Сообщение добавил Vladimir
16 часов назад, Михалы4 сказал:
В 16.08.2021 в 18:47, Замкомпоморде сказал:
Неоцинкованные шпильки  шумозащитных экранов ждут зимнюю дорожную соль
Может будут бетонировать?
Чтобы  в щелях между слоями бетона замерзла вода ?
17 часов назад, Garam сказал:
- Вы Богородский путепровод открываете?
- Нет, просто показываю.
- Красивое...
https://www.youtube.com/watch?v=HRnSkvJBLIM
  • Смех 2
https://i.ibb.co/G0KH91P/A169-F9-E9-BBDB-4-E76-BAD5-B61-F11-AF7-F98.jpg
Очень торопились с анкерами
В 17.08.2021 в 07:38, Pro сказал:
Любопытно, для чего потребовалась такая ступенька в шумозащите:
Тут по всей протяженности ступеньки не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной:
Остальные фото под спойлером:
  • Нравится! 10
  • Спасибо! 6
Судя по фото где чёрные шпильки, то их и не надо цинковать это воронение получше цинка будет.
Вот такой коммент мне оставили под видосом с Мира: "biba2eba6 сентября откроют весь участок от Лосиноостровской до Ярославки, съезд в область и возможно даже эстакаду через проспект мира со съездом на Серебрякова".
3 часа назад, Solo сказал:
А пустоты в ромбиках чем-то заполняют, мин вата, и тд звукопоглощающее ?
12 минут назад, klon4ik сказал:
 очень хочется в это верить и очень на это надеюсь, но тут скорее надо немножко поправить: весь участок до съезда на серебрякова, и возможно съезд в область. Ибо  до серебрякова уже все готово по сравнению со съездом на ярославку.
5 часов назад, Solo сказал:
Из экранов могут получиться контейнеры для накопления мусора - листвы  и др..
Швелллеры  являются  желобами для стока воды по всем отсекам,   а сверху конструкция не закрывается, см  следующее фото от Гошича:
2 часа назад, maxim789 сказал:
Минвата будет мокнуть от дождя и снега, а внутри такой конструкции будет влажно  и металл будет гнить
DS для   ШЗ экрана  -   непрактично.
Изменено пользователем Go2here
6 часов назад, Solo сказал:
  Показать контент
А зачем  такие экраны нужны?
3 часа назад, Я ТЫ ОН ОНА сказал:
Для защиты от света фар, шума и др.
9 часов назад, Solo сказал:
Бетонные ступеньки вдоль хода СВХ повторяют рельеф местности. Иканомика должна быть иканомной
4 часа назад, Go2here сказал:
И при случае упадет на пешехода или влетит   в лобовое стекло авто
12 часов назад, maxim789 сказал:
Чтобы не пугать лосей и гуляющих в парке Лосиный остров ?
13 часов назад, Шур897 сказал:
Получается, что секция каркаса шумозащитного экрана держится на 12 шпильках. При этом, при такой высоте отрезка шпилек от бетонного основания до фланца ШЗЭ (на вид - около 10 диаметров шпильки) "парящая" конструкция смотрится несколько парадоксально.
Несомненно, конструкция просчитана и проверена, а также приобретёт дополнительную прочность (например, на осевое скручивание) после соединения секций между собой, но было бы интересно узнать, почему не прижимают фланец к основанию хотя бы там, где  это позволяет рельеф местности?
7 минут назад, A.V.S. сказал:
Очевидно, так сделали для регулировки. Так же и фонарные столбы устанавливают. Но высота шпилек меня смущает, кажется, что конструкция получилась хлипкой. Если только всё это не забетонируют потом.
5 часов назад, Tolik сказал:
Учитывая, что она будет зашита чем то листовым, вследствие чего получится очень большая парусность - она даже при слабеньком ветерке будет ощутимо раскачиваться. Бетонировать будут, однозначно.
