Сообщение добавил Vladimir
8 часов назад, Sprinkler сказал:
Куда дружно исчезли все железнодорожные столбы ?
Какие? Обе ССВ  не были электрифицированы.
10 часов назад, Sprinkler сказал:
Поезд  МЦК шел на высокой скорости,  поэтому столбы на фото вышли смазанными  и кадры с ними использовать не стал.  Камера успела  сделать несколько десятков фото и они с успехом покрыли всю площадь стройки.
1 час назад, Kaspar Houser сказал:
Опоры контактной сети МКМЖД-МЦК
  • Спасибо! 5
Сегодня проезжал по участку..
Готовы два ростверка с основанием под опоры.
Привезли ещё мет пролеты и начали их варить в одну "длинную колбасу".
Видео будет сегодня-завтра на ютуб-канале. Надеюсь некрайнее в этом году.
В 25.12.2020 в 10:30, Замкомпоморде сказал:
Такая типовая конструкция имеет неудобство  - нужно ограждение верхних площадок, чтобы снег не сдувало на автомобили снизу
В связи с этим в-сом: почему нельзя было заменить крышу коробки шестью рельсами-балками подходящего профиля, которые, при той же жесткости, пропускали бы снег вниз?
9 минут назад, Декабристов сказал:
См. внимательно на фото: ничего они не пропускали бы, поскольку всё равно были бы накрыты дорожной плитой. Так, сбоку, процентов 15 от площади свободного пространства (а, скорее, 10) —  овчинка выделки... Или, более уместное: всё равно, что рубить топором мыльные пузыри — можно, конечно...
Изменено пользователем akoulev
10 часов назад, akoulev сказал:
само собой что есть дорога по эстакаде, которая пропускает только воду по водостокам - но опасение было что короб (части которые выступают и не покрыты дорогой) дополнительно аккумулирует снег с которым надо что-то делать чтобы он не ухнул вниз сугробом на лобовое стекло незадачливому тачнику - я и подсказал проектантам как это избежать, надеюсь что они прочтут и возьмут на ум
11 часов назад, Декабристов сказал:
Бетонная крыша за счет связей горизонтальной и вертикальной арматуры, обеспечивает жесткость конструкции  на наклон вертикальных опор. Имхо поставят отграждения от снега и все будет в порядке.
Мостов с подобной конструкцией много,  но  их менее удобно обслуживать зимой - нужна ручная работа по очистке снега и льда.
15 часов назад, атлас сказал:
это не новость, ростверки уже давно готовы (фото отсюда ---> )
  • Спасибо! 5
17 часов назад, chompel991 сказал:
Качество фото близко к Г из-за высокой скорости поезда (спешит к новому году).
https://i.ibb.co/t3ZGPFt/188.jpg
Фото получилось художественным новогодним, а скорость можно примерно вычислить по длине линий  от верхних габаритных огней миксера-бетоновоза
  • Смех 2
  • Смущение 1
6 часов назад, chompel991 сказал:
На участке соединительной ветки за прошедшие дни  "выросли"  консоли на металлических балках моста
А это куда конструкции, для СВХ или для эстакады ЖД ветки? Просто интересно
57 минут назад, Декабристов сказал:
По титулу СВХ для эстакады ЖД ветки.
технологическая обочина, то есть пешепереход для обслуживающего персонала РЖД
В 24.12.2020 в 02:11, chompel991 сказал:
СВХ и Богородский путепровод Бетонируют стенки тоннеля
Зеленая крыша, по которой ходят рабочие - тепляк или нечто  иное ?
4 часа назад, biba07 сказал:
Если отключат обогреватели, будет ледяной каток.
