Обзор пускового устройства NOCO Genius GB70 Boost
Наверное всё-же не 1,8, а 11,8?
42 минуты назад, Saint сказал:
11.8 - это немножко разряжен
1.8 - полностью разряжен
ещё меньше - совсем пипец, необратимые изменения, вроде того.
Хотя у меня был "совсем пипец", но ничего, работает. Ёмкость, наверняка, уменьшилась, но хватает.
У меня автоматическое зарядное устройство Bosch не хочет запускаться, если меньше 6 В. Что делает его бесполезным, если не подзаряжать вовремя.
2 часа назад, Tolik сказал:
в процессе заряда - не больше 14.4 для обычного акк.
Для акк. типа AGM вроде надо 14.7 В, на этом зарядном устройстве есть переключение.
А теперь появились аккумуляторы нового типа - EFB. Про них что-то мало информации, они дешевле AGM, но тоже используются в системах старт-стоп. Вот какое нужно напряжение для них - не знаю.
В 23.01.2020 в 22:35, Saint сказал:
чтоб померить напряжение нужно мультиметр переключить на V, примерно на 20 и увидеть на дисплее чонить типа 11,7, а когда аккум полностью заряжен около 13?
Нашёл тестер? Ждём измерений, +- не перепутай ) хотя должна быть защита от переполюсовки. 11,7 это слишком хорошо, думаю 10,5 увидишь... если напряжение длительно ниже 6 упало, то Аккум практически не жилец. Понятие разрядить «в ноль» соответствует примерно 6-8 в.  1.8в ?! никогда не видел таких, если только на помойке...
Опять не крутит? Возможно началась деградация пластин из-за сильных разрядов. Надо зарядить хотя бы на ночь, дать ему 5-7А, может у друзей есть зарядное? Полностью заряженный от 12.5-13.5 в зависимости от состояния. По-хорошему надо его нагрузочной вилкой проверить, а то может вольты показывать, а емкости уже нет. Вилка у меня есть)
7 часов назад, Kuzzmich сказал:
Нашёл тестер?
Нашел. Купил емнил:P
11,3 увидел, правда на совсем в 0 разряженном померить не удалось, пришлось заводить, чтобы в багажник попасть за инструментом(без электричества открываться отказался). Потарахтела минут десять. Кстати в этот раз просто с пускача заводиться не захотела, пришлось режим "буст" включать.
В общем снял я аккум и поставил на зарядку. Теперь веселье будет при установке обратно. Там до прижимной пластины ручками не добраться, а сделать так, чтоб она оказалась сверху аккума, это практически как выполнить прыжок с подвыпертом. Прошлой зимой часа полтора маялся:worship[1]:
Изменено пользователем Saint
А это что за зверь?
49 минут назад, Saint сказал:
А это что за зверь?
Ну это для аккумуляторщика, как коньки для фигуриста, скальпель для врача и так далее
Более серьезно - устройство,позволяющее оценить состояние аккумулятора. Что бы им пользоваться необходимы некоторые знания
5 часов назад, und68 сказал:
Вы шутите? Я электричества со школьного курса физики боюсь. Вот поборол себя маленько, тестер купил, аккум заряжаюB)
1 час назад, Saint сказал:
Ну тогда надо посетить специально обученных людей
10 часов назад, Saint сказал:
поставил на зарядку
Ждём результатов
11 часов назад, Saint сказал:
Интересно сколько пусков без подзарядки этот бустер сможет сделать (уже два есть) ?
это что за зверь?
Это финальный аккорд  для окончательного вердикта, после покупки :
 проводов для «прикуривания»/бустера/тестера/зарядного устройства/ареометра для обслуживаемых аккум/обычно такой порядок, но большинство этих пунктов пугаются и просто покупают новый аккумулятор :D
4 часа назад, und68 сказал:
Нее, эти после минут 5-и выгоняют:rolleyes:
43 минуты назад, Kuzzmich сказал:
Ждём результатов
А каких? Зарядится, закину обратно в авто.
44 минуты назад, Kuzzmich сказал:
(уже два есть) ?
Неа. Первый раз без режима "буст" заводил, с пусковым током 200А, в бусте до 400А выдает.
48 минут назад, Kuzzmich сказал:
Теперь у меня весь набор есть:D, правда аккум не обслуживаемый, но вилки нету)))
В 24.01.2020 в 08:42, Tolik сказал:
заряженный - 12.6
Хм, сразу после отключения зарядки 13 показывал, через пару минут 12,8:blink:
Хотя заряжается всего часов 12 на +-2А. Не думаю, что он успел зарядиться полностью.
Напряжение без нагрузки - плохой критерий. О степени заряда можно судить по зарядному току.
Например, если при 14.4 В ток уменьшился почти до 0, то заряжен.
Ну, нагрузочная вилка - это совсем хардкор, можно и без неё обойтись :)
Не забудьте хорошо почистить клеммы перед установкой в машину и затянуть гайки с правильным моментом.
1 час назад, Tolik сказал:
Не пойму. Без нагрузки 13 показывает, подключаю зарядное, даю 1А , а он 14,1:blink:
Заряжать, не заряжать? Уже сутки почти на зарядке стоит.
32 минуты назад, Saint сказал:
даю 1А , а он 14,1
Ну и хорошо, заряжайте дальше, например, 5А.
В машине акк. заряжается напряжением 14.4 В. Ну, просто, такое напряжение в сети, когда мотор работает.
Когда акк. разряжен - идёт большой ток, потом он постепенно снижается до нуля.
То есть 14.4 В, 0 А - это полностью заряжен.
Если у вас зарядное устройство дает постоянный ток (а не напряжение), то наоборот, в процессе заряда напряжение будет расти, больше 14.4 не давайте.
