Сообщение добавил Vladimir
4 минуты назад, chompel991 сказал:
РЖДСтрой поставило информационный щит  о строительстве чего-то  на краю  крутой жд насыпи  лицом к лосям
Реконструкция ВЛ 110кВ в рамках организации пассажирского движения по МК МЖД, 57 этап.
14 часов назад, Αλέξανδρος сказал:
Сегодня пофоткал. От Лосиноостровской. Забавно, что сотовая вышка оказалась посреди стройплощадки:
То, что льют под БП:
Дальше к Белокаменной:
колючая проволока -защита от активистов? серьезно ? :D
58 минут назад, maxim789 сказал:
Да, она там по всему периметру забора.
Это Строительный объект-объект повышенной опасности, тут и под экскаватор попасть можно,
Пожалейте инженеров ТБ...
В 19.12.2020 в 10:01, chompel991 сказал:
сможете ответить?
В 21.12.2020 в 08:02, Kaspar Houser сказал:
Хотя, если посмотреть внимательнее и , в том числе в чертеж, то там просматривается розовый параллелепипед аккурат под Богородским путепроводом. Похоже его и заливают. И не видно кружочков БНС под опорами. Интересная технология.
Судя по схеме, на этом участке СВХ будет проходит в небольшом тоннеле(как в месте пересечения Люблинской ул. и Волгоградского пр. ).  Почему так сделали, пока не понял, информации не нашел. Единственное предположение - армировать и бетонировать тоннель дешевле и быстрее, чем бурить сваи.
Ниже разрез из ПД, черным  дорисовал предполагаемые конструкции тоннеля.
STRANITY-IZ-RAZDEL_5_KNIGA_1_ALBOM_2.md.
На фото, которые обсуждали выполнена подготовка под фундамент(днище) тоннеля, нарезанная арматура - армирование плиты или стенок тоннеля.
Изменено пользователем melwin89
  • Нравится! 7
А может потому, что мост в кривой малого радиуса строить сложно, опоры ставить некуда, проще построить такой короб...
Кстати, на схеме этот короб виден, в виде параллелограма. А за ним длинная подпорная стена на сваях, т.е. ничто не мешает бурить сваи сразу за ПЧ СВХ.
Этот богородский путепровод надо в бермудский переименовать. Закрывают сначала хрен знает сколько, потом снова переделывают под СВХшное прохождение, да так, что конструктивные элементы вызывают удивление. Почему тоннель? С грунтами как-то связано?
В 21.12.2020 в 16:36, akoulev сказал:
У Ярославки развязка есть; у ОШ —  тоже. Есть и промежуточные съезды.
Ну вот, пока выглядит как-то недоделанно. С направления от Ярославки до ОШ на 5 проезде Подбельского будет и съезд и въезд. А от ОШ до Ярославки, съезд на Лосиноостровскую есть, а въезда с неё нет...
2 часа назад, wamaza сказал:
Могу предположить, что сначала не захотели возиться с криволинейными пролётными строениями малого радиуса и нарисовали такие вот, "2 буквы П рядом" и по ним дорогу по радиусу. Потом стали смотреть как это всё нормально замкнуть понизу и увидели  "Ха, да у нас тут такая площадь опирания получается, что и сваи не нужны!". Ну и так и сделали.
Это связано только с полосой отвода, как мне думается, что бы разместить ряд опор между проезжими частями нужно метра три-четыре, а тут меньше двух выйдет. Плюс экономия на способе строительства, дренаж кинул, залил плиту и фундамент готов.
11 часов назад, oxymoron338 сказал:
Мне так дачный домик поставили на влажном участке: бетонную подушку залили вместо свай. Результат: через 20 лет один край подушки на 12 см выше другого.
Изменено пользователем Декабристов
  • Смущение 1
  • Печаль 4
