Сообщение добавил Vladimir
14 минут назад, MotoDmitry сказал:
Вытяжку сделать в парк.
А собственно к чему эти хиханьки да хаханьки? Есть национальный парк, который разрезается транспортной инфраструктурой. Можно сэкономить и построить по поверхности. А можно по уму убрать под землю. Это моё мнение. В любом случае, если не убирать под землю, то там экодук просится, а может и несколько, это вопрос уже к зоологам.
Чтоб животине удобнее было в забор МКЖД упираться? :)
  • Смех 2
5 часов назад, Shadowru сказал:
Там под МЦК есть козлиные, пардон лосиные тропы в районе абрамцевской просеки. Вот только, как коренной житель Сокольников, я с детства насмотрелась на лосиные трагедии. Помню как умирал лось у стен моей школы, машина сбила, когда он вылез из парка и переходил Сокольнический вал. Это ещё в начале 80-х было. Помню сбитого лося на путях Ярославского направления между Маленковской и Москвой-3. Лет 10 назад.  6 лет назад парочка лосей у меня под балконом тусовалась. 10 минут от парка, 200 метров до Русаковской. Дети были в восторге. Примерно в то же время ехала по Поперечному просеку, с обочины какую то движуху заметила. Поворачиваю голову, лось на тротуаре стоит. Чудом на встречку не вылетела от неожиданности. А вот в самом парке ни разу не встречала, хотя в районной группе в фэйсбуке периодически бывают умилительно-сопливые посты восторгов от встречи с лося и в парке. Но это до первой трагедии, я надеюсь. Хотя не удивлюсь, если водителя, сбившего лося, ещё и к позорному столбу прибьют. Отсюда вопрос: а оно надо, чтобы лоси бродили где им вздумается в черте города? Я уже не говорю про погибшего коллегу из региона. Дело было на трассе, и не в Москве, но тем не менее. Там вообще леденящая душу история, при лобовом столкновении рог лося пробил грудную клетку и вошёл в сердце :(
А вообще то я лосей люблю.
Изменено пользователем anna2019
5 часов назад, MotoDmitry сказал:
Щас, парк УЖЕ разрезан МК-МЖД более 100 лет назад, СВХ никакого дополнительного разрезания не делает, надо, конечно, звериные туннели которые есть почистить и продлить под СВХ, эту работу следует проводить в консультациях с ответственными экологами, заведомо не с грантоедами. И - да, при превалирующей осатанелости тачников, лосю в городе не место, пожалуй, всех лосей следует отловить из внутри-МЦКшной части включая Сокольники, а проходы под МЦК сделать лосенепроходимыми.
Изменено пользователем Влад282
7 лет назад, будучи студентом МГСУ, я натыкался на лосей в районе р. Будайка. Зимой занимались на лыжах в лесу, приходим к стартовой площадке, а там лось. Если есть лоси, значит и живность поменьше тоже водится. Так что следует подумать о плотном заборе.
Естественно нужен тоннель и никаких вытяжек в зону заповедника. А за то что вторгаются на эту святую землю на время строительства можно заставить накрыть экодуками и МКЖД и МКАД, объеденив в единое целое парк, ну и деревьев высадить раз в 15-20 больше, чем уничтожено, начиная с прокладки МЦК.
  • Смущение 1
22 минуты назад, South4 сказал:
Поэтому пусть выпускники МГСУ, в составе которого есть, в том числе, и институт инженерно-экологического строительства, подумают как озаборить все возможные периметры миграции лосей  с учётом действующих автомобильных и железных дорог , уже давно имеющих место внутри этих путей миграции, включая и Ростокинский проезд, и богородское шоссе с Лосиноостровской улицей, и Поперечный просек, и Сокольнический вал, вокруг которого забор вроде есть, но лосям он не преграда почему то :)
16 минут назад, korifi сказал:
 МЦК прокладывали в полосе отвода ЖД. Хозяин-барин. Хочу казню, хочу милую. Сложные, корнями в глубокую историю, земельно-юридические взаимоотношения между ООПТ Лосиный остров и ОКЖД уж точно не в компетенции диванных экспертов.
51 минуту назад, korifi сказал:
Заповедная зона за мкадом находится, емнип. А здесь достаточно будет выемки, а то и просто экранов.
Регулярно езжу по МЦД и  не вижу деревьев, которые надо вырубать в ЛО для строительства СВХ, разве что несколько кустиков. И не понимаю, что за 20 лет нельзя было решить этот вопрос?
10 часов назад, Kotok71 сказал:
Вопрос тормозится совсем не вырубками - СВХ должна пройти по территории, которая является ООПТ (прошу прощения за тавтологию - "территория, которая является территорией", но так оно и есть), а что там рубить-сажать, это уже дело десятое. Сначала необходимо принципиально решить вопрос с прохождением  трассы, компенсационные мероприятия в любом случае будут предусмотрены.
Да не является эта территория никакой ООПТ. Это полоса отвода ЖД.
Но возможны 2 варианта:
1) РЖД не хочет расставаться со своей землей
2) Шинрны этой полосы недостаточно для прохождения СВХ и нужно еще несколько погонных метров от ООПТ все же оттяпать.
Или оба варианта вместе.
Как  это бесит :mad:
Когда всё будет готово с двух сторон, эти несчастные два километра станут неразрешимым вселенским парадоксом!
Изменено пользователем Хейтер пробок
1 час назад, Kaspar Houser сказал:
Cо стороны РЖД будет нелогично, разрешив строительство СВХ от ЩШ до ОШ и дальше, и в других местах, теперь так загавнякать дело, не по понятиям это. Думаю мутят всё же экологисты-белокасочники.
2 часа назад, Kaspar Houser сказал:
Посмотрел - является. Чуть-чуть. Но опять же это по трассировке яндекса.
Участок 77:03:0002001:6
3 часа назад, Kaspar Houser сказал:
1. Трассировка СВХ идёт строго вне полосы отвода
2. Даже если бы все руководство РЖД массово  подверглось  гипнозу и решило бы расстаться со своей полосой отвода, то трасса СВХ туда бы все равно не влезла.
А с ООПТ ситуация непонятная. Для меня.
