Обзор пускового устройства NOCO Genius GB70 Boost
Емкость потеряет.  Только если будете проводить опыты на этот момент, то делайте это правильно.
Кто что скажет про BERKUT JSL-12000? Для 1,8 турбо бензин
14 часов назад, und68 сказал:
А от чего его заряжать? Отдельный аккумулятор для его зарядки?
От своего севшего. Он по любому не в ноль. Просто того что есть на запуск не хватает.
57 минут назад, Dima! сказал:
А ты попробуй? Очень интересно будет. Был неформальный тест. Из 15 попыток(с разными разряженными аккумуляторами) 2 успешных. Знакомый хотел стал дилером и поэтому все сам проверял
В 10.01.2020 в 16:50, Saint сказал:
Чот я не пойму... Первая же ссыль в инете гласит следующее:
"с уверенностью запускает бензиновый двигатель до 3л, дизельный до 1,8л, емкость его батареи составляет 2600мАч, номинальный и максимальный ток равняется 117А и 234А соответственно"
Если выше писали что 600А даже 1,8 бензин завести не может? Где правда?
И еще вопрос, если его в багажник кинуть он быстро разряжается, особенно интересует зимой, или они только для теплого-домашнего хранения?
Если заводится с ключа, то должно хватить. Если от кнопки то возможны варианты.
PS уточню: если машина умеет вяло крутить стартером при подсаженом аккумуляторе,то хватит
Изменено пользователем zhg
Добавил
9 часов назад, zhg сказал:
А в чем разница? Просто у меня как-бы и не с ключа, но и не с кнопки, т.с. промежуточный вариант. Вяло крутить на подсаженном вроде умеет.
В 11.01.2020 в 15:03, und68 сказал:
А я пробовал.  -33 гр.  Все получилось.
12 часов назад, Saint сказал:
Если просто ключ, то замкнул цепь и стартер крутит пока аккумулятор не разрядится, а если кнопка, то это сигнал по CAN -шине и если там напряжение на мозгах просело то отрубается и все.
В 0 градусов проблем нет, а если -20, то аккумулятор заряд не берет от пускового и  нельзя выйти, подождать 15 минут и уехать.
В общем решил не заморачиваться и много денег не отдавать, а 15т.р. я считаю не мало.
Купил себе один из самых простеньких Fubag Drive 400 как говорится дешево и сердито.
Пришел к авто, а аккум совсем разрядился, даже ЦЗ не работает. Пришлось с ключа открывать. Подключил бустер к аккуму, лампочка загорелась зеленая, типа готов. Завел с пол оборота, 1,8 турба бензин, аккум в авто 77Аh. У бустера пусковой ток 200А. Есть еще режим буст, тогда пиковый ток 400А, но мне он не понадобился. Сейчас конечно температура около 0 и это не совсем показатель, любопытно проверить в -20 или -30 на полностью высаженном аккуме, но зима еще не кончилась))) Бустер кстати разрядился не сильно, горели 4 диода из 4.
Пока результатом остался доволен.
Изменено пользователем Saint
В 14.01.2020 в 22:27, Saint сказал:
Интересно напряжение на севшем аккуме, в следующий  раз перед подключением измерь.
А так поздравляю, полезный девайс.
Вот это очень интересно. Сам пережил полный разряд 3 аккумуляторов, в одном даже электролит замерз(весь-не весь не знаю). Сам виноват-   не все выключал. А вот ЦЗ всегда срабатывал(даже на подмержшем).
   Первый пуск не показатель, а вот что будет хотя бы после 20, очень интересно
У меня разряжался в 0. Не только замок, даже лампочки не горели. Ничего, запустил, с тех пор 2 года работает норм. Акк обычный, необслуживаемый, Варта или Бош - не помню.
1 час назад, Kuzzmich сказал:
Вангую будет в районе 10-10.5 В  .  Хотя на некоторых машинах ужеи при 11В  стартер не крутит.
1 час назад, Tolik сказал:
Вот это ключевое слово.  Обычные обслуживаемые по статистике служат дольше и так не разряжаются. Промышленность гонит не обслуживаемые, так как они быстрее убиваются и быстрее придется новый брать
3 часа назад, und68 сказал:
Или потому что, рулят теперь сплошь безрукие блондинки, даже в теории не представляющие как  мерить плотность электролита ареометром. Доливать дистиллированную воду, а потом заряжать по комбинированной  схеме.  А ведь еще надо уметь проверить заряд вольтметром и правильно этот АКБ обслужить. А так же знать зачем тут 10% раствор нашатыря.
Стоят ли эти все телодвижения тех 3000 р. цены нового? Особенно с учетом того что бак бензина приблизительно столько же стоит.
