Обзор пускового устройства NOCO Genius GB70 Boost
2 часа назад, Saint сказал:
авто стоит подолгу и аккум разряжается.
Подолгу - это сколько?
У меня пока сын в армии был, его машина стояла в гараже и я каждые 1,5-2 месяца ходил ее заводить, работала на холостых минут 20-30 (на современных автомобилях и на холостых зарядка идет нормально). Этого более чем достаточно, чтобы быть спокойным за саморазряд АКБ... если конечно нет никаких запредельных утечек в электрике.
А отключать АКБ снимая клемму или ключом на массу - это вчерашний день, это каждый раз все мозги и настройки магнитолы будут обнуляться.
6 минут назад, Михалы4 сказал:
Это магнитола вчерашний день - в нормальных все хранить во флэш памяти. Да время немного отстает, но с этим все боряться по разному. У меня она совмещена с навигатором и через какое время время само с GPS восстанавливается.
   А при таких долгих стоянках - лучше все отключить для безъопастности.
1 час назад, und68 сказал:
Смотря где стоит. Если 220 в непосредственном доступе, то приблуда поддержания заряда - устройство простое и стоит недорого.
7 минут назад, Dima! сказал:
Пьяный электрик или еще что-то и в сети 380 и выдержит ли эта приблуда - это очень большой вопрос.
Так как я на машине езжу самое частое раз в неделю, тоже отключаю клемму и никаких проблем. Теорию про кислоту в современных герметичных аккумуляторах... смешно.
На внедорожнике стоит система контроля аккумуляторов от T-max. Там все само отключается по пороговым значениям (каждый аккумулятор отдельно)
6 часов назад, zhg сказал:
Пусковой ток.
На аккуме 780 А (EN) нарисовано
PS у меня mobilen mp 822 и мне не хватает (двигатель 1.8) запустить, если аккумулятор совсем разрядился.
Ох, еее. 14т.р. 600А и не может завести?:o З.Ы. у меня тож 1,8 бенз.
Чтож брать-то тогда? Да и не думал я что они 15К стоят
5 часов назад, Vladimir сказал:
Нет возможности снимать клемму?
Возможность есть, но стоит на улице, а так хоть сигналка дурачков вандалов мож отгонит.
4 часа назад, Михалы4 сказал:
Стараюсь раз в две-три недели или съездить куданить, или на холостых погонять, но бывает не получается. Вот сейчас месяц или полтора простояла и усё:huh:
2 часа назад, und68 сказал:
Сиди дома  в каске и не ходи ни куда. Кирпичи на голову бывает падают.
Чот я не пойму... Первая же ссыль в инете гласит следующее:
"с уверенностью запускает бензиновый двигатель до 3л, дизельный до 1,8л, емкость его батареи составляет 2600мАч, номинальный и максимальный ток равняется 117А и 234А соответственно"
Если выше писали что 600А даже 1,8 бензин завести не может? Где правда?
И еще вопрос, если его в багажник кинуть он быстро разряжается, особенно интересует зимой, или они только для теплого-домашнего хранения?
А еще такое нашел:
Чтобы подобрать пусковое или пуско-зарядное устройство, нужно обязательно учесть максимальный пусковой ток.
Определиться просто: нужно взять значение емкости аккумулятора и умножить на коэффициент 3 и делать выбор устройства с максимальным пусковым током не ниже получившегося значения.
Например, емкость АКБ = 50 Ач, умножаем 50 Ач х 3 = 150, получившееся значение 150 А считаем минимально необходимым для запуска транспортного средства.
У меня аккум 77Ah, а с завода вообще был 60 или 65Ah. 77Ah*3=231A.
Подскажите кто разбирался с вопросом
7 часов назад, Volchok сказал:
У меня обычный, не герметичный(какой Российский).  Ходит с осени 2013. На предыдущей машине отходил 9 лет и с ним продал.  Зимой при сроке службы 11 лет его новый хозяин поменял. Если придется через какое время брать тоже обслуживаемый возьму, они почему то служат дольше.
5 часов назад, Dima! сказал:
Кирпичи дома и свет в гаражах немного вещи разные(особенно зимой) или если 0 умирает.  Несколько человек на ТЭНах, а если еще кто варит(и зимой это тоже делают) и маленький пожар в щитовой и остальные приключения. Не везде в гаражах(особенно старых) идеальное электрохозяйство, да и не расчитаны они на такие мощности.
Я бы не рассчитывал, что литий на морозе отработает полностью.  Лучше хранить в тепле.
Умножение на 3 - возможно и правда, но только летом. Зимой масло гуще.
5 часов назад, Saint сказал:
Для того что бы кинуть в багажник и забыть есть пусковые устройства конденсаторного типа.  Например BERKUT JSC-800  Вот его можно хранить при любом морозе в машине.  Правда стоимость в 2-3 раза дороже аналогичного Ли-аккумуляторного пускача.
Мой валялся дома с прошлой зимы, потом в багажнике пару месяцев. Сегодня проверил - показывает 100% заряд. Но морозов еще не было толком.
52 минуты назад, Dima! сказал:
А от чего его заряжать? Отдельный аккумулятор для его зарядки?
13 часов назад, Dima! сказал:
Это хорошо. А с литьевым что будет?
