена, и иначе были бы лестницы вверх, как, собственно, и есть сейчас.
Интересен еще момент, что дальше? На этом остановятся или пойдут дальше к Большой Филевской? Нет пока информации?
5 часов назад, fedotxxl сказал:
Какой в этом смысл?
Для трассировки Северного дублера Кутузовского проспекта, на сколько я помню.
16 часов назад, Vladimir сказал:
да, это основная причина. дополнительная - плюс прокол Василиса Кожина - Промышленный.
плюс реконструкция прилегающих до 2+2. плюс обслуживание новой застройки (как внутри треугольника Барклая-Промышленный-Багратионовский, так и недотранзит с той стороны Минской).
в целом проект ущербный, в АИПах на него уже 4.8 млрд до 2023 отписали, но не впишутся ни по суммам ни по срокам.
18 часов назад, fedotxxl сказал:
пока информации нет, но будем реалистами - это вопрос времени (хотя я бы ограничился 2+2+карманы, но у нас же так не умеют: "если делать, то по-большому")
21 час назад, AntonAZ сказал:
на месте горбушки+трубного+холодильника такой адок нарисовали в части застройки, что под уширение вся прилегающая УДС... и этого всё равно не хватит
отсюда и подземник (кстати, классический он там один и с ним тоже вероятны проблемы как при строительстве, так и при эксплуатации, остальное просто дырки в насыпи).
UPD гы. альмакор ордер не успел открыть))
Изменено пользователем Axxe
15 ноября 2020
Работы на улице Барклая. Наверное, путепровод разберут и заменят, а насыпь со стороны Багратионовской
 прокопают под новую дорогу. Не ради же замены асфальтобетонного покрытия тут это дело под зиму затеяли?
В 14.11.2020 в 10:01, Axxe сказал:
Потрясающая у них заботливость о ново-сёлах.
А весь Западный порт + Онли + Фили-град + Береговой 3 очереди + что там ещё по соседству добавится... И — ни копейки.
Хотя там не уширение. Там запроектирована новая УДС. И — ноль на массу, ноль в АиП, как я понимаю.
19 часов назад, Kirill Limping сказал:
ноль в АиП
СМР в 2024)))) что в сочетании с трёхлетним циклом бюджетирования (сейчас АИПы на 2021-2023) выглядит пикантно))
Прокол Кожиной - Промышленной видимо подразумевает полный демонтаж существующего путепровода над жд. Кто-нибудь знает для пешеходов на время строительства что-то предусмотрено для пересечения жд?
Только что, Gnum сказал:
Вроде как обещают временный пешеходный соорудить.
Да, примерно такой мостик, как был у Славбуля при строительстве станции МЦД.
По-идее должны начинать строить. Хотя такой временный мостик ставить недолго — главное кран привезти.
Вроде как будет со стороны Промышленного проезда, что приятно для сотрудников офисов и печально для жителей на другой стороне Барклая.
Изменено пользователем Kirill Limping
28 ноября 2020
Улица Барклая. Ещё не поздно здесь всё срочно восстановить в течении буквально полутора недель и не делать глупости с долгосрочным ремонтом
 (расширением) путепровода. В крайнем случае усилить путепровод металлическими полосами крест-накрест, обварив снизу и сверху, под асфальтовым покрытием.
12 минут назад, Kirgam сказал:
Это не ремонт. И расширения, на сколько я понял, не будет.
2 часа назад, Kirgam сказал:
Зачем? Пусть сделают как надо
Изменено пользователем Yeee
