Сообщение добавил Vladimir
В 23.03.2021 в 22:22, andreyby сказал:
И ещё пяток оттяпают - было бы желание. А могут и с другой стороны прирезать - опять же, было бы желание.
Нужно помнить всю предысторию сражения за земли  ООПТ Лосиный Остров . Вряд ли в ближайшем будущем ожидается передел границ участков.
6 часов назад, chompel991 сказал:
Если у Вас есть желание и возможность перестроить панораму , я выложил файлы сюда
Панорамы - они как бы с места делаются :) а из этого увы, ничего не слепить.
Можно было просто 3-4 кадра выбрать и выложить, например вот эти
Изменено пользователем gorb
Насыпи восточной ССВ уже нет, а мост который планировалось собрать и надвинуть еще не собран... Какой теперь в этом смысл, если уже проще, быстрее и дешевле на месте собирать без надвижки? Что-то пошло не так или наоборот согласовали с РДЖ для оптимизации процесса?
24 минуты назад, f1_carlson сказал:
На что надвигать мост при отсутствиии опор ?
43 минуты назад, gorb сказал:
С места нужно снимать  сферические, цилиндрические и др.  панорамы Но широко используют   плоское движение и др.   Имхо сшитая картинка  получилась хорошая для  форума.  https://roads.ru/forum/topic/33224-svh-uchastok-ot-otkrytogo-shosse-do-yaroslavskogo-napravleniya-mzhd/page/88/?tab=comments#comment-573991
37 минут назад, Go2here сказал:
Так и не надо надвигать совсем. Надвижка же была задумана для сокращения перекрытия движения по ССВ. В идеале как в роликах показывают - разобрали и поставили новый за сутки ))) А если ССВ уже разобрана и движения по ней нет, то можно собирать (параллельно со строительством постоянных опор) на временных опорах сразу на месте.
Изменено пользователем f1_carlson
1 час назад, f1_carlson сказал:
1 час назад, Go2here сказал:
Можете предложить  ППР (план производства работ), чтобы поставить новый мост за сутки после удаления насыпи?
31 минуту назад, Pick7 сказал:
...ППР (план производства работ), чтобы поставить новый мост за сутки после удаления насыпи
Роскошная тема для -кандидатской- да что там — сразу докторской диссертации!
Изменено пользователем akoulev
  • Смех 3
13 минут назад, akoulev сказал:
45 минут назад, Pick7 сказал:
Диссертация не нужна, если вынести опоры  и частично ростверки за тело насыпи. Но мост станет  намного более  дорогим.
Кстати, что сделали с  рекой Незамерзайкой, протекавшей с востока по границе разобранной насыпи ?
1 час назад, Pick7 сказал:
Можете подготовить ТЭО (технико-экономическое обоснование) проекта целесообразности надвижки моста в сборе при сложившихся условиях отсутствия существующей дороги под ним и снятии насыпи с переброской движения на западную ССВ?
А мост можно поставить за сутки - только это дорого и главное тут это как раз не нужно. О чем я собственно и говорю, задавая вопрос целесообразности применения надвижки моста уже разобранной ССВ над еще недостроенной СВХ .
Фото : подпорная стена  сомкнулась с Богородским  путепроводом   у психоневрологического интерната  ...
uploads/1616627034/gallery_34182_5579_11660885.jpg
Изменено пользователем chompel991
  • Нравится! 8
  • Спасибо! 10
4 часа назад, f1_carlson сказал:
Есть такая штука как опоры. Под них надо расчищать площадку и бурить...
В 25.03.2021 в 13:42, Pick7 сказал:
Севернее  СВХ по всему участку устроен дренаж. Наверное он примет эту воду.
В 24.03.2021 в 01:53, MotoDmitry сказал:
Если бы Лосиноостровская пересекала ЖД и хорду по диагонали, а не этой ущербной загогулиной, то можно было бы съезд без проблем вписать. Но бы и кабы.
Если не искривить в этом месте Лосиноостровскую, через мост будут гонять с недопустимо высокой скоростью.
  • Смех 2
  • Смущение 1
1 час назад, Rus77 сказал:
Если не искривить в этом месте ... через мост будут гонять с недопустимо высокой скоростью.
Вот такое  в расчёт не берётся никем, нигде и никогда: водители могут "гонять с недопустимо высокой скоростью" абсолютно повсюду: это вовсе не означает, что всю дорожную сеть страны станут закручивать в серпантины. Через каждые 100 метров. Чтобы не успели разогнаться.
На второй ССВ работает три бурилки...
Видео по участку будет сегодня на ютуб-канале...
