Сообщение добавил Vladimir
В 20.02.2021 в 14:38, Rus77 сказал:
Опоры в этом месте построены, а места для них нет ?
источник фото
Вместо "коробочки" тоннеля нужно было бы построить два или три ряда опор, к примеру диаметром 600мм, это 1800мм, а строят коробку толщина стен которой в совокупности около 600мм. Есть разница? Могу ошибаться в конкретных цифрах, но разница будет при любом сечении 1к3 не в пользу опор. Тут речь идёт о миллиметрах, так как полоса отвода ЖД и близость Нац. парка накладывают ограничения.
2 часа назад, oxymoron338 сказал:
Если в совокупности 600 мм, то есть на каждую  из трех стенок тоннеля приходится  по 200 мм=600мм/3.  Не верю в такие тощие стенки, давайте спросим у специалистов в проектировании. Например у  Анны, которая фотографировала стремный подземный переход  у Абрамцевской просеки.
8 часов назад, oxymoron338 сказал:
Между тоннелем СВХ и жд осталось большое пространство (рудимент и аттавизм от демонтированной в ЛО жд ветки) и  можно использовать его.  И неужели критичен  небольшой поворот оси СВХ?
10 часов назад, Rus77 сказал:
Я указал, что не претендую на правду относительно реального сечения, но вам видимо удобнее развести оффтоп, а не прочитать суть написанного.
4 часа назад, Go2here сказал:
не нужно забывать про 4-й главый путь МЦК.
и то как бы все эти зигзаги можно было бы разместить хотя-бы на трёх рядах опор я тоже слабо представляю. Выбрано самое дешёвое и простое решение, как в плане проектирования, так и в плане реализации.
  • Нравится! 7
2 часа назад, chompel991 сказал:
- демонстрационная секция (светозащитного ? на шумозащитный не похож) экрана и опора светильника стоят на СВХ около ССВ
  Скрыть контент
Очень похоже на вот это:
17 часов назад, razdva сказал:
Красивые фонари. ЭКО?
ЭКА невидаль, обычный гнутый металлический профиль.
В 05.03.2021 в 13:31, chompel991 сказал:
автомобильный шпалоукладчик :-)
остальные фото под спойлером
Зачем насыпали песок поверх щебня ?
5 часов назад, Go2here сказал:
песок поверх щебня
Увеличьте фото: поверх песчаной насыпи отсыпан слой плодородного грунта.
Зачем поперечная надвижка? Что мешает собирать пролёты сразу на месте?
2 часа назад, Tolik сказал:
Сроки перекрытия движения скорее всего.
