Обзор пускового устройства NOCO Genius GB70 Boost
Сегодня испытал пусковую помогалку из двух LiPo акков, в сумме 4 элемента 3800мАч 35С 14,8в
лучше уж тогда LiFePO4, они на морозе пожизнеспособнее и желательно с ограничительным резистором, либо сами батареи с защитой
ну а самый лучший вариант это титанатные, эти и при -40 признаки жизни подают
Ограничительный резистор какого размера будет? Всякие защиты хороши для айфонов, а тут нужно "ДАТЬ", конечно аккуратно, шибко долго нельзя нагружать. Заряжать тоже специальным ЗУ надо, желательно с балансиром.
Интересная штуковина.
Пробовал в январе при -18 заводить мертвый аккум (даже свет в салоне не горел)каркушей 37й, схватилась с третьей секунды. Не ожидал от игрушечного по размерам китайца такой прыти. Пробовал своим обычным бустером telwin 1212 c новой ( старая подохла и потекла) заряженной agm 17 амч батарейкой запустить- еле-еле крутит, вот тут разочарование. Только как вспомогательный его можно использовать, с живым аккумулятором, тогда поможет. 17амч батарея выдает пусковой около 250а (заявлено 300а), чего, конечно, в одиночку для запуска мотора недостаточно. Про 7 амч батарейки можно и не упоминать, только для запуска мото.
Изменено пользователем Kuzzmich
Ну так кто что скажет, есть смысл прикупить? У меня опять аккум разрядился, не может стартер прокрутить, не ездил долго на авто<_<
Saint вещь не плохая, особенно когда несколько машин и/или бывают большие простои. Но при ежедневном использовании машины сначала нужно купить новый аккумулятор, а уже потом решать нужен ли сабж. А то было пару недель ездил с умирающим аккумулятором, каждый раз стартуя с пускача - это мучение.
Ну и раза 2-3 выручал соседей и просто незнакомых людей. Мне сабж очень понравился внешне, но пользуюсь я почему-то не таким красивым CARKU E-Power-21
Возможно всего навсего из-за удобного кейса.
У меня тоже другая модель, не важно. Вещь очень полезная, несколько раз меня выручала. После долгой стоянки стартер вообще не крутился (иногда даже не щелкал), а с бустером мотор запускался мгновенно.
А может сориентируйте по ттх и вообще на что обратить внимание при выборе? Аккум относительно свежий, но авто стоит подолгу и аккум разряжается.
Ну вот таблица: https://carku.ru/rekomendatsii-po-podboru/
У меня CARKU E-Power-37, он уже не продается, видимо.
Если мотор бензиновый и литраж маленький, то любой пойдёт.
8 минут назад, Saint сказал:
Пусковой ток.
PS у меня mobilen mp 822 и мне не хватает (двигатель 1.8) запустить, если аккумулятор совсем разрядился. CAN -шина мать ее.
10 минут назад, zhg сказал:
то надо нажать на кнопочку, которая принудительно подает напряжение на клеммы, и подзарядить его несколько минут.
Конечно, существенно его зарядить от маленькой литиевой батарейки не получится, но этого будет достаточно для пуска.
8 минут назад, Tolik сказал:
До такого еще ни разу не разряжался. И это поможет только летом. При -10 придется ждать очень долго.
По моему опыту с Опелями, бывают такие ситуации:
1. Стартер хоть как-то крутится - заведется сам,
2. Стартер только щёлкает, но не крутится (тяговое реле срабатывает, но не полностью), лампочки горят тускло - с помощью бустера заводится моментально (при подключении на бустере горит зеленый светодиод),
3. Акк. вообще дохлый, ничего не щёлкает и не горит - надо нажать кнопку BOOST и подождать, пока загорится зеленый светодиод, потом сразу запускать.
6 минут назад, Tolik сказал:
У меня такого "режима" нет: либо крутит бодро, либо крутит доли секунды и отключается. Щелчков тоже не бывает т.к. стартер машина и не пытается включить.
1 час назад, Saint сказал:
Нет возможности снимать клемму?
Это ему не очень полезно. Может как раньше делали, выключатель массы поставить?
8 минут назад, Vladimir сказал:
Это тоже не очень полезное действие. И для аккумулятора(можно разболтать клемму в аккумулятора или случайно сломать провод) и для одежды(ее кислота немного портит, это будет обязательно, вопрос только когда).
